Ergebnis 1 bis 7 von 7
Unterspannung und deren Auswirkungen
Erstellt von pietch1, 19.07.2015, 15:58 Uhr · 6 Antworten · 844 Aufrufe
    12.03.2006
    Standard Unterspannung und deren Auswirkungen
    Hallo in die Runde, hab da mal ne Froge.
    Kumpel (12er TÜ ) ruft an, springt nicht an. Letzter Start vor 4 Monaten, Erhaltungs-Ladegerät direkt an Batterie.
    Fahre hin, messe 10,2 Volt an der Batterie und gebe Starthilfe mit der Dose. Moped läuft, 13,8V gemessen und alles scheint gut.
    Möchte noch 100 m fahren, ob initialisieren klappt und die Jungs starten können, aber nach 5m geht der Motor aus, reproduzierbar.
    Was kann das sein?
    14.09.2011
    Batterie defekt
    12.03.2006
    Du meinst, sie kann sich nicht selbst über die LiMa versorgen und geht deswegen aus?
    Und wenn, wieso läuft sie problemlos im Stand, aber bei Initialisierung geht sie aus??
    08.03.2010
    Hat Plattenschluss und bricht bei Last unter 9 V ein
    14.09.2011
    Auf eine defekte Zelle der Batterie tippe ich...
    Eventuell lässt die Elektronik des Moppeds den Motor absterben (geraten).
    Ich würde versuchen die Batterie mit einem klassischen Ladegerät zu laden und vermutlich sind dann noch immer nur 10,2Volt verfügbar...
    Dann kann man beruhigt eine neue Batterie kaufen und neu testen
    Berthold
    12.03.2006
    Glaube ja auch, das die Batterie einen Schuss hat, aber darum geht es mir hier nicht.
    Läuft der Motor mit Fremdstart, lädt die Lichtmaschiene mehr als das Moped (Zündung, Licht ) an Energie braucht.
    Der Motor läuft ja auch im Stand ohne Probleme, bis man die ersten meter fährt.
    Braucht das Initialisieren so viel Energie, dass die Spannung zusammenbricht und deshalb wird der Motor abgeschaltet?
    oder hat einer noch andere Vermutungen, weshalb ich das Motorrad mit defekter Bakterie
    nicht (in die nächste Werkstatt) fahren kann?
    26.09.2007
    Ser's,
    die defekte Batterie (Plattenschluß) zieht den Strom, den das Mopped braucht.
    Hole eine Neue Batterie, baue diese ein und spare den Weg zum Freundlichen.
    Liebe Grüße
    Wolfgang
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 10:16
  2. Fotos von defekten GS Scheinwerfern und deren Ursprung
    Von rgs1100 im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 14:46
  3. 2 Ventile Generelle Frage zu "Umbauten/Änderungen" und deren Legalität, bzw. die Auswirkungen..
    Von berchwerch im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 17:19
  4. Rückruf von Boxer, K und Scarver ??
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 18:00
