Umbau auf Schnitzer - Räder
Diskutiere Umbau auf Schnitzer - Räder im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Fangemeinde, ich bin beim freundlichen auf eine Schnitzer GS gestoßen, leider steht ermir keine Probefahrt zu, "Einzelstück" , gerne eine...
Qstall
Qstall
Hallo Fangemeinde,
ich bin beim freundlichen auf eine Schnitzer GS gestoßen, leider steht ermir keine Probefahrt zu, "Einzelstück" , gerne eine andere aber leider ohne den verbauten Radsatz, der Verkäufer spricht von ein paar NAchteilen, wie Spur- Sturzveränderung, geringere Dämpfungswirkung der Reifen, und höherer Reifenverschleiß, desweiteren reduziert sich die Bodenfreiheit bei Kurvenfahrt usw. da ich derzeit eine TDM fahre, kann ich die Punkte bezogen auf die GS nur sehr schwer einschätzen:rolleyes:, gibt es hier Erfahrungswerte?
Problem ist, es gibt beim Kauf der Umbauversion keinen Originalsatz deshalb ist ein versuchen nur schwer möglich und bezahlt werden muss die Schnitzer Sache trotzdem.
Aber es sieht einfach geil aus...:D..
Qstall
stolperer
stolperer
Oberpfalz
R 12 GS
Schnitzer GS (Supermotoumbau)
Hallo Qstall,
die Schnitzer-GS ist ein 17" Umbau mit White-Power Fahrwerkskomponenten, Revolution-Auspuff und diversen Verkleidungsteilen.
Im Forum wurde das Thema Supermoto bzw. 17" - Umbau eingehend diskutiert. Fahrtechnisch sind die Umbauten sicher vergleichbar, auch wenn bei den Selfmadeumbauten meist das Wilbers-Fahrwerk mit S oder ST Radsatz verwendet wurde.
Anders ist das bei der Optik. Da kommt so schnell nichts an die Schnitzer-GS ran. Was natürlich aus seinen Preis hat :-))
moin,
bitte beachten:
bei der 1200er mit 17" vorne muss ein längeres federbein montiert werden, dass das fahrzeug wieder auf normalniveau bringt.
ansonsten ist zumindest auf der autobahn unruhe angesagt.
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo qstall,
habe umgebaut auf 17 zoll st räder. die nachteile sind da wenn man das orginal fahrwerk drin läßt. wenn schon umbau dann mit wilbers, öhlins oder wp vorn und hinten. das vordere federbein muß länger sein, sonst ist die q zu frontlastig und nervös. wunderlich bietet ein längeres federbein (17zoll) von wilgers an. weiterhin ist der spurversatz gegeben aber nicht zu merken. der reifenverschleiß ist nur dann größer wenn du die super klebe reifen montierst. ich habe den pilot road 2 drauf, der hält genau so lange wie die stollenpellen und hat wesentlich mehr grip in allen lagen.
ein tip. wenn umbau dann keine halben sachen, sonst hast du keinen spaß daran. würde es übrigens immer wieder tun, die kuh ist wie verwandelt.
gruß axel
Qstall
Qstall
Schnitzer- Räder
Hallo Axelbremen,
habe die Info´s gelesen und werden nun mit dem freundlichen sprechen, ob diese Umbauarbeiten wie von Dir beschrieben umgesetzt wurden.
Zum derzeitigen Zeitpunkt, macht es ja dann nur Sinn, das Mopped zu nehmen, wenn der Umbau perfekt ist, ansonsten nehm ich lieber eine originale stecke das Geld erst einmal ins Fahrwerk und andere kleinere Modifikationen wie z.B. Auspuff usw. bis ich dann im nächsten Jahr auf die Räder eingehe, sollte das Fahrverhalten nämlich wie Du sagst, nicht wirklich gut sein, so sehe ich auch keinen Sinn das Geld für dieses Mopped zu zahlen.
Denn 13800€ ist ja dann eigendlich nur der Anfang....#
Bis später
Qstall
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Hallo Axelbremen,
Bis später
Qstall
.... Fahrwerk und andere kleinere Modifikationen wie z.B. Auspuff
so was brauchst du für den umbau sowiso !
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Moin Kollegen,
ich hole mal diese Fredleiche aus dem Keller
und möchte nachfragen, ob bei einem 17" Umbau
ein anderer ABS Ring vorne von Nöten ist?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Was für eine Frage....:D...die sich mit ganz wenig selber nachdenken perfekt lösen lässt.
Hat das 17" Vorderrad den gleichen Abrollumfang wie das 19"?
Rotiert der ABS-Sensorring dann mit 17" schneller (höhere Winkelgeschwindigkeit, mehr Impulse als vorher mit dem19"?) :)
Naa, kommst Du nun von selber drauf? :cool:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
So blöd ist die Frage garnicht. ich weiß zwar nicht ob das Problem tatsächlich mit einem anderen Geberring gelöst wird, aber das Problem der unterschiedlichen Drehzahlen für das Steuergerät lässt sich auch über eine Softwareanpassung lösen.
maxquer
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Na Du scheinst mir ja ein ganz "Heller" zu sein.
Da benutzte ich doch lieber etwas länger die Suchfunktion.
