Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel
Diskutiere Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, ich möchte gerne mal wieder eine Frage an Euch richten. Ich habe bei meiner GSA Modelljahr 2009 kürzlich die vier Zündkerzen...
uselesssense
uselesssense
Oranienburg bei Berlin
Simson Schwalbe KR51/1, R1200GS Adventure
Hallo in die Runde, ich möchte gerne mal wieder eine Frage an Euch richten. Ich habe bei meiner GSA Modelljahr 2009 kürzlich die vier Zündkerzen erneuert. Da ich das Motorrad noch nicht sehr lange habe, fehlt mir die Langzeiterfahrung. Vielleicht leide ich auch an Paranoia. Es kommt mir jedoch so vor, als wenn der Motor im Standgas jetzt unruhiger läuft und ganz minimale Aussetzer hat. Besonders nach dem Kaltstart. Zusätzlich kommt es mir so vor, als wenn das Motorrad stärker vibriert, wenn man untertourig fährt und rausbeschleunigt. Als wenn sich das Motorrad schüttelt. Die Nebenkerzen habe ich nochmal angeschaut. Die sehen normal aus. Kein Öl. Die Linke Kerze ist etwas dunkler als die Rechte. Das Durchzugsverhalten ist aus meiner Sicht super. Der Motor springt gut an und geht auch nicht aus. Aus dem Forum habe ich die Idee, evtl. nochmal die Synchronisation der Drosselklappen zu prüfen? Aber dies hätte ja nichts mit den neuen Kerzen Ich wäre sehr dankbar für Eure fachliche Meinung dazu.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast du bei bei den Nebenkerzen die Zündkerzenstecker richtig draufgesteckt. Ist manchmal ein richtiges Gewürge. Die müssen richtig einrasten.
Oder hast du beim Abziehen vielleicht das Kabel zur Zündspule bei den Nebenkerzen mit rausgezogen?
maxquer
uselesssense
uselesssense
Hallo, danke für die Antwort. Die Zündspulen haben satt eingerastet. Das kann ich ausschließen. Die Kabel werde ich heute nochmal in Ruhe überprüfen.
uselesssense
uselesssense
erdmann
erdmann
Hagen
R 1250 GSA / TB, K 1200 RS (K41)
maxquer
Danke für den Tip. Gestern Abend habe ich mein MRD vom Service abgeholt und gleich in die Garage gestellt. Heute mal 'ne
Runde gedreht - Moped läuft nicht gut (Vibrationen, Power fehlt etwas, Verbrauch gestiegen). Bring ich das Ding gleich wieder zurück in die Werkstatt, oder schau ich mal? Kann meine Neugier nicht zügeln und siehe da: Kerzenstecker des linken Zylinders nicht richtig gesteckt! Fehler korrigiert, und schon rennt die Q wieder.
Und ich dachte die machen nach Beendigung der Arbeiten eine Probefahrt.
Was bleibt ist ein wenig Ärger über einen Arbeitsfehler des Monteurs und eine dafür ziemlich hohe Rechnung.
erdmann
erdmann
erdmann
Hagen
Da bin ich echt froh, daß sie das Nichts nicht umsonst machen mussten;). Ansonsten: Schwamm drüber.
Der Schrauber hatte das Motorrad schon zwei mal in der Mache; immer einwandfrei. Deswegen wird jetzt auch
nicht weiter gemeckert.
erdmann
Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel - Ähnliche Themen
  • Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung)
    Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung): Hallo Forum Ersteinmal ein paar Worte zu mir. Ich heiße Martin, komme aus dem schönen Thüringen und bin 33Jahre alt. Seit letztem Jahr Juni...
  • Sporadisch ruppiger Lauf. 1150GS DZ
    Sporadisch ruppiger Lauf. 1150GS DZ: Servus allerseits, ich habe aber da ein, zugegeben, kleines „Schönheitsproblem“. Ich versuch’s mal kurz zu erläutern. Mein Töff läuft im Prinzip...
  • R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit
    R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit: Guten Tag liebe Community! Ich bin der Nico und bin ganz neu hier, habe bisher noch nicht mal eine BMW. Da sind wir auch schon beim Thema, bei...
  • Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit
    Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit: Ich bin technisch leider nicht so gut versiert. Daher beschreibe ich mal das Problem so gut ich kann: Bei langsamer fahrt (z.B. durch...
  • Unruhiges laufen des Motors
    Unruhiges laufen des Motors: Hallo zusammen, in letzter Zeit macht mir die Laufeigenschaft meiner R1150 sorgen. Sie läuft absolut unruhig.... ja, ich weis...ist ein...
  • Unruhiges laufen des Motors - Ähnliche Themen
