Ergebnis 1 bis 10 von 14
Unterschiede Sitzbankhöhe 1200 GS / ADV ?
Erstellt von ewc1111, 20.05.2015, 19:19 Uhr · 13 Antworten · 2.472 Aufrufe
    05.05.2015
    Standard Unterschiede Sitzbankhöhe 1200 GS / ADV ?
    Hallo, ich wende mich nun einfach mal an die Sitzbank Spezialisten ;-) da ich auch mit der Sufu nichts gefunden habe.
    Ich habe kürzlich eine Sitzbank hier gebraucht gekauft die als niedrig bezeichnet wurde und auf einer 1200er GS/ADV 2009 montiert war. Nun habe ich diese Bank und muss feststellen das die Sitzhöhe genau gleich ist wie die vorhandene Sitzbank einer R1200GS Bj. 2004. Nun meine Frage, kann es sein das eine ADV Sitzbank von Haus aus höher ist als die einer normalen GS ? Da ich das Teil wieder zum Verkauf anbiete wäre es super zu wissen was genau ich da nun für eine Sitzbank habe. Eine niedrige für die ADV oder eine normale für die 2004er... Die Teilenummer : 5256-7667725
    26.09.2006
    Ja, 2cm höher. Niedrige Bank für die ADV ist die normale GS Sitzbank.
    28.06.2013
    bei meiner ADV kann man unten die beiden Stangen in 2 Positionen verstellen also einmal Hoch, dann ist die Faherbank bündig mit der Soziusbank und dann Niedrig dann hast du eine Stufe zwischen den Beiden.
    Hoffentlich hilft dir das.
    mfg Michal
    28.06.2013
    Hi ich dachte das Fahrwerk wäre 2cm höher als die Normale...
    Ich kann mich auch irren
    mfg Michal
    05.05.2015
    Ok das ist gut zu wissen. Dann hat der Vorbesitzer Recht nur das die Bezeichnung niedrig in dem Fall nur für die ADV gilt. Danke für die Info.
    12.04.2015
    als ich meine GSADV im April gekauft habe, war mir die niedrige Sitzbank der ADV auch zu hoch, da die ADV insgesamt etwas höher ist. Nach kurzer Rücksprache mit meinem Händler, haben wir vorübergehend eine niedrige GS-Sitzbank montiert (wo die Höhe passte) und haben die ADV Sitzbank zum Polsterer gegeben und um diese 3 cm abpolstern zu lassen. Diese Sitzbank habe ich mittlerweile bekommen und montiert und ich kann nur sagen, dass das die einzig richtige Entscheidung war. Meine Erfahrung war, dass man auf der niedrigen GS-Sitzbank bei weitem nicht so gut sitzt wie auf der ADV-Sitzbank.
    05.05.2015
    Hallo Michal, ja das hat die Originale und ADV Sitzbank auch. Wir benötigen die mit 82cm Sitzhöhe.
    Danke für die Info....mfg Erhard
    mfg Michal
    01.07.2012
    Hallo, Du kannst die Höhe aber auch merklich über die ESA Einstellung verändern. Maschine starten und vor dem Losfahren über den ESA Knopf verstellen. Evtl. hilft das noch ein wenig.
    26.09.2006
    mfg Michal
    Richtig, das Fahrwerk hat 2cm mehr Federweg und die Sitzbank ist dann noch 2cm höher gepolstert.
    ADV Sitzbank auf normaler GS:
    normale GS:
    Ich denke der Unterschied ist leicht zu erkennen. Die normale Sitzbank ist in der hohen position auf dem selben Niveau wie die ADV Sitzbank auf der niedrigen Position.
    Ich kenne einige die auf die ADV eine normale GS Sitzbank montiert haben um die Sitzhöhe zu reduzieren.
    05.05.2015
    Tja...wenn man denn ein ESA sein Eigen nennen kann :-)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 09:26
  2. BMW R 1200 GS/ ADV Touratech Fahrer Sitzbank | Hersteller KAHEDO
    Von Lionheart im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 21:59
  3. Original Sitzbank (2teilig) 1200 GS Adv 2008 silber/grau/magnesium
    Von fisherking_tom im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 19:42
  4. Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS Adv. Sitzbank
    Von GS_Treiber im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 17:25
  5. Sitzbank 1200 GS und 1200 GS ADV
    Von Q12ADV ANDY im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 17:29
