Ergebnis 11 bis 20 von 27
Undichtes HAG, die zweihundertsiebenundvierzigste...
Erstellt von schmock, 15.03.2011, 21:53 Uhr · 26 Antworten · 5.323 Aufrufe
    14.11.2010
    es geht schon wieder los, das kann doch wohl nicht wahr sein... :-)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hag03.jpg
    11.08.2008
    Wenn es nur der äussere Simmering ist, ist es eine kleine Sache !
    Gruss Peter
    18.02.2009
    Es gibt da so eine Antriebsart, nennt sich Kette. Funktioniert, Schmierung mit Scottoiler mind. so Wartungsarm und wenn was kaputt/verschlissen ist, kostet es den Bruchteil eines HAG.....
    26.05.2010
    Sowas hatte ich an meiner R1, auf elektronischer Basis mit Wegstreckenzählung.
    Die Kette war nach knapp 30.000 km kaum einmal nennenswert nachgepannt.
    An meiner Honda Innova gibts auch was feines, ist ein Kettenkasten, damit verdreckt die Kette so wenig, das alle 1000 -1500 km mal bisserl Kettenspry drübersprühen am Guckloch ausreicht.
    Da wünscht man sich nicht mal mehr einen Kardan.
    Ist aber auch nur ein Billigmoped aus Thaliand.
    01.08.2010
    das Problem ist mir leider auch bekannt, bei mir sah es genau so aus.
    War letzendlich der Simmerring am Getriebe, der Simmerring am HAG wurde auch gleich erneuert. (Garantie)
    Gruß Frank
    Neue Deutsche Steuererklärung
    Was haben sie verdient
    Überweisen sie diesen Betrag
    31.07.2006
    muss gerade bei der Hyper einen neuen Kettensatz nach 12000 km aufziehen, wobei davon 1/3 wheelies waren, insofern nicht repräsentativ, aber 300 Hühner ist man da los. Batz!
    23.08.2010
    Eigentlich sind wir mit dem Thema ja durch. Aber wenn das da aussen immer wieder kommt, dann kann es auch am Spiel liegen. Das äussere Lager hat seine Lauffläche nämlich direkt auf der dicken Hohlwelle und wenn da Verschleiß ist hilft es erstens nicht das Lager zu erneuern und zweitens macht der Simmering das Gewackel nicht lange mit. Wie ist denn die Lauffleistung?
  8. Baumbart Gast
    am KettenÖler gespart wa?
    14.11.2010
    da aussen hatte ich es noch nie... warten wir's ab, noch habe ich "gewaehrleistung"... spiel habe ich auch keines, konnte ich zumindest nicht feststellen. laufleistung ist jetzt knapp 30tkm. termin ist schon vereinbart fuer hag und kd...
    18.02.2009
    ich hoffe doch daß ich bei der SMT, ähnlich wie bei meiner Duc, locker die 25000km erreiche, mit einem Kettensatz. der kostet dann um die 200€, aber die Reparatur meines HAG bei der Q kostete 1200€, bei 40tkm....
    Da muß ich nicht lange überlegen!
  1. Undichtes Getriebe + defekte Kupplung 1200GS Adventure
    Von frischluftfan im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 16:22
  2. undichtes Getriebe bei 19.900km
    Von heesq im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 21:42
  3. Undichtes Getriebe 1150GS
    Von frischluftfan im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 13:57
  4. Undichtes Getriebe. Motorsimering
    Von Hagen Mueller im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 18:03
  5. Undichtes Bremssystem
    Von Joybar im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 23:14
