Umrüstung auf Speichenräder
Diskutiere Umrüstung auf Speichenräder im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, wenn man von Alugussräder auf Speichenräder umrüsten möchte, was benötigt man außer den Speichenrädern zur Umrüstung? Kleinteile...
Flooster
Servus Gemeinde,
wenn man von Alugussräder auf Speichenräder umrüsten möchte, was benötigt man außer den Speichenrädern zur Umrüstung? Kleinteile etc.. Kann man die Bremsscheiben weiterhin verwenden oder benötigt man die neu?
Selbst fahre ich eine R1200GS Bj. 2007.
Vielen Dank für eure Beiträge.
Flo
BoGSer02
Hallo Du,
du braucht auf jedenfall auch die anderen Radbolzen.
Rest müsste passen.
Moin
Bangalor
Bangalor
Berlin
R1200GS (normal, DOHC 2010) und F800GS (Adventure)
Der Radbolzen ist bei den Speichenfelgen länger. Eigentlich ist das auch schon alles, was Du brauchst, wenn Du nicht einen Komplettsatz Speichenräder kaufen willst:
Also ich hab das gerade hinter mir. Ein teurer Spass.
Macht natürlich einen Unterschied, ob Du einen kompletten Satz haben willst separat und dann hin und her wechseln willst oder nicht. Und ob Du noch RDC Sensoren hast..., und ABS,....und so geht es dann los:
Bremsscheiben 2 vorne, 1 hinten
Paar Bremsbeläge 2 vorne, 1 hinten
neuer ABS Ring
ABS Sensor
neue RDC Sensoren
10 Schrauben
10 Radschrauben
REP Satz
Schild
Reifen
etc.
Damit war das Budget schon überzogen....ohne Speichenfelgen schon.
frankenflitzer
Nürnberg
1200 GS
hab das letztes Jahr hinter mir, wenn du Komplettsatz zum Wechseln willst, dann waren das bei mir
2 RDS-Sensoren
2 Bremsscheiben vorne mit Schrauben (ich hab die von Lukas mit ABE und Adaptern genommen) und ABS-Ring
und hinten 5 Radschrauben
Die hintere Bremsscheibe als auch den ABS-Sensor vorne brauchst du nicht dazu kaufen, die blieben unverändert drin. Trotzdem keine billige Angelenheit
Viele Grüße Klaus
Flooster
Was kosten eigentlich die Speichenräder ohne Zubehör?
Bei wunderlich kostet ein Rad EUR 1.200,- !!!
Flo
frankenflitzer
Nürnberg
1200 GS
Hi Flo,
der Preis für den Speichenrrädersatz ohne Bremsscheiben etc. lag m.W. so bei 1.800 EUR.
Über die Bucht wurden manchmal ein neuer Satz um die 1.300 EUR angeboten und gute gebrauchte ohne Rundlaufdefizit sind wirklich sehr selten aufzutreiben und so um 700 bis 900 EUR teuer.
Gruß Klaus
giovanniberlin
Die Steckachse ist die gleiche, die Distanzbuchse auch. Je nach Baujahr der Felge braucht man kürzere bzw. längere Schrauben für die Bremsscheiben. Einige Naben haben durchgehende Bohrungen (da passen die Alufelgen-Schrauben) bei den nicht durchgehenden Bohrungen brauchst Du kürzere Schrauben. Auch ja - und wenn Du die Speichenräder mit Bremsscheiben kaufst muss das Baujahr stimmen. Irgendwann (ich glaube ab 2008) hat sich Dicke/Abstand der Bremsscheiben verändert, so dass die dann ggf. nicht mehr in die Sättel passen.
Drauf achten, dass bei der Felge im Zweifel auch die Lager und Dichtungen dabei sind. Fehlen manchmal.
JO
EDIT: Habe meine in der Bucht für 700.-- bekommen (ADV mit Schwarzer Felge und silbernen Speichen) - Gucken lohnt sich.
Flooster
Ich seh schon, das wird ein teurer Spaße, aber was muss, das muss...
giovanniberlin
Well - ich habe die Speichenräder für 700.-- geschossen, 450.-- für meine Gussräder bekommen und ca. 30.-- für die Radbolzen hinten (hatte ich vergessen, sind auch andere als bei der Alufelge) und 10.--die anderen Bremsscheibenschrauben bezahlt. Macht also im "Tausch" ca. 300.--. Das ist eigentlich ganz zivil. Und sieht wirklich sowas von besser aus. Go for it-
Flooster
Hey giovanni,
du hast recht. Ich werde sicher zuschlagen, aber wohl erst gegen Ende der Saison. Allerdings werde ich mir über nen BMW-Angehörigen neue ordern. Hab von berufswegen eine kronische Abneigung gegen Unwuchten.
Hast Du deine Gussräder bei der Bucht versteigert?
Flo
Bangalor
Bangalor
Berlin
755 EUR pro Felge, aber Triple Black Felge, also schwarz mit silbernen Speichen. trotzdem teures Vergnügen.
Mit all dem Zubehör ist man leicht bei 2500 EUR.
BG
Bangalor
giovanniberlin
Hey giovanni,
Flo
Ja - habe ich. Die Preise sind nicht so berauschend, da es sehr viel Angebot gibt. Ganz im Gegensatz zu den Speichenrädern. Meine waren übrigens trotz Bj. 08 1a im Rundlauf. Da haben einige Kollegen offenbar tatsächlich mehr Pech mit neuen gehabt...
Umrüstung auf Speichenräder - Ähnliche Themen
  • LED-Blinker umrüsten R 1250 GS
    LED-Blinker umrüsten R 1250 GS: Hallo Gemeinde, ich habe mir gerade eine R 1250 GS, BJ. 2019, 24000 km, gekauft. Leider hat die Maschine noch ältere Blinker mit gelben 10 W...
  • Biete R 1250 GS Diverse Neuteile wegen Umrüstung auf Option 719
    Diverse Neuteile wegen Umrüstung auf Option 719: Hallo Ich biete von meiner R1250gs Neuteile unbenutzt zum Kauf an. Ganghebel. 80,00 Euro Fußbremshebel 70,00 Euro Fahrerrasten. 70,00...
  • Umrüstung auf normale konventionelle Speichenfelgen F850
    Umrüstung auf normale konventionelle Speichenfelgen F850: Ich möchte gerne meine F850er weg von den Kreuzspeichenräder zu normale schon immer dagewesene Speichenfelgen in dene die Speichen in der Mitte...
  • Umrüstung auf 21“ Vorderrad
    Umrüstung auf 21“ Vorderrad: Hey an alle Schrauber im Forum, Im Urlaub mit meiner Liebsten habe ich Gefallen am Fahren auf unbefestigten Wegen bzw. Schotter-/Geröll-/ und...
  • Umrüstung F 850 GS auf LED-Blinker
    Umrüstung F 850 GS auf LED-Blinker: Moin, ich habe in der Suche leider nichts Brauchbares gefunden. Ich würde gerne bei einer 2018er F 850 GS, die leider noch die normalen Blinker...
  • Umrüstung F 850 GS auf LED-Blinker - Ähnliche Themen