Bin auch nach ca. 1 Stunde fündig geworden:
- Die Steckachse und der ABS Ring der S und GS sind gleich
Das ABS Steuergerät wird auch bei jedem Start neu angelernt.
Also bleibt der GS Ring auch bei 17" erhalten.
stolperer
stolperer
Oberpfalz
R 12 GS
Servus,
hab den 17" Umbau seit 4 Jahren drauf und no Probs mit dem ABS´s. Das Steuergerät regelt sich perfekt ein. Lediglich dem Freundlichen das beizubringen ist mitunter nicht ganz so einfach.
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Es muß nicht immer Schnitzer sein.
Die Low Budget Version mit Rädern der "R".Die passen ohne weiter Umbaumaßnahmen.
Ich benötige auch kein längeres Federbein.Die Fuhre fährt einwandfrei.
Die Zylinder stehen wirklich nur bei extremer Gangart auf der Hausstrecke auf.
Ansonsten alles im Grünen Bereich.
Der Auspuff ist seit ein paar Tagen auch schon wieder Geschichte.
stolperer
stolperer
Oberpfalz
R 12 GS
Moin Wastl,
das längere Federbein braucht man natürlich nicht unbedingt. Aber da die Fuhre mit dem kleineren Rad vorneüberkippt und ohnehin schon zum Schleifen neigt, ist die Schräglagenfreiheit dann schon sehr begrenzt. In sofern ist die Investition schon gerechtfertigt und auch empfehlenswert.
Grüße vom Stolperer
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Moin Wastl,
Grüße vom Stolperer
Probier es erst mal aus.So leicht schleift dann die Fuhre doch nicht.
Besonders wenn man versucht "schnell" zu fahren und nicht nur "schräg" wenn du weißt was ich meine.;)
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP
Moin Wastl,
Grüße vom Stolperer
ein entsprechendes zubehörfahrwerk würde ich bei einem 17" umbau prinzipiell immer mit ordern, das ganze richtig eingestellt und die fuhre funktioniert einwandfrei auch ohne längeres federbein vorne.;)
ich denke dass ich wirklich gut unterwegs bin aber außer den fußrasten, und das ist schon sehr selten, eher wenn ich mal zu zweit fahre, ansonsten hat da noch nie was geschliffen.:D
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
es gibt ja noch die Möglichkeit hinten den 150er zu belassen.
Dann brauchts bei gleicher Kurvengeschwindigkeit weniger Schräglage als beim 180- oder 190er. ;)
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Ich mach es immer anders rum.Ich fahre immer zuerst,nur wenn ich damit nicht zurecht komme,nehme ich Geld in die Hand und beseitige das Problem.
Ich hab was gegen "grundsätzlich muß".Das sagen meistens Leute die an meinem Umbau was verdienen wollen.
RoGe
RoGe
OG
Ich fahre immer zuerst, nur wenn ich damit nicht zurecht komme
habe ich übrigens auch so gemacht,
warum soll man mit dem org. fw nicht zurechtkommen ist ja für die gs entsprechend ausgelegt;)
nur wer einmal ein öhlins o. wilbers-fw (natürlich auf seine bedürfnisse entsprechend sauber eingestellt) auch mal richtig bewegt hat wird verstehen dass solch ein umbau jeden cent wert ist und mit sicherheit ein großes "oha" auslöst, was man von manchem zubehör-kram nicht immer behaupten kann.:)
"muß" :confused:.....das einzige was wir mit sicherheit alle einmal müssen ist sterben.
du musst ja auch keine 17" umbau machen, im übrigen wird heutzutage soviel gerümpel an die mopped´s verschraubt das es immer dann wenn es an die sinnvollen dinge geht das ganze als zu teuer abgetan wird ;)
aber jeder wie er will und kann.:)
ich würde, wenn umbau dann immer in dieser reihenfolge anfangen
1. fahrwerk
1a. einstellung pc usw.
2. räder
3. a.-anlage
3a. wenn jetzt noch knete übrig ist
4. innereien:D
5. optik
ist nur m.p.M.
Umbau auf Schnitzer - Räder - Ähnliche Themen
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz
    Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz: So nun ist endlich soweit! Seit dieser Woche steht meine Trophy in der Garage :smilies2222: Die ersten Meter waren schon sehr vielversprechend...
  • R1100gs Design Frage für einen möglichen Umbau
    R1100gs Design Frage für einen möglichen Umbau: Hallo Zusammen, Wie in meiner Vorstellung zu sehen bin ich stolzer Besitzer einer R1100GS. Da ich nichts im IST-Zustand lassen kann und alles...
  • Biete Sonstiges HAZET Rollhocker mit Umbau (Liegeposition) HAZET
    HAZET Rollhocker mit Umbau (Liegeposition) HAZET: Mein Motorrad ist verkauft, ich bin zu alt für den Schei... alles muss weg. HAZET Rollhocker , läßt sich mit einem Handgriff in eine Roll-Liege...
  • Erledigt F800GS - Supermoto - mit div. Extras zu verkaufen
    F800GS - Supermoto - mit div. Extras zu verkaufen: Nicht ich, aber eine gute Bekannte von mir bietet eine kaum gefahrene F800GS – Supermoto-Umbau – zum Verkauf. Hier die Eckdaten: Typ: F800GS...
  • F800GS - Supermoto - mit div. Extras zu verkaufen - Ähnliche Themen
