Transport R1200 GS ADV.
Diskutiere Transport R1200 GS ADV. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich kann mir vorstellen, dass diese Frage schon öfters hier gefragt und beantwortet wurde. Ich möchte mein Moped in drei Wochen mit den...
surbier
Pulheim
Ich möchte mein Moped in drei Wochen mit den Anhänger ins Allgäu transportieren um dann über die Berge in Richtung Dolomiten und Gardasee fahren. Hatte vorher eine RT. Hat wunderbar funktioniert. Ich brauche nun ein paar Tips, wie ich die GS Adventure am besten verzurre. Tips mit Bilder wären sehr hilfreich.
Surbier
Ammok
Ammok
Alfter bei Bonn
r1200GSA
schaust du hier:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=11930&highlight=anh%E4nger
ich stand vor einger Zeit vor dem gleichen Prob.
1 x Anhänger
4 x Gurte (auch die aus dem Baumarkt halten...)
1 x guter Freund der mit anpackt.
Einer geht geschmeidig hinter die GS, der andere führt an der Seite und bremst ggf. Sachte über die Rampe in die Rinne und den Stopper schieben.
Dann kannst du die GS vorne auf der Innenseite erst mit einem Gurte an der unteren Gabelbrücke vorspannen. Ab jetzt kann schon nichts mehr passieren. Dann die drei anderen Gurte spannen.
Als Tip: Ich habe noch einen Kabelbinder um die Bremse gezogen. Da wackelt bei der Fahr nix mehr.
Also gute Fahrt.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
...besser einen kurzen Gurt um Vorderrad und "Stopper" ziehen. Die meisten Motorräder bleiben dann schon allein auf dem Anhänger stehen. Zusätzlich ...und das ist der eigentliche Sinn... verhindert dieser Gurt, daß die Q in den anderen Gurten hin und her schwinkt.
Hier auf dem Bild ist zwar meine R verzurrt, ist bei der GS aber genau das gleiche.
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Bilder Transport R1200GS ADV auf dem Hänger
Hallo surbier,
schau doch mal in meine Galerie. Wurde schon einmal angefragt und habe damals die Bilder extra gemacht. Hier mal hast Du schon mal zwei
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Scrat
surbier
Pulheim
Transport
erstmal vielen Dank für die vielen Tipps/Links und Bilder. Wollte es eigentlich auch so machen wie auf dem Bild von Scrat. Habe aber nun in einigen anderen Threads gelesen, dass die Maschine am besten eingefedert sein sollte. Kann mich daran erinnern, als ich meine R1150RT transportiert habe, dass sie das eine oder andere Mal ganz schon nachgeschwungen hat. Ist aber nichts passiert.
Bin nun ein wenig verunsichert was am besten ist. Die Gurte durch die Verkleidung nach oben führen und am Lenker befestigen ist bestimmt eine gute Idee, aber ich habe Angst etwas zu zerstören, kaputt zu machen.
Surbier
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
hör auf mit dem Blödsinn ;) oben um den Lenker/Lenkerbrücke irgendwelche Gurte durchzuziehen. Macht keinen Sinn und ist überflüssig.
Vorne reicht die Befestigung um die untere Gabelbrücke wie auf den Fotos zu sehen. Wenn (vorne) bei der Q etwas schwingt ist es aufgrund der Federungskonstrukion nur das Oberteil. Das Rad bleibt fest auf dem Anhänger stehen, die Gurte werden nicht "bewegt".
Denke an den kurzen Gurt um das Vorderrad. Kann die Q aufgrund der Gurtfixierungen am Anhänger nicht stramm gegen einen Widerstand nach vorne gezogen werden, pendelt diese in den vier seitlich abgehenden Gurten vor- und rückwärts. Dies ist nicht gut und kann zum lockern der Gurte führen (siehe mein Bild oben). Die vorderen Gurte der Q an die hinteren Anhängerbefestigungspunkte und umgekehrt befestigen, hätte einen ähnlichen Effekt, ist aber zu aufwändig; da ist der kurze Gurt schneller und einfacher montiert. Den Tipp mit der Bremshebelfixierung würde ich ebenfalls aus meinem Repertoire streichen.
Hinten wird das Heck in die Federn gezogen. Dort ist die Konstrukion eine andere als vorne. Eine zweite Person, die beim Festziehen der hinteren Gurte die Q runterdrückt erleichtert dies; ist aber nicht unbedingt erforderlich, es geht auch alleine.
Gute Fahrt.
Begaraner
Fahr doch lieber mit der GS ins Allgäu,dann brauchste Dir nicht schon 3 Wochen vorher den Kopf martern.
manghen
manghen
bei Regensburg - direkt an der Donau,
R1200GS; Honda Vision 110 für die Stadt
surbier schrieb:
Habe aber nun in einigen anderen Threads gelesen, dass die Maschine am besten eingefedert sein sollte. Surbier
wenn Die Q vorne Federn kann ist das nur von Vorteil, Du hast nicht so viel ungefederten Massen und der Anhänger bockt nicht so stark.
Ich bin letztes Jahr so in die Toscana gefahren, ohne Probleme.
@Bernd,
wie meinst Du das mit dem kurzen Gurt ums Vorderrad?
Dein Bild wird leider bei mir nicht angezeigt.
Gruß Franz
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
qtreiber meint, dass man von innen durch die Felge und dann an der Stelle, wo das VR den Hänger berührt, einen Gurt spannt, der das Möppi am Zurückbewegen hindert. Mache ich auch immer so und das ist der mir wichtigste Gurt überhaupt. Da bleibt die Q fast alleine stehen.
Transport R1200 GS ADV. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Konsole mit Laptophalterung schwenkbar Transporter VAN Kasten
    Konsole mit Laptophalterung schwenkbar Transporter VAN Kasten: Verkaufe eine Konsole mit Laptophalterung schwenkbar für Transporter VAN und Kastenwagen mit zwei Einzelsitzen. War in einem VW Crafter BJ 2020...
  • Biete Sonstiges Wasserbehälter mit Halterung für Kastenwagen, Transporter usw.
    Wasserbehälter mit Halterung für Kastenwagen, Transporter usw.: Wasserbehälter mit Halterung für Kastenwagen, Transporter usw. zu verkaufen. Kein Trinkwasser! Für Handwäsche usw. Ich schließe jegliche...
  • BMW Connected Ride Navigator - Schutzhülle / Transport
    BMW Connected Ride Navigator - Schutzhülle / Transport: Hallo zusammen, Ich versuche dieses Thema einmal gesondert zu eröffnen, falls nicht OK bitte passend einordnen. Im Lieferumfang des CRN ist ja...
  • Spedition- / ShuttleService Transport nach Split im April
    Spedition- / ShuttleService Transport nach Split im April: Hallo Zusammen, im Titel ist ja schon fast alles gesagt, ich suche eine bezahlbare Transportmöglichkeit für 2 Moppeds nach Split im April, ohne...
  • Transporter abstellmöglichkeit Sete
    Transporter abstellmöglichkeit Sete: Hallo in die Runde! Ich fahre ende Februar mit Fähre von Sete nach Marokko. Ich werde mit meinem Jumper ,mit G650 X-Challenge hinten drin, nach...
  • Transporter abstellmöglichkeit Sete - Ähnliche Themen
