und nochmal öl
Diskutiere und nochmal öl im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hui, so wenig hat meine 1100 immer verbraucht. meine aktuelle DOHC säuft die Brühe nur so weg. Alle 4000-5000 km ist ein halber Liter fällig...
N
Nordlicht
Guten Tag Holger
Weiss nicht, wie viel Du fährst, ich fahre 3 - 4 verschiedene
Moppeds, meine Q hat EZ 10/09 und hat knapp 40Mm. Zwischen den Services verbraucht sie etwa 0.4-0.5lt Öl, ich fülle also wenig oder nichts nach.
Als sie neu war, sagte mir mein :) ich solle den 1000km Ölwechsel erst bei etwa 2000 machen, sie würde dann weniger Öl verbrennen, kann ich aber nicht beurteilen. Vielleicht hilft das.
Schönen Tag noch
Hui, so wenig hat meine 1100 immer verbraucht. meine aktuelle DOHC säuft die Brühe nur so weg. Alle 4000-5000 km ist ein halber Liter fällig. Mindestens.
T
thomQ
Spiesen
R1200GS ostragrau
ja das kenn ich noch von meiner st. ok der motor war ja nicht 100% identisch. aus diesem grund frag ich ja hier weil ich denke dass der motor doch etwas öl verbraucht. aber ich sehe es gibt sehr viele verschiedene meinungen ;).
nur sehe ich auch dass mein :) vielleicht doch keinen fehler gemacht hat.
und nochmal öl
und nochmal öl - Ähnliche Themen
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • Nochmal HALLO
    Nochmal HALLO: Nochmal HALLO aus dem westlichsten Kreis Deutschlands (HS), ich bin seit 2007 hier im Forum. Damals fuhr ich eine 1150GS Nach 110tsd km hab ich...
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle
    Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle: Da mich einige Anfragen erreicht haben, hier nochmal die PDF-Datei mit der Einbaulage der Kardanwelle bei Paralever HAG´s
  • Nochmal Thema Öl
    Nochmal Thema Öl: Fahre eine 09er MÜ und will event. auf eine 12er TÜ umsteigen. Bei mir in der Anleitung steht, dass ich mineralisches Öl 20W 50 bis 10000km...
  • ich nochmal, jetzt riechts nach Öl...
    ich nochmal, jetzt riechts nach Öl...: nein, :cry: is nichts Schlimmes. Aus dem linken Öldeckel riecht es allerdings stark nach Öl. So roch es immer aus meinem alten Triumph. Hatte das...
  • ich nochmal, jetzt riechts nach Öl... - Ähnliche Themen
  • Nochmal HALLO
  • Nochmal Thema Öl
