Seite 7 von 14 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 131
Tü Gebrauchtpreise
Erstellt von Thomas08, 08.03.2015, 22:58 Uhr · 130 Antworten · 17.728 Aufrufe
    09.08.2011
    #61
    Weil die fehlenden Scheckhefteinträge beim Fahren überhaupt nicht stören.
    20.09.2010
    #62
    Das schon nur bei evtl. Problemen und Kulanz, ich denke auch bei einem Wiederverkauf nach 2-3 Jahren sind die egal.
    09.08.2011
    #63
    Mit 4 Jahren ist die Kulanz auch nicht mehr soooo ein Thema.
    25.04.2010
    #64
    Die Jahresinspektionen interessieren nur BMW im Falle eines Kulanzantrages.
    Sonst niemanden.
    25.04.2010
    #65
    Mach die folgenden Wartungen gem. Scheckheft und gut.
    Dann hast du ein ausgefülltes Scheckheft.
    Die Jahresinspektionen wird wohl ein zukünftiger Käufer kaum vermissen.
    31.07.2006
    #66
    das kommt aber ganz auf die betroffene Baugruppe an. Ist es eine, die regelmäßig und gern den Dienst versagt, z.B. Hydroaggrgat des ABS, zeigt sich BMW da schon auch nach längeren Jahren durchaus kulant. Die wissen, was für einen Dreck sie da verbaut haben
    09.08.2011
    #67
    Bei meiner 800er war nach 3 Jahren und 65Tkm beim bekannten Problem mit der Lichtmaschine schon nichts mehr drinnen, trotz vollem Serviceheft.
    25.04.2010
    #68
    Oh, wusste garnicht dass die TÜ da noch ein Problem hat....
    20.09.2010
    #69
    weiss jemand was unabhängig von den Stempeln bei der Jahrsdurchsicht gemacht wird ?
    Was mir gestern bei der Probefahrt auch noch auffiel: die hat an den Instrumenten relativ stark vibiriert, gefuehlt war es bei def 2012 nicht so, hab ich das nur nicht gemerkt oder gibt es da individuelle Unterschiede, evtl. auch je Baujahr ?
    Im Display ist ungen links ein kleiner Riss, ist das ein Problem oder laesst sich die Scheibe evtl. tauschen ?
    Thomas
    25.04.2010
    #70
    Da wird das Gummilager unterhalb der Scheinwerfer platt siein.
    Dann "zittert" der Scheinwerfer bei Bodenwellen.
    Evtl. reißt dann auch mal was bei längeren Waschbrettpisten.
    Ist ein 1€ Artikel.
  1. Gebrauchtpreise
    Von meikie im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 20:40
  2. Gebrauchtpreise MM
    Von Igi im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 09:27
  3. Gebrauchtpreise HP2
    Von Uwe62 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 21:41
