ob der CAN-Bus meckert wenn ich den strom vom rücklicht abgreife.
Der CAN-Bus meckert bestimmt nicht, weil er nicht unmittelbar damit zu tin hat. Allerdings haben Motorräder mit CAN-Bus eine ZFE und die könnte ...
Die ZFE merkt die paar mW jedenfalls nicht
Es handelt sich nicht um ein paar mW, sondern USB kann bis zu 2,5 W speisen (500 mA bei 5 V = 2,5 W), unter bestimmten Umständen auch mehr; das liegt immerhin in der Größenordnung des Rücklichts. Die ZFE überwacht die Stromaufnahme der Verbraucher, um Ausfälle zu erkennen. Ich weiß allerdings nicht, wie empfindlich diese Überwchung ist - das ist ja die eigentliche Frage. Mindestens ist aber zu befürchten, dass die Überwachung ausgehebelt wird. Schon allein deswegen würde ich auf Standardschaltungen zurückgreifen:
wieso dann nicht die serienmäßige Dose bzw. deren Kabel anzapfen?
Dort ist die Toleranz mit Sicherheit hoch. Man muss ja keinen Stecker in die Steckdose stecken, sondern kann sie auch hinten anzapfen.
allgemein wird von Löten bei Kfz-Kabeln abgeraten. Das Ende der Lötstelle kabelseitig kann dort durch die Steifigkeit langfristig zu vibrationsbedingten Kabelbrüchen führen.
die originalelektrik ist gequetscht, warum > weils billiger ist
Das Eine muss ja das Andere nicht ausschließen. Die Verkabelung besteht aus Litze, d. h. die Leiter bestehen aus vielen dünnen Drähten statt eines einzigen über den ganzen Querschnitt, damit das Kabel flexibel ist. Beim Löten werden die Drähte der Litze mit einander verlötet und machen den Leiter über mehrere cm starr. Das geht gut, wenn das Kabel an dieser Stelle starr und vibrationsgeschützt verlegt ist. Das ist aber nicht überall der Fall. So hatte mir mal ein Pannenhelfer ein Kabel am Lenker meiner früheren F650GS repariert mit dem Hinweis auf die begrenzte Haltbarkeit des Provisoriums. Es hat zwar länger gehalten als von ihm vorhergesagt, aber nicht so lange wie von mir erhofft, so dass es zu einer weiteren Panne gekommen ist (darauf war ich dann allerdings vorbereitet).
also löten werd ich nix, es ist eine standard quetschklemme oder wie auch immer man das teil nennt dabei, das sollte reichen.
Ob und welchen Korrosionsschutz Verbindungen benötigen, hängt natürlich von der Lage ab. Wenn dort eine USB-Dose sein soll und deren Abnehmer, die in der Regel ungeschützte Geräte sind, darf es sich ja nicht um eine exponierte Lage handeln.
Wenn Du mit
quetschklemme einen
Stromdieb -
Kabelabzweiger - meinst, die auf eine Leitung aufgesetzt werden und dann in die Isolierung einschneiden, um den Leiter zu kontaktieren ... gut, die habe ich zwar auch schon benutzt, würde die aber nur mit Bedenken in so wichtige Leitung wie die des Rücklichts einschneiden, sondern lieber reguläre Verbinder, auch wenn dazu eine Leitung aufgetrennt werden muss.
Eckart
