Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
unruhiger lauf u. KFR 1200 GS
Erstellt von renier, 27.04.2010, 12:24 Uhr · 22 Antworten · 3.746 Aufrufe
  1. Smile Gast
    Standard TÜV
    #21
    Zitat Zitat von mond99 Beitrag anzeigen
    Ja beim Abgastest wird er es sicher merken. Darum und weil der Widerstand in Höhenlagen und wenn es sehr kalt ist abschaltbar sein sollte, wäre ein Schalter nicht verkehrt.
    @ Schlonz...ich würde es nicht unbedingt als KFR bezeichen, aber sie ruckeln definitiv in bestimmten Bereichen (auch beim Beschleunigen) und das geht mit dem Widerstand sehr gut weg.
    Walter
    Ich habe das Re-Dingsda vergessen vor der HU/AUK rauszubauen und
    "keiner hats gemerkt". Am Tester war alles normal im Grünen Bereich. Wobei ich nicht sagen kann, was für einen Tester die hier gebrauchen. Erst wurde bei Leerlauf und dann bei höherer Drezahl gemessen. Der Prüfer hat dann jeweils für 30? sec. die Drezahl gehalten und das Steuergerät hat brav geregelt.
    Also bleibt es ab jetzt drin. Und wenn Emma bei 0 Grad denkt, es ist aber -8 Grad, dann ist mir das auch egal.
    VG
    ULF
    30.04.2007
    #22
    Es sind nur ein paar % mehr Sprit, und die auch hauptsächlich unter leichter Last und in der Beschleunigungsphase. Dadurch wird man kaum durchfallen.
    29.03.2009
    #23
    Speziel bei Temperaturen von über 20 Grad macht sich das meiner Meinung nach bemerkbar
  1. Unruhiger Motorlauf
    Von bugati im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 11:21
  2. unruhiger Lauf = Gabelunruhe: wer kann einstellen bei Köln?
    Von renieh im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 03.09.2011, 13:47
  3. HP2E: unruhiger Motor-Lauf bei niedr. Drehzahlen
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 21:13
  4. 12 GSA '06 , sporadisch (einmalig?) unruhiger Leerlauf
    Von createch2 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 08:59
  5. R100GS ab 3.000 U/min unruhiger Lauf
    Von michel110 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 08:28
