Ergebnis 1 bis 10 von 14
Unrunder Motorlauf
Erstellt von kmfrank, 20.02.2012, 12:39 Uhr · 13 Antworten · 2.876 Aufrufe
    05.01.2011
    Frage Unrunder Motorlauf
    Hallo Zusammen,
    nun schon das 3. Problem innerhalb von 3 Wochen.
    Erst totalausfall Elektronik Kraftstoffpumpe, dann Kabelbruch vom Zündschloß im Bereich Lenkkopf und nun läuft der Motor unrund.
    Bei einem 4-Zylinder hätte ich gesagt es fehlt ein Zylinder.
    Leistung ist i. O.
    Im Leerlauf und beim dahinrollen hört es sich plötzlich an als wenn ein Zylinder fehlt. Vom Gefühl her ist es auch nicht i. O. irgendwie stotternd.
    Wer weiß Rat?
    11.04.2010
    Wann ist der Motor das letzte Mal synchronisiert worden? Wie alt sind die Zündkerzen?
    05.01.2011
    Hallo giovanniberlin,
    die Zündkerzen haben 30.000 km gelaufen, synchronisiert wurde noch nie.
    Der unrunde Motorlauf ist plötzlich aufgetreten.
    Kann ich da was ohne Diagnose PC machen?
    11.04.2010
    Hmmm... 30tkm sollten eigentlich noch ok sein. Aber man weiss nie. Manchmal ist auch das Zündkabel hin oder hat einen Bruch. Ich habe das schon beim Auto gehabt - da waren die Zündprobleme auch nur im Leerlauf oder bei geringer Drehzahl. Ich würde das mal prüfen (lassen).
    Synchronisierung kann man zwar selber machen (wird auch im Rahmen einiger Wartungen gemacht) es wird aber spezifisches Werkzeug benötigt. Schwierig ist es nicht - es gibt X Anleitungen im Netz.
  5. Baumbart Gast
    gelegentlich gab's abspringende Luftansaugstutzen an der Einspritzung, meistens ist's aber fehlender Zündfunke.
    05.01.2011
    Hallo Zusammen,
    Ansaugstutzen sind i. O.
    An den Stabzündspulen und den entsprechenden Kabeln habe ich ein wenig gewackelt und gedreht, keine Verbesserung
  7. Baumbart Gast
    An den Kabeln wackeln ist vielleicht etwas oberflächlich, nacheinander abziehen und die Motorreaktion beobachten geht da schon tiefer.
    05.01.2011
    Danke Hartmut,
    manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht
    26.02.2011
    Gaszug >RECHTS< in der Führung.. unten am Motor ...bzw an der Einspritzanlage....
    wird immer wieder gerne genommen.....
    30.09.2010
    Korrekt Hartmut, wird bestimmt eine Zündspule sein.
  1. Unrunder Motorlauf
    Von Harald W. im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 16:26
  2. Unrunder Motorlauf... mit Aussetzern
    Von Blubber im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 04:52
  3. Unrunder Motorlauf im Standgas! Tip
    Von Christian Martens im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 12:48
  4. Unrunder Motorlauf nach Benzinfilterwechsel
    Von YounGSterboxer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 18:59
  5. unrunder Hinterrad Lauf
    Von handstreich im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 20:47
