Trennt meine Kupplung richtig?
Diskutiere Trennt meine Kupplung richtig? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Eine Frage an Euch;Wenn ich meine Gs auf dem Hauptständer im Leerlauf laufen lasse,dreht mein Hinterrad.Ist das normal oder trennt...
Emu 1200
Emu 1200
Stein am Rhein CH
GS R1200
Hallo zusammen
Eine Frage an Euch;Wenn ich meine Gs auf dem Hauptständer im Leerlauf laufen lasse,dreht mein Hinterrad.Ist das normal oder trennt die Kupplung nicht richtig?? Sehne mich nach Frühling und Grüsse alle GS Treiber.
EMU 1200:)
FlyingCircus
FlyingCircus
Ist bei (fast) jedem Moped so. Kannst Du aber leicht mit der Hand anhalten, sonst müßtest Du ja wie bei einem Automatik-PKW an der roten Ampel die Bremse treten/ziehen.
Gert
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
total normal. Keine Sorgen machen. :)
bmwsri
Bayern / Regensburg
GS 1200
Kupplung
HI
Also bei mir wenn ich die Kupplung ziehe dann steht mein Hinterrad eigentlich sofort !!
Ich wahr beim Freundlichen und meinte meine Kupplung seihe defekt aber er meinet das sie
Sehr sauber Trennt.
Mit freundlichen Grüßen
[FONT=&quot]bmwsri[/FONT]
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
meine Aussage bezog sich darauf, daß das Hinterrad sich dreht, wenn die Maschine auf dem Hauptständer steht und der Motor angelassen wird bzw. läuft. Die Kupplung wird dabei NICHT betätigt. Wird diese gezogen, bleibt das Hinterrad stehen.
Worldtraveler
Worldtraveler
Schweiz
R 1200 GS Adventure Modell 2007
Das ist bei meiner 12er-GSA auch so - aber komischerweise nicht immer :confused:
worldtraveler
wop
wop
Bremen
R 1200 GS
Wenn die Maschine kalt ist wird, durch das zähflüssige Getriebeöl, im Getriebe die Drehbewegung der Wellen und Zahnräder zur Getriebeausgangswelle übertragen.
Ist die Maschine warmgefahren, und damit das Getriebeöl warm, verpufft die Drehbewegung im dünnflüssigen Getriebeöl.
:eek:
Dann ist aber die Frage etwas komisch formuliert.
Steht die Mühle auf dem Hauptständer, läuft der Motor im Leerlauf, das Getriebe steht auf "Neutral" dann bewegt sich das Hinterrad aufgrund des zähen Öls wie das schon jemand beschrieben hat. Zumindest dann wenn das Getriebeöl kalt ist UND die hintere Bremse sauber öffnet. Aber die Frage ob die Kupplung sauber trennt ist dann unlogisch und die Antwort heisst "Nein". Sie trennt in diesem Fall überhaupt nicht weil sie nicht gezogen ist. Wird sie gezogen, dann sollte Schluss mit "Drehung" sein.
Bladdy
Das Lager der Kupplung?
Was ist mit dem Lager?
Und welches meinst du?
Btw: der Fred ist zehn Jahre alt ...
Du hast den Test bestanden [emoji23] [emoji106]
Bladdy
Ich denke das Ausrücklager der Kupplung, wenn du die Kupplung im Leerlauf ziehst wird es aufhören zu drehen,
so lange es keine lauten "richtig lauten" Geräusche macht lass es, bei mir ist das so seit den letzten 5 Jahren,
wenn es dich stört Lager ca. 200€ Arbeitszeit 1 Tag, ich mach es nicht selbst.
Trennt meine Kupplung richtig? - Ähnliche Themen
  • Kupplung trennt nicht mehr bei heißem Motor.
    Kupplung trennt nicht mehr bei heißem Motor.: Happy, das endlich alles funktionierte machte ich mich heute auf zur ersten größeren Ausfahrt. Auf dem Rückweg bin ich noch in moderatem Tempo ein...
  • Kupplung trennt bei warmen Motor schlecht
    Kupplung trennt bei warmen Motor schlecht: Moin! Mir ist zufällig aufgefallen, dass die gezogene Kupplung (Kupplungshebel so eingestellt, dass er so weit weg vom Griff wie möglich ist) bei...
  • Kupplung trennt schlecht
    Kupplung trennt schlecht: hi, treiber, wenn ich meine 13er GS 48.000 km kalt mit dem ersten gang drinnen und gezogener kupplung starte, merk ich deutlich, dass die kupplung...
  • Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn
    Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn: Hallo, ich habe an meiner f650 GS Twin mit Hilfe dieses Handbuches die Kupplung auseinandergenommen, Federn und Lamellen gewechselt. Nach dem...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht
    1100er - Kupplung trennt nicht: Hallo zusammen, ich möchte hier mal ein Thread starten, da ich gerade große Schwierigkeiten habe meine 1100er wieder zum Laufen zu kriegen. Als...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht - Ähnliche Themen
