Unterschiede Sitzbankhöhe 1200 GS / ADV ?
Diskutiere Unterschiede Sitzbankhöhe 1200 GS / ADV ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wende mich nun einfach mal an die Sitzbank Spezialisten ;-) da ich auch mit der Sufu nichts gefunden habe. Ich habe kürzlich eine...
E
ewc1111
79427 Eschbach
R 1200 GS 2005
Ich habe kürzlich eine Sitzbank hier gebraucht gekauft die als niedrig bezeichnet wurde und auf einer 1200er GS/ADV 2009 montiert war. Nun habe ich diese Bank und muss feststellen das die Sitzhöhe genau gleich ist wie die vorhandene Sitzbank einer R1200GS Bj. 2004. Nun meine Frage, kann es sein das eine ADV Sitzbank von Haus aus höher ist als die einer normalen GS ? Da ich das Teil wieder zum Verkauf anbiete wäre es super zu wissen was genau ich da nun für eine Sitzbank habe. :rolleyes: Eine niedrige für die ADV oder eine normale für die 2004er...:confused: Die Teilenummer : 5256-7667725
Michal15
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
bei meiner ADV kann man unten die beiden Stangen in 2 Positionen verstellen also einmal Hoch, dann ist die Faherbank bündig mit der Soziusbank und dann Niedrig dann hast du eine Stufe zwischen den Beiden.
Hoffentlich hilft dir das.
mfg Michal
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
als ich meine GSADV im April gekauft habe, war mir die niedrige Sitzbank der ADV auch zu hoch, da die ADV insgesamt etwas höher ist. Nach kurzer Rücksprache mit meinem Händler, haben wir vorübergehend eine niedrige GS-Sitzbank montiert (wo die Höhe passte) und haben die ADV Sitzbank zum Polsterer gegeben und um diese 3 cm abpolstern zu lassen. Diese Sitzbank habe ich mittlerweile bekommen und montiert und ich kann nur sagen, dass das die einzig richtige Entscheidung war. Meine Erfahrung war, dass man auf der niedrigen GS-Sitzbank bei weitem nicht so gut sitzt wie auf der ADV-Sitzbank.
E
ewc1111
79427 Eschbach
R 1200 GS 2005
Hallo Michal, ja das hat die Originale und ADV Sitzbank auch. Wir benötigen die mit 82cm Sitzhöhe.
Danke für die Info....mfg Erhard
mfg Michal
gsfranz
gsfranz
Bitburg
R 1200 GSA Bj 2011, R100RT Classic, R 45
Hallo, Du kannst die Höhe aber auch merklich über die ESA Einstellung verändern. Maschine starten und vor dem Losfahren über den ESA Knopf verstellen. Evtl. hilft das noch ein wenig.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Hi ich dachte das Fahrwerk wäre 2cm höher als die Normale...
Ich kann mich auch irren ;)
mfg Michal
Richtig, das Fahrwerk hat 2cm mehr Federweg und die Sitzbank ist dann noch 2cm höher gepolstert.
ADV Sitzbank auf normaler GS:
normale GS:
Ich denke der Unterschied ist leicht zu erkennen. Die normale Sitzbank ist in der hohen position auf dem selben Niveau wie die ADV Sitzbank auf der niedrigen Position.
Ich kenne einige die auf die ADV eine normale GS Sitzbank montiert haben um die Sitzhöhe zu reduzieren.
E
ewc1111
79427 Eschbach
R 1200 GS 2005
Tja...wenn man denn ein ESA sein Eigen nennen kann :-)
E
ewc1111
79427 Eschbach
R 1200 GS 2005
Also ich denke das mit der Abpolsterung ist keine schlechte Idee. Nun hab ich ja 2 Sitzbänke und kann eine erstmal wegschicken bzw zu einem Polsterer bringen. Und wenns passt wieder eine verkaufen. Ich bedanke mich erstmal bei allen die sich diesem Thema gewidmet haben. Nun blick ich einigermassen durch und weiß das ich definitiv die falsche gekauft habe. Naja...man lernt halt nie aus :nerd:
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
ist doch ok.
Ich habe zwei Sitzbänke.
Die hohe, originale -> für lange Etappen -> 14 Tage und mehr....
Die "normal hohe" der GS (Borbro) für kurze Etappen...
So kann ich je nach Anforderung tauschen....:cool:
Ich würde mir die 2 Sitzbank beim Sattler umpolstern lassen -> Alcantara sieht cool aus....
Dampflok
Dampflok
Thüringen
R 1200 GS LC Bj. 2015
....sind dann die Sitzschalen von ADV und normaler GS gleich und die ADV hat nur mehr Polster drauf oder sind die Schalen unterschiedlich
Unterschiede Sitzbankhöhe 1200 GS / ADV ? - Ähnliche Themen
  • technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???
    technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???: Weiss jemand wie sich die F750 GS der Typen 4G85 (2018-2020) und MG85 (2020-) in Punkto Technik unterscheiden? Ich vermute, es gibt da...
  • Unterschied Sportbremse zu Bremse
    Unterschied Sportbremse zu Bremse: Moin, ich erwarte demnächst die Lieferung der GS. Ich habe irgendein Paket mutbestellt, in dem auch die "Sportbremse" enthalten ist. Jetzt frage...
  • Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?
    Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?: Zum Hintergrund : Meine bessere Hälfte hatte 2014 einen ziemlich heftigen Alleinunfall mit ihrer FZ6 Fazer. Danach wollte sie das Mopedfahren...
  • Unterschiede Vario Topcase BMW
    Unterschiede Vario Topcase BMW: Hallo zusammen, über die SuFu habe ich nichts gefunden, daher ein eigener Thread….. Ich bin gerade auf der Suche nach einem schwarzen Vario...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro
    Unterschied Schaltassistent zu SA Pro: Hallo zusammen, Der Schaltassistent ist ja serienmäßig?! Weiß jemand wo der Unterschied zu dem Schaltassi Pro ist der im Dynamik Paket enthalten...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro - Ähnliche Themen
