Umbau auf Bleibenzin
Diskutiere Umbau auf Bleibenzin im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hola, ich fahre im nächsten Frühjahr mit meiner 1200er nach Südamerika, nun habe ich gehört, dass es da kein Bleifrei gibt und es besser wäre die...
travellife
travellife
Hola, ich fahre im nächsten Frühjahr mit meiner 1200er nach Südamerika, nun habe ich gehört, dass es da kein Bleifrei gibt und es besser wäre die Auspuffanlage zu wechseln und auf Bleibenzin umzustellen.
Kann mir jemand darüber mehr Information geben.( Woher, was genau, Lambdasonde u.s.w.)
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Bei einem Betrieb mit verbleiten Benzin nimmt der Katalysator und die Lamdasonden Schaden ! Den Katalysator kann durch ein anderes Krümmerrohr
ersetzt werden, bei den Lamdasonden dürfte das nicht gehen, da sie ja an
die Motronic angebunden sind ! Denke, dass man die drinlassen muss.
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Ich würde mich mal an BMW selber wenden. Denn die werden ja auch ihre Moppeds in dieser Gegend verkaufen und müssten am besten Wissen, wie man in solch einem Fall fehlerfrei verfährt.
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
den kat auf jeden fall rausnehmen, sonst ist ein neuer fällig, es gibt auch anbieter, die ein leeres gehäuse anstelle des kat anbieten.
und mit den lamdasondensollte es keine probleme geben, die sind ja gerade dafür da, um herauszufinden, was da gerade verbrannt wird...
aber ich kann dir auch nur empfehlen dich mal an bmw zu wenden (aber bloß nicht an deinen :), der hat nämlich keine ahnung) und dir dort info's zu besorgen
matthiasQ1
Olpe
GS 1200 '08 ESA ABS RDC
Kleiner Tipp am Rande.
Eine Lambdasonde findet nicht heraus was verbrannt wird sondern wie hoch der Restsauerstoffgehalt ist, alles andere kann sie nicht erfassen, braucht sie ja auch nicht. Es gibt diese in zwei Ausführungen zum einen eine, die die Spannung eines Festkörperelektrolyten (Nernstsonde) zu Grunde legt und eine, die Widerstandsänderung einer Keramik (Widerstandssonde) basiert ist.
DIe Lmbdasonden werden bei bleihaltigem Kraftstoff ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Dies hängt aber vom Bleianteil ab und den Betriebsstunden denen sie dem bleihaltigem Sprit ausgestzt sind.
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
So global gilt das da sicher nicht. Also: Wo(hin) in Südamerika ?
Reiseführer sind mit ihren Informationen oft nicht aktuell (schreiben von der vorherigen Auflage ab), private Homepages im Internet spiegeln ebenfalls meist nur die Lage zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder.
Aktuelle Informationen gibt es etwa beim ADAC, wenn das Land nicht zu exotisch ist, oder sonst auf den Webseiten der Mineralölfirmen (natürlich nicht auf deren deutschen Webseiten, sondern denen des betreffenden Landes).
Käme ich in diese Verlegenheit, würde ich mich nicht allein auf das Hörensagen verlassen, sondern recherchieren, bevor ich überflüssige und womöglich problematische Umbauten vornehme.
Eckart
PS: Auf eine etwas konkretere Frage in einem anderen Forum hatte ich spaßeshalber mal recherchiert; dabei ergab sich, dass es in diesem Land nicht nur Bleifrei gab, sondern nur noch Bleifrei.
vfranco
vfranco
USA unterwegs...
R1200 GS Adventure
Bei mir geht es noch ein paar Monate, bis es losgeht.
Infos kannst du unter diesem Link ansehen.
http://www.2aufweltreise.de/laender/abschnitt04.html
Brasilien kann ich erst im Januar was sagen. Aber ich weiss das,dass Benzin mit Ethanol vermischt wird. BMW GS verträgt aber nur E10, aber Brasilien verkaufen auch die GS, somit denke ich das die auch ein brauchbares Benzin haben sollten.
noch was unser Worldtraveler war auch mit der ADV dort unterwegs. Vielleicht kann er dir einen besser Tipp geben.
gruss vfranco
Chefe
Also mein :), der in der Regel recht gut informiert ist, sieht das so:
die 1200er hat einen Kat mit Metall-Innenleben. Das Blei lagert sich zwar in den Lamellen ab, wird aber auch wieder "weggebrannt", der Kat tut nicht mehr ganz so, wie er soll, geht aber wegen der einen oder anderen verbleiten Tankfüllung nicht vor die Hunde.
Anders sieht es bei der 1150er aus, die hat einen Keramik-Kat, dessen Lamellen halten das nicht aus...
Sollte man vorhaben, längere Zeit (oder viele Tankfüllungen) verbleiten Sprit zu fahren, ist die beste Lösung noch immer, den Kat auszubauen.
