unruhiger lauf u. KFR 1200 GS
Diskutiere unruhiger lauf u. KFR 1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; TÜV Ich habe das Re-Dingsda vergessen vor der HU/AUK rauszubauen und "keiner hats gemerkt". Am Tester war alles normal im Grünen Bereich. Wobei...
Smile
TÜV
Ja beim Abgastest wird er es sicher merken. Darum und weil der Widerstand in Höhenlagen und wenn es sehr kalt ist abschaltbar sein sollte, wäre ein Schalter nicht verkehrt.
@ Schlonz...ich würde es nicht unbedingt als KFR bezeichen, aber sie ruckeln definitiv in bestimmten Bereichen (auch beim Beschleunigen) und das geht mit dem Widerstand sehr gut weg.
Walter
"keiner hats gemerkt". Am Tester war alles normal im Grünen Bereich. Wobei ich nicht sagen kann, was für einen Tester die hier gebrauchen. Erst wurde bei Leerlauf und dann bei höherer Drezahl gemessen. Der Prüfer hat dann jeweils für 30? sec. die Drezahl gehalten und das Steuergerät hat brav geregelt.:D:):p
Also bleibt es ab jetzt drin. Und wenn Emma bei 0 Grad denkt, es ist aber -8 Grad, dann ist mir das auch egal.
VG
ULF
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Es sind nur ein paar % mehr Sprit, und die auch hauptsächlich unter leichter Last und in der Beschleunigungsphase. Dadurch wird man kaum durchfallen.
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
Speziel bei Temperaturen von über 20 Grad macht sich das meiner Meinung nach bemerkbar
unruhiger lauf u. KFR 1200 GS - Ähnliche Themen
  • Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung)
    Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung): Hallo Forum Ersteinmal ein paar Worte zu mir. Ich heiße Martin, komme aus dem schönen Thüringen und bin 33Jahre alt. Seit letztem Jahr Juni...
  • Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel
    Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel: Hallo in die Runde, ich möchte gerne mal wieder eine Frage an Euch richten. Ich habe bei meiner GSA Modelljahr 2009 kürzlich die vier Zündkerzen...
  • Sporadisch ruppiger Lauf. 1150GS DZ
    Sporadisch ruppiger Lauf. 1150GS DZ: Servus allerseits, ich habe aber da ein, zugegeben, kleines „Schönheitsproblem“. Ich versuch’s mal kurz zu erläutern. Mein Töff läuft im Prinzip...
  • R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit
    R1100GS kaufen, unruhiger Lauf/lange Standzeit: Guten Tag liebe Community! Ich bin der Nico und bin ganz neu hier, habe bisher noch nicht mal eine BMW. Da sind wir auch schon beim Thema, bei...
  • Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit
    Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit: Ich bin technisch leider nicht so gut versiert. Daher beschreibe ich mal das Problem so gut ich kann: Bei langsamer fahrt (z.B. durch...
  • Unruhiges laufen bei geringer Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
