Touratech Sitzbank/ Probleme
Diskutiere Touratech Sitzbank/ Probleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe mir von Touratech die Komfortsitzbank Fahrer High End silber standard geleistet. Nun habe ich zwei Fragen an Euch : 1.) Bei...
zimbo
zimbo
NR
12er ADV
1.) Bei Touratech auf der Seite ist die Sitzbank mit dem Kahedo Schriftzug
abgebildet, auf meiner ist jetzt aber der Touratech Schriftzug.
Eigentlich egal aber ich möchte gerne wissen ob das bei anderen die die Sitzbank besitzen auch so ist.
2.) In der hohen Stellung,also 53 cm lässt sich die Sitzbank ganz normal arretieren und sitzt normal fest.In der tiefen Stellung,also 51 cm lässt sie sich
auch arretieren aber ich kann sie,wie soll ich sagen , in längs Richtung vor und zurück schieben. Ist das normal oder mache ich was falsch?
Danke schon mal für die Antworten
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
ad 1)
Ist bei meiner auch so, TT Schriftzug drauf
ad 2)
Du machst etwas falsch. ;)
Aufpassen, dass die Sitzbank vorne seitlich vom Tank richtig in der Führung ist und auch die vordere Querstrebe richtig in der Halterung ist. Mit etwas Gefühl geht das problemlos.
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Wenn man bei Touratech bestellt kriegt man die Sitzbank mit dem Touratech-
schriftzug, und zweifarbig, Sitzfläche mit dem Atmungsaktiven Stoff in schwarz, und die Seiten mit dem Schriftzug in grau.
Wenn man direkt bei Karl-Heinz Dorn (KaHeDo) bestellt, weil man wegen
einer Triple-Black nix mit Grau will, sondern ganz schwarz, kriegt man die
Bank mit dem KaHeDo-Schriftzug.
.....und wie Martin schon erwähnte, die muss fest sitzen, dann hast Du in
der tiefen Stellung was vertüttelt. Nochmal genau guggen.;););)
Michael68
Michael68
Köln
1200 GSA TB
ich hab bei Kahedo eine Sitzbank für die 12 GSA angefragt und die Auskunft erhalten das es für das Moped die Sitzbank nur bei Tourarech gibt.
Viele Grüße
Michael
Ferdinand ADV
ADV 2012
Sitzbank
Ich hatte mal eine 2010er Sitzbank auf meiner 2006er ADV. Das passte auch nicht !!
Die neuen Modelle ab 2008 haben irgendwelche Änderungen am Tank.
Eine neue Sitzbank auf einer ADV vor 2008 passt nicht perfekt.
Gruss Ferdi.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Gruss Ferdi.
Was soll da bitte geändert worden sein? :confused:
Die Sitzbank für eine ADV von 2006 hat die selbe Part Nr wie für 2012!
Oder meinst du die normale GS Sitzbank? Die hat sich von 2007 auf 2008 geändert.
Aber alle GS Sitzbänke ab 2008 passen auf jeden Fall auf eine ADV ab 2006 wenn man es richtig macht. :rolleyes:
Ferdinand ADV
ADV 2012
Die Tankteile haben sich verändert !! Deshalb passt eine neue ADV Bank nur in einer Stellung auf eine ADV bis 2007. Bei der anderen Stellung wackelts !!
Wusste ich auch nicht, aber mein Händler hat mich aufgeklärt, als ich an meiner neuen ADV die seitlichen silbernen Tankteile gegen weisse von einer 2007er tauschen wollte.
MfG. Ferdi.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
MfG. Ferdi.
Ferdi,
Wie ich schrieb hat sich die ADV Sitzbank von 2006 - 2012 nicht verändert, somit muss diese sowohl bei den "alten" als auch bei den "neuen" Tankteilen passen.
Was sich da an den Tankteilen (welche meinst du) geändert haben soll ist mir leider auch nicht klar. Kannst du bitte Teilenummern liefern? Ich find da grad keine Unterschiede, aber vielleicht suche ich auch bei den falschen Parts?
Ferdinand ADV
ADV 2012
alte Tankseitenteile Abb.4 im Katalog ab 01.2006: 46637698240
neue ab 2010: 46637694534
Gruss Ferdi.
