Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Umstieg von 1150GS auf 1200GS ADV (TÜ)
Erstellt von ww_schnabel, 21.05.2015, 10:23 Uhr · 26 Antworten · 4.182 Aufrufe
    13.05.2008
    #21
    Gestern habe ich mal eine längere Tour über 4h gefahren - was soll ich sagen. Ich trauere meiner Borbro Sitzbank der 1150er hinterher. Die war einfach genial. Die orig. Sitzbank der 12er ist vom Winkel hinten höher als vorne und man rutscht dauernd Richtung Tank und meine "Testikel" fühlen sich unbehaglich
    Kann man die Aufnahmen für die Sitzhöhe unterschiedlich einstellen um das etwas anzugleichen - also vorne hohe Stellung hinten niedrig? Oder gibt das Probleme mit der Verriegelung? Das würde ich nochmal testen wenn es geht und erst wenn das nicht klappt notgedrungen über eine andere Sitzbank nachdenken.
    Jörg
    26.05.2010
    #22
    Das geht, wenn es auch so nicht gedacht ist. Ich bin die Original-Bank auch so gefahren, war allerdings dank meinen 110kg auf 198cm dann doch noch entfernt vom Optimum, nach 2 Std. Fahrt schmerzte der Hintern, die Bank ist für dieses Gewicht zu weich und sitzt sich durch...
    Ich bin umgestiegen auf die Bank vom Wundersamen, die passt meinem Poppes recht gut und ist deutlich breiter als die Original-Bank.
    Ist allerdings nix für Zwerge, das man ordentlichSchrittbogenlänge benötigt und die Bank so hart ist, das man null einsinkt!
    16.04.2014
    #23
    Hallo!
    So fahe ich auch: vorne oben, hinten unten.
    Mag es auch nicht immer in Richtung Tank zu rutschen.
    Einziger Nachteil ist, das du dann einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank hast.
    Ist aber nur ein optischer Makel.
    29.03.2012
    #24
    da ich die gleichen Proportionen habe wie du, wollte ich mal nachfragen:
    Ich habe jetzt eine 4 Tages Tour hinter mit und ich muss sagen nach der Anreise auf dem Orig. Sitz mit 750 km tat der Popo doch schon gut weh...
    Ich hab nur die befürchtung, wenn du sagst, die ist noch härter, dass es dann noch schlimmer wäre...
    Hast du nen Link für mich von der Bank?
    DANKE!!!
    Marco
    25.04.2014
    #25
    härter ist nicht gleich unbequemer. Ne besonders weiche Sitzbank (oder ein zu schwerer Fahrer) sitzt sich halt schnell durch und mal hat im Endeffekt weniger Komfort, weil man mit dem Unterbau der Sitzbank in Kontakt gerät. Eine härtere Sitzbank behält im Vergleich dann mehr Federungskomfort.
    13.05.2008
    #26
    ...eine weitere Frage tut sich auf Dieser "Abstandshalter" - wozu dient der?
    Jörg
    23.07.2008
    #27
    Der soll das blank scheuern des Lackes durch den Gas-Bowdenzug verhindern.
    Jan
  1. Umstieg von 1100RT auf 1200GS für Fahrer mit "kurzen" Beinen
    Von brutzler im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 21:23
  2. Umstieg von Harley auf Adventure?
    Von bikerjosy im Forum Neu hier?
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 11:48
  3. R 1100 GS Handprotektoren von 1150GS auf 1100GS
    Von mbkiel im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 23.08.2008, 18:36
  4. Felgen von 1150GS auf 1200 GS Adv. ??
    Von mysocratesnote im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 06:37
  5. Reue beim Umstieg von 1150 auf 1200???
    Von Kutscha im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 10.04.2005, 11:00
