Unterschied GS 2006-2007
Diskutiere Unterschied GS 2006-2007 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich plane mir im nächsten Frühjahr eine gebrauchte GS aus 2007 zu kaufen, kenne mich aber mit den Unterschieden bei den Modelljahren...
Nordmann
Nordmann
Schleswig Holstein
R 1200 GS LC Triple Black
ich plane mir im nächsten Frühjahr eine gebrauchte GS aus 2007 zu kaufen, kenne mich aber mit den Unterschieden bei den Modelljahren nicht gut aus. Woran kann ich erkennen, dass es sich um ein echtes 2007er Modell handelt und nicht um ein 2006er, welches erst 2007 zugelassen wurde?
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Die 2006 hat noch einen BKV und die 07er nicht (Bremskraftverstärker) ;)
JOQ
JOQ
KL
GS LC
....den hört man ..... fiept beim Bremsen ;)
T
TomTom-Biker
1. Schau Dir die Fgst.-Nr. an. Soweit ich weiß, gibt die 10. Stelle von links das Baujahr an. Also 6 = 2006, 7 = 2007
2. Schau Dir die Bremse an. 2006 mit Bremskraftverstärker, ab 2007 ohne
Betätige den Bremshebel der Vorderradbremse, dann merkst Du den Unterschied. Bei den Modellen mit BKV ist auch noch ein Hinweis auf dem Tank angebracht "Fahrzeug mit Bremskraftunterstützung" oder so ähnlich.
Weitere Unterschiede z.B. Lackierung am Heckrahmen, Ab 2007 mit Klarlack überzogen (glänzt etwas).
Probiere sie aus. Wenn Sie nicht mehr anspringt, Meldung im Display "EWS" dann hast Du garantiert ein 2007er Modell.:D
Nordmann
Nordmann
Schleswig Holstein
Hat vielleicht jemand ein Foto von dem BKV?
Ich habe gerade eine GS Bj.4/07 mit 6600 km und Originalkoffern im Visier. Soll 10990,- kosten, ist das ein guter Preis? Würde evtl. jetzt schon kaufen und nicht bis zum Frühjahr warten.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Den BKV kannst Du nicht so einfach von aussen sehen. Es surrt und fiept wenn man bei der 2006 im Stand den Bremshebel drueckt. Bei der 2007 ist es still.
Nordmann
Nordmann
Schleswig Holstein
OK, vielen Dank. Kann evtl. noch jemand was zu dem Angebot sagen?
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Servus Nordmann,
du erkennst es ganz einfach am ABS-Ring der Vorderachse der ist bei den 07er Modellen gröber Gezahnt.
U
ulixem
Kaufen
Bei BMW steht zB eine mit deinen Werten(statt Koffer hat sie eine Reifendruckkontrolle) für 12500 rum
bernyman
bernyman
Reken
R 1200 GS BJ09/07
Hallo Nordmann
was für Extras hat die Q den , ABS,ASC..???
Ich habe mir im Juni 08 fast die gleich gekauft , war Bj09/07 , 6600km, ABS ,ASC, Heizgriffe , Chromauspuff...! Für 11.000,-€ geholt, allerdings ohne Koffer.
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
Und wo finde ich diesen BKV?
bei eingeschalteter Zündung sollte die 2006er ein leises hochfrequentes Pfeifen von sich geben sobald du den Bremshebel berührst (das ist der Bremskraftverstärker), ausserdem hast du auf dem Tank den Hinweis auf ein bremskraftverstärktes Bremssystem (sofern dieser nicht entfernt wurde).
Nordmann
Nordmann
Schleswig Holstein
Hallo Nordmann
Welche Extras sie hat weiß ich nicht. Werde sie mir nächste Woche mal ansehen. Vielleicht geht ja noch was am Preis.
Vielen Dank an alle für die Infos. So geh ich wenigstens nicht völlig ahnungslos an das Teil. :)
1
1200GS-Stade
Hallo, auch nicht so schlecht bei Mobile: Eingabe = Bj. 2007-2008, KM bis 1000 und Preis max 13001, dann findest du eine EZ 9/07 mit 281km für 11990,-, in Bad Oldesloe, und VB ist es auch. Fragen kostet nichts :-). Ich habe gerade meine, eine 2007er bei Wilhelmsen in Oversee gekauft, mit Speiche, RDC, ASC, Komfortpaket für 12490,- , EZ 11/2008 auf mich, da scheine ich ja doch ein Schnäppchen gemacht zu haben.
Grüsse Frank
U
ulixem
Grüsse Frank
Glückwunsch.Das hört sich ja gut an.(Ich gehe davon aus, dass du ABS auch hast.:D)
1
1200GS-Stade
Glückwunsch.Das hört sich ja gut an.(Ich gehe davon aus, dass du ABS auch hast.)
Gibts eigentlich noch eine GS ohne ABS? Halte ich gar nicht mehr für erwähnenswert, wobei ja nur in Deutschland danach gefragt wird, ich hab´s auch 30 Jahre ohne ABS geschafft, ohne mir eine Beule zu holen:D
U
ulixem
Durch das ABS kriegst du in der Eifel doch jeden Reiskocher in Kurven versägt.Ich finde, dass ist es wert.:D
Unterschied GS 2006-2007 - Ähnliche Themen
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Unterschied 1200ADV 2006-2007
    Unterschied 1200ADV 2006-2007: Hallo Leute, wer kan mir denn erklaren und raten was der Unterschied ist zwischen eine ADV vom modeljahr 2006 und 2007. Wenn Ich gut informiert...
  • Unterschied 1200ADV 2006-2007 - Ähnliche Themen