P.S Hatte diegleichen Symptome wie bei Mitglied Zimbo. In der hohen Stellung passte das, in der niedrigen wackelt das !! Wie gesagt, es dreht sich um eine R1200GS ADVENTURE im Unterschied 2006/2010.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Von 2006 - 2007 hatten die Teile andere PartNR, sind aber laut ETK durch die Teile ab 2008 (die durchgehend die gleiche Nummer haben bis 2012 - bei gleicher Farbe) ersetzt worden.
Jetzt wäre es gut zu wissen welches BJ die ADV vom TE ist. :rolleyes:
Ferdinand ADV
ADV 2012
Wie gesagt,
erstens wollte ich auf meine ehemalige 2006er ADV eine neue 2010er Sitzbank montieren, ging nur in der hohen Position. Niedrige Einstellung war wackelig.
zweitens wollte ich bei meiner neuen 2012er ADV die silbernen Tankseitenteile gegen die weissen einer 2007er tauschen (weil das besser zu meinem alpinweiß uni/sandrover gepasst haette). Geht laut Händler nicht, da die Tankteile geändert wurden.
Fazit, wenn das so ist: Eine neue Bank ab 2010 passt nicht auf alte ADV !!
Wahrscheinlich passt dann auch eine neue Kahedo nicht auf die alte ADV !!
mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Händleraussage hat sich genau mit meiner tatsächlichen Erfahrung gedeckt.
Gruss, Ferdi.
zimbo
zimbo
NR
12er ADV
also meine ADV ist Baujahr 2012.
Auf der Seite von Touratech wird kein Unterschied hinsichtlich der Baujahre und der Modelle GS oder ADV gemacht.
zimbo
zimbo
NR
12er ADV
Passt !!!
So,
war jetzt nochmal in der Garage und hab mich der Sache mit
ganz viel Geduld und Gefühl nochmals angenommen.
Und was soll ich sagen,wenn man das Ding ich meine die Sitzbank richtig einführt :D dann passt es auch;).
Danke für die guten Ratschläge und Tipps
Ferdinand ADV
ADV 2012
Ja, bei den Modellen ab 2010 kein Problem. Nur passen die neuen Bänke nicht auf die alten ADV.
Gruss Ferdi.
Touratech Sitzbank/ Probleme - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Touratech Sitzbank Fresh Touch Standart
    Touratech Sitzbank Fresh Touch Standart: Biete gebrauchte Touratech Sitzbank Fresh Touch in Standart Höhe an….passend für BMW 1200 GS LC / Adventure BMW 1250 GS / Adventure Der hintere...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Touratech (KAHEDO) 2-teilige Sitzbank "silber" niedrig für R1200 GS K25
    Touratech (KAHEDO) 2-teilige Sitzbank "silber" niedrig für R1200 GS K25: Ich biete hier eine Sitzbank (Fahrer + Beifahrer) in der Farbe "silber". D.h. das Teil ist außenrum hellgrau. Zustand ist gut mir Gebrauchsspuren...
  • Erledigt Touratech Sitzbank vorne, hoch
    Touratech Sitzbank vorne, hoch: Komfortsitzbank Fahrer Fresh Touch, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC) Habe eine Touratech Sitzbank vorne...
  • Erledigt 1200LC/1250GS Touratech (Kahedo) Fahrer+Sozius Komfortsitzbank niedrig
    1200LC/1250GS Touratech (Kahedo) Fahrer+Sozius Komfortsitzbank niedrig: Sitzbank für Fahrer und Beifahrer. Niedrige Komfort Ausführung. Habe ich wegen Umstieg auf neue GS mit der BMW-Komfortsitzbank übrig. Preis für...
  • Biete R 1250 GS Diverses Zubehör für R1250GS
    Diverses Zubehör für R1250GS: Nach dem Verkauf meiner R1250GS habe ich noch einiges sehr gut erhaltenes Zubehör: - Touratech Komfortsitzbank Fresh Touch, Fahrer + Sozius...
  • Diverses Zubehör für R1250GS - Ähnliche Themen
