... und nochmal ein Alu-Koffer-Thread
Diskutiere ... und nochmal ein Alu-Koffer-Thread im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Q-Gemeinde, ich habe gestern die Suche ausführlich gequält, habe aber leider keine passende Antwort für meine Frage gefunden... daher mach...
Q-Gerda
Q-Gerda
Marburg
R1200GS Adventure
Hallo Q-Gemeinde,
ich habe gestern die Suche ausführlich gequält, habe aber leider keine passende Antwort für meine Frage gefunden... daher mach ich dann doch nen neuen Thread auf.
Ich hab mir Anfang der Saison ne 12er GS Adv. Bj.09 gekauft.
Nun suche ich dafür ein paar schöne, große Alukoffer. Dabei bin ich auf die Zega (pro) von TT gestossen. Nun frage ich mich: passen die dann auch von der Aufnahme her an den originalen BMW-Rohrrahmen-Träger, oder muß ich mir da dann neue Träger kaufen.
Dann gewinnen nämlich doch die Originalen vom :).
Und Noch eine Frage plagt mich... ich hätte eigentlich gerne auf beiden Seiten 45l, aber links muss ich doch wohl einen speziellen Koffer (wg Auspuff) nehmen, oder?
Linke zum Gruß
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
In die Original-Träger der Adventure passen nur die Original-Adventure Koffer, keine anderen. Ich habe meine Zega Boxen einschl. Halter verkauft und habe mir die Original-Koffer gekauft. Dazu würde ich dir auch raten.
Baumbart
nein, passen nicht. kannst Du aber noch mal bei TT im Forum nachfragen.
Die Originalen gibts nur unterschiedlich. die TTs gibts auch gleichgroß, aber dann hat sie RICHTICH Überbreite (weil die neben den blödsinnig verlegten Auspuff gehängt werden).
Ich hab auch lange überlegt, sind die originalen geworden, u.a. wg. Gleichschließung und Wiederverkaufswert. Außerdem sind sie sehr leicht an- und abzubauen, das geht mit anderen umständlicher. Groß genug sind die allemal, unglaublich was da alles rein geht, am WoE einen kompletten Kuchen heile über 400 km transportiert und eine nicht zierliche Topfpflanze zurück, und wir saßen zu zweit mit WoE-Gepäck auf dem Mopped.
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Hallo Q-Gemeinde,
Linke zum Gruß
Nimm die Originalen von BMW und wenn du dann noch die Underseat-Anlage von Fallert montierst kannste auch zwei gleichgroße Alu-Kisten an deine ADV hängen.
Schönes langes WE.
Baumbart
wie gehtn det? gibt's für die Variante n Träger und n linken Koffer?? Würde mich auch interessieren (wobe ich dann den Puff tiefer legen würde, nicht noch mal ein Schweinegeld für die Underseat rausschmeißen, sieht an der Adv wahrscheinlich extrem bescheuert aus).
P
Philip
Aglasterhausen
GS-ADV, 2008
Platzmangel?
Spar dir das Geld für einen anderen Auspuff (zumindest wegen der Koffer). Ich habe die Original-BMW-Koffer und bin zufrieden. Wenn du den Platz richtig nutzt, bringt man sehr viel darin unter - das zusätzliche was du durch den Wegbau des Auspuffs gewinnen würdest ist das Zeugs das du mitschleppst und nie brauchst.
Ich habe z. B. an die Deckel innen jeweils ein Netz reingehängt (selbst gestrickt :D) und hier habe ich immer einige Sachen drin (Regenkomi, Erste-Hilfe-Set usw). Dort fehlt der Platz erst wenn der Koffer ansonsten bis oben hin beladen wäre - echt super und es liegt nichts im Weg (gibt es auch bei Touratech zu kaufen ... aber meines ist irgenwie origineller..!!:o)
Philip
Q-Gerda
Q-Gerda
Marburg
R1200GS Adventure
Wow, ihr seid hier ja echt ne fixe Truppe :)
Danke für die vielen, hilfreichen Antworten. Damit ist TT ausm Rennen und es werden die Orichinolen... werd am Samstag gleich mal meinen :) aufsuchen und feilschen :D
Danke nochmal aus Marburg
gs2005
Hab auch ewig hin und hergerechnet recherchiert usw.
Sind dann doch die originalen geworden.
Der Händler hat mir dann 15 % auf das Zeugs gegeben da hab ich zugeschlagen :)
Die originalen sind von der Baubreite am besten, die ganzen anderen die ich recherchiert hatte sind breiter und ich kann das gar nicht ab wenn die Kiste hinten breiter ist wie der Lenker.
Plus die Tragegriffe und Innentaschen von SW-Motech (46 € ) passen übrigens perfekt an die BMW Originalen :)
Q-Gerda
Q-Gerda
Marburg
R1200GS Adventure
So, Koffer sind geordert. Nächste Woche kommen se dran im Rahmen von Rückrufaktion und Foliengebertausch... man-o-man, was ich bei euch schon alles in der kurzen Zeit gelernt hab über meine Gerda :D
Dank euch noch mal.
Linke zum Gruß
... und nochmal ein Alu-Koffer-Thread - Ähnliche Themen
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • Nochmal HALLO
    Nochmal HALLO: Nochmal HALLO aus dem westlichsten Kreis Deutschlands (HS), ich bin seit 2007 hier im Forum. Damals fuhr ich eine 1150GS Nach 110tsd km hab ich...
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle
    Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle: Da mich einige Anfragen erreicht haben, hier nochmal die PDF-Datei mit der Einbaulage der Kardanwelle bei Paralever HAG´s
  • Nochmal ABS Thema
    Nochmal ABS Thema: Hallo zusammen, ich habe diesen meinen Fehler so noch nicht gefunden. Daher beschreibe ich diesen nun mal. Ich habe eine R1150GS mit ABS ohne BKV...
  • Nochmal ABS Thema - Ähnliche Themen
  • Nochmal HALLO
  • Nochmal ABS Thema
