umbau BMW R1200GS auf 17"
Diskutiere umbau BMW R1200GS auf 17" im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Muli's ist die schönste! :)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
stageoneuli
SUCHE Felgen von der r1200s :cool:
weiss evtl jemand wo man noch welche bekommen könnte
mfg uli
bmw-racer
bmw-racer
R1250GS Adventure Triple Black 2023
Ich habe die Felgen der R1200S montiert (Hinten 6 Zoll 190/55/17)
Außerdem den Kardantunnel einer RT verbaut, wegen dem Spurversatz.
Das Heck stammt von der R1100S.
Unter der Sitzbank ist ein Original RnineT Doppelrohrauspuff waagrecht als Underseat Auspuff montiert.
Sauber, toll erdacht und gemacht! :daumen-hoch:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hast das alles eintragen lassen oder eher "einfach mal so"?
Sieht auf jeden Fall prima aus.
Der Manne aus Echterdingen
bmw-racer
bmw-racer
Hallo Manne, ist alles bis ins Detail eingetragen. Ich habe es Tüv begleitet umgebaut. Von daher war es kein Problem.
Ursprung war eine Triple Black Bj. 13.
Aber viele, viele Stunden Arbeit und Recherche :cry:
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
ich habe auch das ADV fahrwerk vo / hi verbaut. hatte am anfang nur hinten. das fuhr sich recht gut, weil man durch die " keilform " mehr druck auf dem lenker hatte. dann habe ich vorne eingebaut, alles wieder wie früher, nur höher... ich plane im sommer das vorne wieder zu tauschen. hat aber damit zu tun das ich 1. kein kurvenkratzer bin und 2. mit der sitzposition der GS nicht so glücklich und 3. mehr gewicht auf dem lenker möchte.
übrigens, im stehen fahren geht dann nicht mehr, es fühlt sich an, als ob man " vorne rüber " geht.
gruss, stefan
Ich hab in die TB ein Fahrwerk der ADV eingebaut. Die normale höhe bietet mir durch das kleine Vorderrad zu wenig Schräglagenfreiheit.Ich hab hinten auch das höhere FB drin. Ketzer behaupten man MUSS nur das Vordere umbauen....:throwball::)
hofmops
hofmops
Hallo , habe seit 2020 eine schwarze 2005-er GS mit Räder von der ST drauf ( 17 " 180 und 17 " 120 )
Wilbers - Fahrwerk und Remus-Revolution verbaut . Kotflügel vorne noch von 19" sieht sch....... aus .
Steht am Hauptständer nicht sicher , weis nicht so recht wie ich das beheben kann ?
hofmops
hofmops
Natürlich alles eingetragen
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Dann kann es aber nicht der Serien Hauptständer sein, denn eigentlich ist das Bike mit den kleineren Vorderrad 2,5cm tiefer.
Somit sollte sie mindestens genauso gut stehen wie mit dem 19 Zoll Rad.
Ich vermute du hast einen verkürzten Ständer montiert.
Hexenwerk
Hexenwerk
Ingolstadt
BMW R1250GS, R1200C Bobber, R1200GS, 3x Triumph Rocket 2300cc
...warum ZIP?
hofmops
hofmops
Ist der originale Hauptständer , ist eigentlich zu lang . Das Gefährt kippt nach vorne und beim kleinsten bisschen fällt sie nach vorne vom Ständer. Zur Winterzeit stelle ich vorn einen Bock drunter , so stehen beide Räder ca. 12 - 15 cm frei . mit etwas Gefälle nach vorn geht garnicht . Dann halt nur Seitenständer , der ist aber bei diesen Baujahren auch nicht die absolute Klasse , könnte etwas mehr nach vorne stehen . Vielleicht liegt es auch am niedrigen Fahrwerk von Willbers .
Hatte vorher eine schwarze XJR 1300 Bj. 2001 , die hat absolut sicher gestanden , naja wahr auch alles original dran .
OOO....... mit dem ZIP ist wohl was schief gelaufen .
umbau BMW R1200GS auf 17" - Ähnliche Themen
  • BMW R 80 GS-1000 der Umbau
    BMW R 80 GS-1000 der Umbau: Hallo GS Gemeinende, ich bewege mich auf fremden Pfaden, aber mir ist eine GS 80- 1000 untergekommen, den Umbau und die Ausführung haben mir super...
  • BMW R 1100 GS Tacho umbau
    BMW R 1100 GS Tacho umbau: Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho...
  • BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error
    BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error: Hi zusammen, ich hab seit längerem ein Hp2 Enduro Projekt ( Roadbook, Tripmaster usw.) die kleinen Wehwehchen sowie der Pfusch vom Vorbesitzer...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll
    BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe zwecks TÜV /Gutachten für einen Umbau auf 17 Zoll. Zum Motorrad; BMW 1100 GS, BJ 1998, mit ABS Ich habe die...
  • How To: BMW R1200GS ’08 mit ESA/RDC/ABS/ASC auf 17 Zoll umbauen
    How To: BMW R1200GS ’08 mit ESA/RDC/ABS/ASC auf 17 Zoll umbauen: Motivation Nachdem ich meine Yamaha R1 RN09 verkauft hatte wollte ich ein etwas „vernünftigeres“ Motorrad für die Straße anschaffen. Von der...
  • How To: BMW R1200GS ’08 mit ESA/RDC/ABS/ASC auf 17 Zoll umbauen - Ähnliche Themen
