Ergebnis 21 bis 30 von 41
Umbau ESA auf WESA
Erstellt von BOSTROM, 18.11.2012, 12:38 Uhr · 40 Antworten · 4.868 Aufrufe
    10.07.2007
    #21
    weil du dann 2014 das mopped mit esa wieder verticken könntest und die wilbers einzeln verkaufen ...
  2. Boogieman Gast
    #22
    Gütsch:
    ESA ist nur was für den Gondelbetrieb. !!!
    WESA ist für das gemütliche Fahren ganz ok
    Wilbers ist klasse und Preislich noch OK
    verstehe ich jetzt nicht ganz! Auch ein WESA wird individuell auf die Wünsche des Fahrers abgestimmt bzw. gebaut. Was soll da viel anderst als zum normalen Wilbers-Fahrwerk sein? Abgesehen davon, dass halt die Einstellung elektrisch erfolgt.
    Boogieman
    11.09.2012
    #23
    Zitat Zitat von Boogieman Beitrag anzeigen
    Boogieman
    Ich bin halt für mich der Meinung das auch ein WESA nicht an die Leistung eines von Hand Sauber eingestelltem Fahrwerk herankommt.
    ESA / WESA ändern die Federvorspannung nach zuvor festgelegten Parametern... auch die Dämpfer Eigenschaften werden nach den selben Parametern dann verstellt.
    Ich habe das Gefühl das ein " Normales Federbein " Sensibler ist und auch in der Grundeinstellung einen wesentlich größeren Bereich abdeckt.
    Bei WESA fehlt mir da noch etwas die Langzeitstudie...bei ESA kann ich das schon sehr genau mit dem Original Standard Fahrwerk vergleichen.
    Das Original ist wesentlich Geschmeidiger und spricht wesentlich besser an als das ESA. Produziere ich das jetzt auf das 630/640 Wilbers hoch was ja um Welten besser ist als das Original dann kann ich mir auch auf Dauer nicht Vorstellen das WESA an das 630/640 Wilbers drankommt. Der kurze Eindruck hat wir da auch schon die Richtung gezeigt.
    Aber das ist meine Meinung muß ja nicht die einzig Richtige sein..
    - - - Aktualisiert - - -
    Bingo so beliebt das Moped Orschinal und das ESA auch ganz und die Zubehör Dämpfer ...die bekommst bei guter Pflege und km nachweis immer wieder gut weg.
    26.01.2005
    #24
    Zustimmung.
    ABER: (1. Behauptung) Die Wenigsten Fahrer beschäftigen sich damit bzw. bekommen dies hin.
    davon ausgehend, dass die Federrate einigermaßen stimmig ist, passt hier auf jeden Fall die interne Abstimmung.
    2. Behauptung: Jedes 'billige' ESA ist besser als das teuerste, falsch eingestellte Zubehörfederbein. ESA/WESA kommt andererseit nie an die Qualtiät eines perfekt, individuell eingestellten Zubehörfahrwerkes heran.
    19.06.2011
    #25
    Hallo Gütsch
    Beim Umbau von Esa auf Wesa wird ja ein 630/640 Wilbers mit der org.Verstellung vom Esa Verkuppelt und die Org.Federbeine kommen in diesem Fall ja ganz weg.Beim 630/640 kann man ja dann genau Federrate usw.angeben damit die persönliche Abstimmung dann passt.
    Wolfram
    10.07.2007
    #26
    Zitat Zitat von BOSTROM Beitrag anzeigen
    Hallo Gütsch
    Wolfram
    nur dass du beim manuellen bein die federbasis stufenlos und die zugstufe in 22 steps verstellen kannst.
    beim wesa beides nur in je drei stufen.
  7. RIB
    16.11.2010
    #27
    worin für viele gerade das Problem liegt
    = 15 verschiedene Einstellungen , sollte für den "Normalfahrer" reichen
    LG
    10.07.2007
    #28
    zur nutzung der möglichkeiten hatte ich weiter vorn schon dies angemerkt:
    ich kann mir gut vorstellen, dass w-esa für viele fahrer eine bessere alternative darstellt als ein konventionelles öhlins.
    ein topfahrwerk ist nur so gut wie seine individuelle einstellung.
    wer das nicht kann/lernt/macht, der soll besser zu der knöpchenlösung greifen.
    13.09.2012
    #29
    Gebe Dir recht und so wie ich im www. lese messen die meisten Motorradfahrer aus Unkenntnis einem gut eingestellten Fahrwerk viel zu wenig Bedeutung zu.
    Die ESA Knöpfchenlösung habe ich und bin auch nach 3 Jahren und 55.000 km Laufleistung damit sehr zufrieden. Ich dachte das ich mit dem Kauf einer BMW gute Qualität gekauft habe. Wenn ich aber Beiträge über Fahrwerksumbau lese, bekomme ich das Gefühl das ich von BMW den größten Schrott gekauft habe.
    Ich persönlich spare mit den Umbau auf ein anderes Fahrwerk und lege das Geld beim Verkauf meiner "alten" drauf und kaufe mir nach 4 Jahren eine "Neue".
    08.09.2012
    #30
    Ich hab auf WESA gewechselt,allerdings wegen der 30mm Tieferlegung. Die knoepfchenloesung finde ich toll und fuer den Mischbetrieb(solo,sozia,viel-wenig Gepaeck)bestends geeignet.Auf der letzten Urlaubsreise haben unser Kumpels ohne (W)ESA bei Ladungsunterschiede auch nur die Federspannung veraendert, da hat keiner an den moeglichen 22? Klicks gedreht
  1. Wilbers für ESA (WESA)
    Von Bluebuck im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 10.01.2016, 14:58
  2. WESA 1200 GS MÜ 08
    Von GS-Schwede im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 22:11
  3. Langzeiterfahrungen WESA
    Von Andi#87 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.09.2012, 09:55
  4. WESA an GS Bj. 2009
    Von MaverikX im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 11:14
  5. Erfahrungen mit Wesa?
    Von sarotti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 13:21
