Ergebnis 1 bis 5 von 5
Undicht- Bremse- Modell mit BSK
Erstellt von Fire, 15.02.2015, 21:08 Uhr · 4 Antworten · 709 Aufrufe
    03.01.2015
    Standard Undicht- Bremse- Modell mit BSK
    eine blöde Frage, hat die 1200er GS, Bj 2006 mit Bremskraftverstärker eine Überdruckfunktion?
    (eventuell zuviel Bremsflüssigkeit bei der Inspektion eingefüllt worden?
    Ich habe den Bock noch nicht so lange, habe gestern die ersten 100 Km gefahren und habe festgestellt, dass an dem rechten Handprotektor innen paar Speuzer (Tropfen Bremsflüssigkeit) vorhanden sind.
    Ist das nun was schlimmeres oder soll ich das erst mal beobachten, bevor ich in die Werkstatt fahre?
    (ich habe das Zeugs weggewischt, damit nichts auf den Lack kommt)
    Ralf
    21.12.2009
    Moin moin,
    ich würde es erst mal beobachten, ob da weiter Bremsflüssigkeit austritt! Wenn ja, dann ab zur Werkstatt, die auch die Inspektion gemacht hat.
    Evtl wurde bei der Inspektion nur etwas verschüttet/unsauber gearbeitet.
    der Kurze
  3. ChristianS Gast
    Hatte ich bei meiner R auch ein-zweimal.
    Ursächlich dafür war die Gummidichtung unter dem Deckel des Bremsflüssigkeitsvorratsbehälters.
    Kostet nicht viel.
    Alternativ, bzw bis du eine neue Dichtung hast, kannste auch erstmal Isolierband um den Behälter wickeln.
    Hat mit Baujahr nüscht zu tun.
    26.02.2011
    Beobachten. Und mit Wasser entschärfen , greift den Lack an das Zeugs.
    03.01.2015
    Danke Euch- also weiter kucken und beobachten !
  1. Zach Auspuff 98 + 105 PS Modell, mit Power dB-Killer und Power-Ring
    Von Stephan-Z1000 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.04.2014, 17:10
  2. Zach in schwarz für R 1200 GS ab 2010 ( Modell mit Klappe )
    Von segler62 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.12.2013, 23:28
  3. Sitzbank 2007 gleich mit 2008 Modell ??
    Von David im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 11:18
  4. R 1200 GS Model 08 mit Advenure/Flaps-Windschield
    Von goodtimes im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 08:39
  5. Undichte Gabel mit Ölverlust
    Von antbel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 21:31
