was tun bei gs 1200 und verbleitem sprit
Diskutiere was tun bei gs 1200 und verbleitem sprit im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo forum, ich plane im april 2011 eine tour nach jerusalem zu machen. Dabei komme ich durch länder, in denen es keinen bleifreien sprit gibt...
hdmerian
Schwetzingen
T Ex, Xc, GT 1600
hallo forum,
ich plane im april 2011 eine tour nach jerusalem zu machen. Dabei komme ich durch länder, in denen es keinen bleifreien sprit gibt: syrien, jordanien.
Was mache ich da mit meinem kat, bzw. wie bekomme ich den kat raus ???
viele fragen und noch keine antworten.
danke schonmal
dieter
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Wenn ich mich nicht irre, stört Blei den Kat überhaupt nicht. Nur die Lambda-Spnden mögen das Zeug nicht.
Schraub sie einfach raus und verschließe die Löcher mit zwei temperaturunempfindlichen Stopfen.
KlausisGS76
KlausisGS76
Das hier habe ich über google gefunden
habe von der "redaktion Syrian-tourism.info zum Benzin folgende Info erhalten:
InSyrien wird fast ausschliesslich Super Benzin unverbleit 95 Oktan
verkauft.Dieser Treibstoff wird MUMTAS genannt. Für ältere Fahrzeuge wird ein Zusatzstoff, welcher das fehlende Blei ersetzt angeboten. Bei Fahrten durch die Wüste empfiehlt es sich vielleicht einen Ersatzluftfilter mitzunehmen.
sonst schreibe doch mal die entsprechenden Motorradzeitschriften an ...
gruß
klaus
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
Hi Dieter,
ich hatte das gleiche Problem bei einer Tour in den Senegal. Den Kat rausmachen geht nicht. Meines Wissens ist er fest im Krümmer drin. Der geht nicht raus!
Du kannst Dir entweder einen Krümmer ohne Kat kaufen, Den gibts von einigen Zubehöranbietern
ODER
du leihst Dir so einen Krümmer. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es Händler, die sowas ausleiehen.
ODER
Du nimmst an Sprit halt das, was Du kriegen kannst. Wenns halt wirklich mal verbleitet ist, geht nicht sofort der Kat kaputt. Wenns nur ein paar Tankfüllungen sind, wird der Kat auch wieder frei gebrannt. Das sehe ich nicht ganz so tragisch!
Aber by the way: ich glaube in Syrien und Jordanien gibts auch unverbleites Benzin :D
Genau kann ich Dir das Ende März sagen. Ich fahre nämlich selbst nächste Woche durch Griechenland, die Türkei, Syrien und Jordanien mit Ziel Ägypten. Danach bin ich schlauer ;)
Stefan
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin, das Blei zerstört den Kat, fertig. Ausbauen, Zwischenrohr einsetzen, fröhlich sein. Der Lambda ist es, wenn ich mich richtig erinnere, egal.
hdmerian
Schwetzingen
T Ex, Xc, GT 1600
gruß
klaus
Schau mal im reisebericht der www.q-rider.de jordanien 2005 nach. Da steht etwas anderes.
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
merkts denn einer wenn er kaput ist?
Also ich könnte mir vorstellen der TÜV bei der nächsten HU....:mad:
Ich würde Stefans letzte Variante durchziehen. Wahrscheinlich ist die Versorgung mit bleifrei überwiegend abgedeckt, und wenn mal nicht geht der Kat auch nicht sofort unter.
Viele Grüße,
Grafenwalder
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo leuts,
also, das blei im benzin legt sich auf die oberfläche des kat und verhindert damit wirksam das im kat die benötigte chemische reaktion zwischen kat material und abgas stattfinden kann. der kat ist danach unbrauchbar und wird sich auch nicht mehr frei brennen. den lamdasonden ist es egal, da die den sauerstoffrestanteil im abgas messen.
bei der abgasuntersuchung wird der defekt auffallen.
ersatzkrümmer ohne kat montieren zb. wundersam und wenn man ihn nicht mehr braucht in der bucht verkaufen.
gruß axel
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich kenne doch einige 12er Fahrer, die ohne Kat beim TÜV keine Probleme bei der AU hatten.
Nichtsdestotrotz denke ich, dass es natürlich mit funktionierendem Kat besser ist und man sich einen Kat freien Auspuff für die Reise montieren sollte
Da ist doch alles gesagt:
verkauft.
Es gibt fast ausschliesslich unverbleiten Sprit. Das passt doch!
Einige Oldtimer , die in Nahost noch häufig zu finden sind (und meine A110), hätten gerne Blei. Also muss ich eben einen Ersatzstoff reinkippen (gibt's an der Tanke) oder 50% Flugbenzin (LL100) beimischen.
Doch dieses Problem ist ja genau das welches der Fragende nicht hat.
Schlichter ausgedrückt:
Die Info es gäbe in Syrien nur Bleisprit ist wohl falsch. Aber ein Anruf bei den entsprechenden Botschaften klärt das Problem
http://forum.touratech.de/viewtopic.php?t=1190
BMW hält sich bei derartigen Fragen wohlweislich bedeckt (Keine Lösung weil nur ein uninteressant geringer Anteil betroffen). Von wegen "Freiheit und Abenteuer". Da nimmt man am besten eine 2V :D
was tun bei gs 1200 und verbleitem sprit - Ähnliche Themen
  • ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring
    ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring: Hallo, vielleicht schon etliche Male nachgefragt trotzdem habe ich keine Lösung um die festen M5 Schrauben die den ABS Ring halten zu lösen - der...
  • Bremse vorne schleift-was tun
    Bremse vorne schleift-was tun: Servus, mein Sohn hatte an seiner 1150er kürzlich neue Reifen aufziehen lassen. nun hat er festgestellt dass die Maschine stark nach rechts...
  • BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer?
    BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer?: Moin Forum, gerade ein interessantes Video auf YT gesehen. Was tun bei "Funkschlüsselbatt. bei 50%" Klar ist, man sollte eine neue Batterie...
  • Märchenstunde: Wenn Aussies eine Reise tun....
    Märchenstunde: Wenn Aussies eine Reise tun....: Reichlich (oder fast :NUR!) Nebenstrecken und Kleinode gab's auf der "Tornanti #3".... weitere 3 Wochen Westalpen, 4000km Einspurer, Schotter und...
  • Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun?
    Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun?: Hallo, ich habe vorgestern meine Felgen, die mit neuen Reifen bestückt wurden, abgeholt. Leider hat die Montage 2 unschöne und mehrere cm lange...
  • Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun? - Ähnliche Themen