Die BMW-Kats sind tatsächlich metallbasiert. Der einzige Unterschied ist, dass der Keramikkat leichter zerbröselt.
Ein sich "wieder freibrennender" Kat ist Unsinn. Blei, bzw. seine relevanten Verbindungen brennen nicht. Der Kat stirbt unwiderruflich.
Die Lambdasonde macht das Spiel etwas länger mit, verreckt aber zum Schluss auch. Prinzipiell müsste man den Motor so umrüsten wie das bei den 1100 möglich war. Kat und Lambdasonde raus, CO-Poti rein. Damit ist die Regelung lahmgelegt und ist zur Steuerung degeneriert.
Ob und wie das bei den 1200 möglich ist weiss ich nicht, aber die bereits erwähnten Hinweise
"eruieren wie der Sprit wirklich ist" und "BMW fragen" sind sicher nicht falsch.
Der hohe Alkoholgehalt schadet meines(!) Wissens weniger dem Motor als den Materialien durch die er fliesst. Doch da bin ich nicht sicher und lasse mich gerne belehren.
Chefe
Vielleicht hab' ich mich auch missverständlich ausgedrückt: die Ablagerungen schaden dem metallenen Inneren erst mal nicht, sie bleiben auch nicht ewig haften (im Gegensatz zum Keramik-Kat). Voraussetzung ist allerdings, dass man nicht zu lange den verbleiten Sprit durchbläst, sonst setzen sich die Lamellen komplett zu (wie lange jedoch zu lange ist und wie viel zu viel, da will sich keiner festlegen). Ob die Ablagerungen sich nun durch Hitze oder die unverbleiten Abgase wieder lösen kann ich nicht sagen - nur dass sie sich wieder lösen, scheint schon so zu sein...
vfranco
vfranco
USA unterwegs...
R1200 GS Adventure
Hallo Gerd
du hast da recht ADV hat ja ein "plastiktank" und schläuche und das ist das Problem von Ehtanol..
gruss vfranco
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
Südamerika
Hallo, darf ich mal abseits vom Sprit fragen wie du das Moped rüberbringst, Flug ,Schiff ? Und was Du zahlst.Möchte nämlich auch seit längerem nach Südamerika und beschäftige mich derzeit mit den Möglichkeiten des Transports:
Gruss totti
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
Ethanol hat eine andere Energiedichte als Benzin. Bei reinem Ethanol (E100) muß 60% mehr Menge eingespritzt werden. D.h. wenn die Lambdaregelung nicht aktiv ist, treten pro 10% Ethanol 6% Gemischabweichung (mager) auf, wenn das nicht irgendwie adaptiert wird. Ich würde - abgesehen von dem Materialthema - auch aus motorischen Gründen alles über E10 besser nicht tanken.
Martin
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich war letztes Jahr in Afrika und bin dort (Mauretanien, Westsahara tlw,) 6000 km mit verbleitem Sprit gefahren (Adventure EZ 06/06) Beim TÜV gemessen 0,04 % CO-Anteil im Abgas, scheint also nix beschädigt zu haben was der Tüv feststellen würde. Seitdem aber wieder nur bleifrei...
Doc
Doc
Bayern
R1200GS Adventure "30 Jahre GS"
Hi travellife,
um richtig antworten zu können, müsstest Du schon mal genauer sagen, wo in Südamerika Du eigentlich fahren willst; daß es da kein Bleifrei gibt ist grundsätzlich Unsinn.
Hier in Ecuador ist überall entlang der Panamericana und in den größeren Städten unverbleites "Super"-Benzin zu bekommen; nur im amazonischen Tiefland wird es immer problematischer je weiter man nach Osten kommt. Dort gibt es dann nur noch verbleites "Extra"-Benzin und Diesel; und so empfiehlt sich bei Abstechern in diese Gebiete, und fernab der großen Straßen, die Mitnahme von einem Reservekanister mit "Super", um nicht leichtfertig erst den Kat und dann die Lambdasonden mit verbleitem Kraftstoff zu ruinieren - so jedenfalls mache ich das.
Irgendein Benzin-Ethanol Gemisch fährt hier niemand, ist meines Wissens bisher nur auf Brasilien beschränkt.
Im Übrigen sind nicht wenige R1200GS und deren diverse Verwandte, Vorgängerinnen etc. hier im Land unterwegs, und in der BMW Motorrad Werkstatt in Quito stehen eigentlich immer eine oder zwei, die ihre z.B. von Alaska nach Patagonien fahrenden Besitzer dort mal durchchecken, neu bereifen oder gegebenenfalls auch wieder in Ordnung bringen lassen.
Gruß,:)
Doc
Worldtraveler
Worldtraveler
Schweiz
R 1200 GS Adventure Modell 2007
Hallo zusammen
Ich wurde gebeten zum Thema Treibstoff Informationen zu liefern.
Bevor ich nach Südamerika aufgebrochen bin habe ich auch entsprechend Informationen zum Thema Treibstoff/Kat. gesucht.
