Unterfahrschutz > vordere schrauben verloren
Diskutiere Unterfahrschutz > vordere schrauben verloren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; am wochenende hat sich bei mir auf der autobahn der unterfahrschutz gelöst. die hinteren schrauben mit gummipuffern und muttern sind noch da(das...
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
die hinteren schrauben mit gummipuffern und muttern sind noch da(das war das einzige was das ding noch am fahrzeug gehalten hat), die beiden vorderen schrauben sind weg.
jetzt wollt ich grad die schrauben bestellen aber aus der auflistung bei realoem werd ich nicht so recht schlau was ich denn jetzt benötige.
RealOEM.com   BMW K25 R 1200 GS 08 (0303,0313) Underride protection
6,7,8 sind noch vorhanden, wenn ich es richtig seh brauche ich 1 x 2 und 1 x 3 ?
Was mich daran stutzig macht wär das dann vorne ja garkeine puffer drin wären ?
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
ha!
hab jetzt mal die teilenummern verglichen...sind die gleichen nur ist das bei der 10er anscheinend besser dargestellt...
schau dir mal 5 bei 10 und dann bei 8 an ... ist das gleiche teil schaut aber auf der darstellung komplett anders aus.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Laut Rep-CD kommen vorn keine Gummiblöcke dazwischen. wird nur am Blech verschraubt.
maxquer
Dragon
Dragon
Wien
K51
ha!
von der Detailzeichnung wirklich unterschiedlich, wie Du schon geschrieben hast, stimmen die Nummern überein,
würde mir an deiner Stelle diese organisieren:
06 Halter Unterfahrschutz 1 11117695189
07 Flanschmutter M10-10-ZNS3 1 07119904670
08 Zylinderschraube M10X90-ZNS3 1 07119905509
09 Buchse 2 46631451275
10 Tülle 2 17117722131
12 C-Clip Mutter M6 1 07147693887
oder du steigst gleich auf diesen um
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
6,7 & 8 sind noch drauf, der rest fehlt, hab ich jetzt auch schon bestellt.
Ratta
Ratta
45966 Gladbeck
R 1200 GS Adventure BJ 2008 MÜ
Hallo libertine,
Kann es sein das sich der Unterfahrschutz von Bj 2008 nach Bj 2010 verändert hat.
Bei meiner 2008 ADV habe ich vorne auch KEINE Gummipuffer drin.
Die schrauben haben dafür aber unterschiedliche Gewindedurchmesser. M8X20 und M6X10 könnte gut sein (ohne nachzumessen).
Aufgefallen ist es mir weil ich für diesen blöden Unterfahrschutz 3 verschiedene Schraubenschlüssel brauche.:p
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
Hallo libertine,
nein, es ist alles genau gleich, die darstellung auf realoem ist aber komplett anders.
es sind 2 verschiedene schrauben, das stimmt.
warum da keine gummipuffer sind hab ich glaub ich auch schon durchblickt, ich glaub die konstruktion ist so gedacht das sie vorne leicht "wippen" kann.
Unterfahrschutz > vordere schrauben verloren - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Motor/Unterfahrschutz groß
    Motor/Unterfahrschutz groß: Biete Motor/Unterfahrschutz groß für eine ADV original BMW komplett mit Gummis und Schrauben. Benutzt, unbeschädigt. EUR 100,00. Gruß Michael
  • unterer Motorschutz / Unterfahrschutz - Schwingungsdämpfer demontieren F 800 GS
    unterer Motorschutz / Unterfahrschutz - Schwingungsdämpfer demontieren F 800 GS: Hallo, ich wollte gerade den originalen Schutz unter dem Motor gegen einen etwas größeren, Stahl Motorschutz austauschen. Bei einem...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 1250 GS Adventure Tankpad, Carbon Unterfahrschutz
    1250 GS Adventure Tankpad, Carbon Unterfahrschutz: Hallo zusammen. Ich habe hier einen Satz Tankpads für die 1250GSA abzugeben. Hab beim bestellen übersehen das es für die Adventure ist. Hab aber...
  • Suche Unterfahrschutz groß, original, R25, Bj. 04-12
    Unterfahrschutz groß, original, R25, Bj. 04-12: Suche den originalen Unterfahrschutz groß für die luftgekühlten 1200 GSen und ADV. Teilenummer 77147724326 Falls sich noch einer irgendwo findet...
  • Erledigt SW-Motech Motorschutz/Unterfahrschutz + Verlängerung in schwarz
    SW-Motech Motorschutz/Unterfahrschutz + Verlängerung in schwarz: Verkaufe umständehalber meinen fast neuen Motorschutz inkl. Verlängerung. Für meine Zwecke brauche ich Ihn nicht. Er war im Winter beim Kauf...
  • SW-Motech Motorschutz/Unterfahrschutz + Verlängerung in schwarz - Ähnliche Themen
