Vario -Koffer gehen schwer!
Diskutiere Vario -Koffer gehen schwer! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nabend Gemeinde! Habe Problem mit meinen Vario Koffer.Sie lassen sich nur noch mit Gewalt auseinander schieben.Kann man die Koffer auseinander...
GS-Bär
GS-Bär
Lahr
R 1200 GS LC
nabend Gemeinde!
Habe Problem mit meinen Vario Koffer.Sie lassen sich nur noch mit Gewalt auseinander schieben.Kann man die Koffer auseinander nehmen und reinigen damit sie wieder leichter laufen und worauf sollte man achten,oder geht da gar nichts außer zum :)zu gehen ?Hat jemand vielleicht einen Tip was man da machen kann.Komisch ist nur das beide Koffer schwer gehen,war letztes Wochenende in Südtirol umd da haben sie eine Menge Regen abbekommen waren aber dicht,sonst war alles O.K.!
Gruss GS-Bär:confused:
reite1
reite1
Silikonspray
Servus,
ich habe bei meinen Koffern die Flächen die aneinanderreiben mit Silikonspray eingesprüht, seitdem funktionieren sie wieder super. Wenn du allerdings Sand usw. drin hast, solltest du sie vorher mit klarem Wasser ausspülen.
Du musst dann mit dem Silikonspray etwas aufpassen, dass beim einsprühen darauf achten, dass nix auf die Bremsscheiben kommt und du dann keine Kleidung direkt in den Koffer tust (gibt Flecken).
GS-Bär
GS-Bär
Lahr
R 1200 GS LC
Hallo reite1!
Danke für die Info,werde es probieren ob es besser wird.Wenn nicht nehme ich die Dinger auseinander!
Gruss GS-Bär
hbokel
vielleicht helfen die Fotos beim Zerlegen. Es sind jeweils sechs Schrauben zu lösen. Auf linken Koffer muss man zunächst die Metallblende auf der Auspuffseite entfernen.
Den Spalt habe ich zunächst mit einer stumpfen Messerklinge gereinigt, um die ich ein Tuch geschlagen hatte. Danach habe ich mit einem Armor-All getränkten Tuch nachgewischt. Die Zahnräder waren bei meinen Koffern noch sauber. Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Aufnahme der roten Verriegelung in das Gegenstück passt.
Heinz
Hasenfuss
Hasenfuss
Hatzenbühl
R 1200 GS ADV 30 jahre GS
Hallo GS-Bär,
das gleiche problem hatte ich nachdem ich zwei wochen mit ausgefahrenen koffern unterwegs war.zudem waren meine koffer noch recht voll(schwer)beladen.
hatte als erstes die silikon variante probiert.aber nach einiger zeit wieder alles beim alten.war dann bei meinem händler da ich noch garantie hatte.der hat die koffer dann zerlegt und gefettet.geht jetzt aber schon wieder los...:mad:
:cool:;)
GS-Bär
GS-Bär
Lahr
R 1200 GS LC
Hallo Gemeinde!
Habe gestern die Koffer zerlegt alles gereinigt und die Dichtlippe von den Bodenunterteilen mit Vaseline eingerieben und alles wieder zusammen gebaut. Das ganze dauerte ca. 30 Min. und alles läuft wieder bis zum nächsten mal,werde dann die Koffer wieder zerlegen,alles reinigen und zusammen bauen,bis es eine dauerhafte Lösung gibt.:confused:Da hat bei BMW jemand geschlafen,weil immer wieder Schmutz in die Spalte der Koffer eindringen wird und das Problem von vorne anfängt.Ich bin und werde immer dankbar sein für jede Hilfe und grüsse nochmal alle!!
Gruss GS-Bär
Vario -Koffer gehen schwer! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter
    Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter: Ich verkaufe hier die Original BMW Vario Koffer von der R1200/1250 GS zusammen mit dem Wunderlich Adapter Satz für die R1300GS. Somit passen die...
  • Erledigt Vario Koffer Set für R 1200 GS LC / R 1250 GS
    Vario Koffer Set für R 1200 GS LC / R 1250 GS: Biete hier ein Koffer Set für die 1200 LC bzw. 1250er an. Die Koffer sind ca. 8 Jahre alt. Schloss ist noch eingebaut. Der Zustand ist nach...
  • Erledigt Vario Koffer K50
    Vario Koffer K50: Hallo, ich biete hier die BMW Variokoffer links und rechts für die R1250GS K50 an. Meines Wissens passen diese auch auf folgende Modelle (ohne...
  • Erledigt BMW Vario Koffer gesucht!
    BMW Vario Koffer gesucht!: Servus, suche guterhaltene Vario Koffer für meine R1250 GS 2023. Versand sollte möglich sein. Danke Gino
  • Vario Koffer GS 1250 auf GS 1300 mit Wunderlich
    Vario Koffer GS 1250 auf GS 1300 mit Wunderlich: Alte Koffer und Topcase mit Wunderlich Adapter auf GS 1300 Hat das schon Jemand gemacht?
  • Vario Koffer GS 1250 auf GS 1300 mit Wunderlich - Ähnliche Themen