Informationen bei ADAC oder TCS (in der Schweiz) sind meistens falsch oder völlig veraltet, wie zum Beispiel das Thema "Brauche ich ein Carnet de Passage in Argentinien, Chile, Bolivien, Paraguay, Brasilien, Uruguay).
Antwort zum Thema "Carnet de Passage" lautet: Nein, es braucht kein Carnet de Passage. Der jeweilige Zoll stellt kostenlose temporäre Papiere für das Motorrad aus.
Zum Thema Treibstoff. Mir wurde auch empfohlen den Kat auszubauen. Wenn dieser ersetzt werden muss dann wird es wohl teuer…
Voila:
Ich habe meinen Kat ausgebaut. Durch das neue Y-Rohr hatte ich etwas mehr Leistung und zudem war die Kiste lauter, was gerade in Südamerika wichtig ist, damit man besser gehört und entsprechend gesehen wird.
Treibstoffverfügbarkeit und Qualität aus dem Jahr 2007:
ARGENTINIEN:
Treibstoffverfügbarkeit sehr gut. Tankstellennetz von YPF (http://www.ypf.com/ar_es/) sehr gut. "Nafta sin plomo", also unverbleites Benzin verfügbar. Oktanzahl zwischen 95 und 98/100.
Produkt namens FANGIO hat die beste Qualtität!
YPF soll auch den besten Reiseführer/(Kartenmaterial) haben: http://www.guiaypf.com.ar/guiaypf/ar_es/home/home.aspx
Achtung: Teilweise lange Strecken in Patagonien berücksichtigen. Der Wind in Patagonien lässt den Treibstoffverbrauch (je nach Reisegeschwindigkeit) teilweise in die Höhe schnellen...
CHILE:
Treibstoffverfügbarkeit sehr gut. Unverbleites Benzin verfügbar, Oktanzahl etwas tiefer als in Argentinien, zwischen 93 und 97 Oktan. Siehe auch: http://www.copec.cl/
BOLIVIEN:
Treibstoffverfügbarkeit sehr unterschiedlich. Die Tankstellenwärter (z.B. in Uyuni) konnten meine Frage zu "Oktanzahl und Bleibgehalt/bleifrei" nicht beantworten.
Oktanzahl liegt nach verschiedenen Aussagen von anderen Reisenden bei 85. Aber die Kiste läuft auch damit gut :-)
PARAGUAY: Treibstoffverfügbarkeit gut. Klare Aussagen zum Bleigehalt oder Bleifrei kann ich nicht machen.
BRASILIEN: Der Treibstoff hat 20% Alkoholgehalt! Wie gut das für die Maschinen ist, z.B. wegen dem Tank weiss ich nicht. Ich habe meine Bedenken. Die Kiste fuhr aber spürbar nicht mehr so gut.
Die Qualität des Treibstoffes (Verunreinigungen) lässt teilweise zu wünschen übrig! Ich würde eher bei grossen und bekannten Tankstellen tanken.
Hier wäre es interessant eine Aussage von BMW zu erhalten. Übrigens die BMW R1200GS/A sieht man vorallem in grossen Städten. Interessant: In Brasilien kostet die GSA USD 50000.--
URUGUAY: Treibstoffverfügbarkeit gut. Bleifreies Benzin verfügbar.
Ich war vorallem in Argentinien und Chile unterwegs und dort ist die Treibstoffverfügbarkeit und Qualität wirklich kein Problem.
Betreffend Motorrad-Transport von Europa nach Südamerika, Argentinien: Falls gewünscht kann ich hier gerne Auskunft zum Thema Transport mit Frachtschiff geben!
Also, Jungs und Mädels: Auf nach Südamerika, eine Traumgegend wartet auf Euch! :-)
Muchos saludos
Worldtraveler
vfranco
vfranco
USA unterwegs...
R1200 GS Adventure
Hallo Worldtraveler,
danke für den Tipp.
Wie geht es deinem Bein?
gruss vfranco
Umbau auf Bleibenzin - Ähnliche Themen
  • Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II
    Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II: Hallo Leute, Ich habe die Suchfunktion benutzt, leider ohne Erfolg, Google könnte auch nicht helfen. Ich habe am Wochenende die Fahrerk meiner...
  • BMW R 80 GS-1000 der Umbau
    BMW R 80 GS-1000 der Umbau: Hallo GS Gemeinende, ich bewege mich auf fremden Pfaden, aber mir ist eine GS 80- 1000 untergekommen, den Umbau und die Ausführung haben mir super...
  • Umbau 17zoll
    Umbau 17zoll: Hallo zusammen, ich bin im Moment gerade meine R1200GS K25 Baujahr 2011 am umbauen auf 17 Zoll. Die Suche nach einem passenden Fender vorne macht...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50.... - Ähnliche Themen
  • Umbau 17zoll
  • 17 Zoll Vorderrad
