Überwintern
Diskutiere Überwintern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wenn du die Abdeckung etwas umdrehst siehst du wie das Kabel von unten kommend an die Steckdose rangeht, da mußt du schauen.......
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn das Motorrad sicher, luftig und trocken steht, muss man dann Konservieren oder kann man sich die Arbeit sparen?
Wenn Du das Moped nächstes Jahr wieder fahren willst, kannst Du Dir Konservierungsmaßnahmen sparen. Wenn Du es richtig gut machen willst, packst Du vor dem Mittelständer einen Wagenheber und bringst das Vorderrad noch in die Luft. Aber müssen musst Du nicht.
maxquer
Gast 18703
Danke maxquer,
hoff das war keine Ironie... Kann das anscheinend nicht mehr so im Forum einschätzen... :rolleyes:
maxquer
Alle 3 - 4 Wochen drehe Ich das Vorderrad an meinem Winterstellplatz etwas herum, da es dann immer wieder wo anders steht und so die standschäden vermieden werden. Ansonsten hat mein Onkel noch eine gute Lösung für seine alte 1100 GS gehabt. Im Boden unter dem Hinterrad eine Schelle hin gebaut und die GS einfach runtergebunten, das beide Reifen in der Luft sind. ;)
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Microbi
Microbi
der Stecker sieht so ähnlich wie Nr. 3 aus326.png und hier am der Dose ist auch 368.png bei 1 der Rastpunkt zu sehen der das einfache abziehen verhindert
KarinGabelsberger
Tirol
F700GS
Hallo Microbi,
und wie geh ich da jetzt ran! Bitte nicht genervt sein-aber ich bin eine Frau-zwar nicht blond-aber trotzdem leider nicht ganz
technisch versiert.
Also die Dose ist klar -ist auch einfach zu erkennen wie komme ich nun an diese steckverbindung?
von oben durch die Dose?
vorab schon mal danke.
lg
karin
Microbi
Microbi
nein, nicht durch die Dose, von unten an der Dose dran, du hast doch die Abdeckung schon ab,sprich lose in der Hand oder?
KarinGabelsberger
Tirol
F700GS
Hi.
Nein eben nicht, un die abdeckung zu lösen und somit zur batterie zu kommen soll ich gem. Betriebsanleitung die 4 schrauben lösen (getan) und die steckverbindung an der steckdose trennen.
Lg
Karin
N
Nordlicht
Danke maxquer,
Bernde_DGF
Ich schrieb das schon mal, das meine 1100 etliche Jahre im freien überwinterte. No prob und kein grosser aufwand nötig. Bei der 12er ist dann auch nur die Batterie schwächer, also mal evtl. nachzuladen.
Der vorteil, wenn man all den aufwand weglässt: hat man tolles wetter, kann man einfach aufsteigen und losfahren...
Microbi
Microbi
Hi.
Lg
Karin
Sicher das es nur 4 Schrauben waren, ich glaube rechts und links vom Lenkkopflager waren noch 2 die die schwarze Abdeckung halten?
KarinGabelsberger
Tirol
F700GS
Guten Morgen,
ja sicher es sind nur 4 Schrauben!
KarinGabelsberger
Tirol
F700GS
Das ist echt lieb von Dir nur noch ganz kurz ich habe ein F700GS!
Und alles was ich bisher getan habe, habe ich aus der Betriebsanleitung auf der steht:
4 Schreuben ausbauen-erledigt
Steckverbindung an der Steckdose trennen :(
Liebe Grüße aus Tirol
Karin
- - - Aktualisiert - - -
also ich nehme jetzt allen Mut zusammen und gestehe:
Ich habe mir soeben nochmals die Betriebsanleitung (zum geschätzten 100.mal) angesehen,
so nun kommtst - ich hab das 1.Bild übersehen - unterhalb der Verkleidung ist li und re je 1 Schraube und auch
die sind auszubauen - und nun rate mal - genaus das habe ich nicht getan!!
Ich bin ja so ein Depp!!![:@]
Sorry
Überwintern
Überwintern - Ähnliche Themen
  • Überwintern und die Luftfiltermaus !
    Überwintern und die Luftfiltermaus !: Hallo zusammen, falls ihr eurer GS im Winter in einem Stadel wie ich abstellt, macht ein Stopfen / Korken in den Ansaugrüssel. Bei mir ist...
  • Tankmaterial und überwintern
    Tankmaterial und überwintern: Hi Leute, kann mir jemand sagen ob der Tank der GS aus Metall oder Plastik ist, so dass es notwendig ist beim Überwintern den Tank voll zumachen...
  • Motorrad Überwintern (Anfänger Frage)
    Motorrad Überwintern (Anfänger Frage): Hallo, so langsam kommt nun die Zeit sich Gedanken darüber zu machen das Motorrad Winterfest zu machen. Hierzu habe ich nun ein paar...
  • Akku überwintern
    Akku überwintern: Hallo zusammen, es mag ähnliche Themen zu Hauf in Nachbarforen geben, ich möchte das Thema dennoch speziell für die F750/850GS andiskutieren...
  • Überwintern
    Überwintern: Ich möchte meine Batterie nicht ausbauen. Problem ist dass die Maschine in der TG steht und mit der rechten Seite an der Wand. Wenn ich nun vorher...
  • Überwintern - Ähnliche Themen
  • Akku überwintern
  • Überwintern
