Ergebnis 1 bis 10 von 10
Unruhiger Motorlauf
Erstellt von bugati, 25.09.2011, 10:09 Uhr · 9 Antworten · 2.591 Aufrufe
    25.12.2010
    Standard Unruhiger Motorlauf
    Ich habe mit meiner 2011 TB jetzt 15000 km gefahren. Läuft alles gut und bin zufrieden. Habe jetzt 2 mal, gestern nach einigen Tagen standzeit, Probleme beim starten. Sie springt an ,läuft aber extrem unrund und geht aus. Beim 2ten oder dritten starten läuft sie auf einmal normal, und die Fahrt kann problemlos beginnen. Wie gesagt, war es jetzt nur 2 mal aufgetreten.
    Bei meiner alten 1150 gab es dochmal sowas wie "Zündung an, Gasgriff einmal voll auf, Zündung aus.
    So eine Art " Reseten". Kann jemand etwas zu dem Problem sagen.
  2. moto Gast
    Zündspule kaputt!
    23.09.2009
    ...das Gleiche habe ich auch an meiner 08'er, meistens wenn sie warm ist, der Motrlauf ist sehr unruhig und wenn man an der Ampel steht geht sie oft aus und lässt sich sehr schwer starten, selbst bei einem langsamen Gangwechsel kommt es vor dass sie abstirbt. Nach einer Pause ist es dann meistens wieder wech.
    Die Kerzen sind neu, Ventilspiel perfekt, nur die Zündspulen habe ich noch nicht gewechselt und wenn welche, alle oder nur die Hauptzündspulen ?
    Der Fehlerspeicher ist auch leer, mitels GS911 ausgelesen.....
    Nerv !!!
  4. Baumbart Gast
    Das Mopped hat noch Garantie, was willst Dich quälen?! Schraub nicht selber rum sondern lass den Dealer Teile wechseln bis der Arzt kommt.
    23.09.2009
    ...nöö, is abgelaufen...
  6. Baumbart Gast
    ...ich bezogte mich auf Herrn bugati.
    25.12.2010
    Ich werde mich hüten, nur ein Teil anzugehen. Mache mir auch keinen fertig wegen dieser Sache. Werde mal beim nachfragen. Werde berichten.
    Schönen Sonntag. War schon ein kleines Ründchen unterwegs.
    12.02.2010
    @pit130
    schnon mal versucht per GS911 die Leerlaufstepper neu zu kalibrieren - hab ich am WE gemacht - ein neues Motorrad!
    Michael
    27.09.2011
    Da waren wieder murkser am Werk !
    28.01.2008
    Servus Bugatti,
    läßt du beim Starten auch schön den Check zu ende werkeln?
    Gruß Karl
  1. nach winterpause unruhiger motorlauf und patsche
    Von gravedigger im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.03.2012, 21:13
  2. 12 GSA '06 , sporadisch (einmalig?) unruhiger Leerlauf
    Von createch2 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 08:59
  3. unruhiger lauf u. KFR 1200 GS
    Von renier im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 15:31
  4. Unruhiger Motorlauf zwischen 1500 u 2500 upm
    Von Carsten_SFA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 06:04
  5. R100GS ab 3.000 U/min unruhiger Lauf
    Von michel110 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 08:28
