Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Umgekippt- Öl ausgelaufen - ABS Lampe blinkt
Erstellt von MaxFrisch, 01.07.2006, 18:25 Uhr · 14 Antworten · 3.103 Aufrufe
  1. ufo
    12.05.2006
    moin,
    mal so als kleiner tipp:
    die blinkende ABS lampe geht im normalfalle nur aus, wenn man nach dem
    starten eine bestimmte geschwindigkeit erreicht hat (etwas über
    schrittgeschwindigkeit)
    02.04.2005
    Hallo Max,
    schaue mal ganz genau auf den Fussbremshebel, ob der nicht leicht verbogen ist (notfalls mit einer anderen 12GS vergleichen). Ansonsten mal auf Verdacht die Ruecklichtbirne kontrollieren.
    26.01.2005
    auf die Fußbremse und den Bremslichtschalter ist bereits mehrfach hingewiesen worden. Checke sicherheitshalber ebenfalls noch, ob der rechte Handprotektor genügend "Spiel" hat und nicht irgendwo/irgenwie auf die Leitung drückt. Kann nach einem Sturz ebenfalls leicht vorkommen. Eine nachlässige Dealer bauen dieses Feature bei Auslieferung ein.
    01.07.2006
    Daumen hoch Es hat geklappt !! Es war der Handschutz!!
    bei einem so super Forum bin ich echt am überlegen, eine GS zu kaufen, schon allein wegen der super schnellen und kompetenten Hilfe :-)
    Vielen Dank an alle.
    Es war wirklich der um "Millimeter" ??? verschobene Handschutz auf der rechten Seite --> eine leichte Drehung ein kurzes Surren und schwupp wurde aus dem hektischen ABS-blinken das altbekannte langsame Blinken, erster Gang rein, angefahren und das Lamperl war aus. Alles passt...
    Schönen Sonntag noch.
    MAX
    26.01.2005
    meine Adresse für den Sixpack Weißbier schicke ich Dir per PN.
  1. ABS blinkt
    Von Michl-GS im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.04.2012, 19:12
  2. Ich bin umgekippt...
    Von TorHarald im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 11:33
  3. ABS Lampe blinkt nach dem Start
    Von PhyloGS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 23:41
  4. ABS blinkt
    Von gs-biker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 10:31
  5. ABS Lampe blinkt
    Von Brainman im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 19:46
