Vario Topcase locker
Diskutiere Vario Topcase locker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich sowohl im Forum als auch unter den GS Besitzern neu bin, erstmal eine kurze Vorstellung: Ich fahre seit rund 20 Jahren Motorrad: die...
fvoigt
R1200 GS Bj 20111
Ich fahre seit rund 20 Jahren Motorrad: die letzten 16 Jahre Africa Twin (rund 100tkm) und parallel noch immer mein erstes Bike, eine SR500.
Vor ein paar Wochen habe ich meine erste GS gekauft: eine R1200 GS BJ 2011 (36TK) und diese mit ein paar Zubehörteilen (Varia Topase und Navigator V) aufgerüstet.
In dem Zusammenhang eine Frage: das BMW Varia Topase und die entsprechende Halterung habe ich gebraucht gekauft. Problem: der Koffer sitzt mit etwas Spiel in der Platte / ich denke über die Jahre ausgeleiert. Gibt es Erfahrungen wie dieses Spiel z.B. durch Unterlegen mit Gummistreifen, etc. ausgeglichen werden kann / Bilder dazu?
Gruss und vorab vielen Dank
Frank
PS. falls ich einen entsprechenden bestehenden Threat übersehen haben: würde mir der Link helfen
Barni
Barni
Borchen
GS 1200 LC Modell 2017
...In dem Zusammenhang eine Frage: das BMW Varia Topase und die entsprechende Halterung habe ich gebraucht gekauft. Problem: der Koffer sitzt mit etwas Spiel in der Platte / ich denke über die Jahre ausgeleiert. Gibt es Erfahrungen wie dieses Spiel z.B. durch Unterlegen mit Gummistreifen, etc. ausgeglichen werden kann / Bilder dazu?
Frank
Hallo Frank,
herzlich Willkommen im Forum!
Da ich mich, als ich mir Koffer gekauft habe, auch mit dem Thema beschäftigt habe, hier ein paar Infos dazu.
Das "alte" Topcase und die "alte" Adapterplatte sehen so aus:
Das ist das "neue" Topcase und die "neue" Adapterplatte:
Wenn Du die neue Adapterplatte mit dem Loch haben solltest, aber das alte Topcase ohne den Bolzen, passt das
zwar, aber da der Bügel des alten Topcases spürbar dünner ist, könnte das ein Grund sein, dass das TC etwas wackelig sitzt.
Ein neues TC passt auf eine alte Adapterplatte übrigens nicht drauf. Erstens wegen dem Bolzen im TC und dem fehlenden Loch in der Adapterplatte, aber auch wenn man den Bolzen abschrauben würde, passt es nicht, weil der Bügel zu dick ist und somit in der alten Adapterplatte nicht richtig einrasten kann.
Wie man auf den Bildern auch sehen kann, hat das neue TC zusätzlich eine Verstärkung über dem Bügel bekommen.
Hier ist es bei dem alten TC ab und zu mal zur Rissbildung gekommen.
Wichtig für einen festen Sitz sind natürlich auch die beiden Gummipuffer, auf die Boogieman schon hingewiesen hat.
Dort, wo man das TC auf der Adapterplatte einhakt, haben die Löcher auch etwas Spiel, sodass man den montierten Koffer (hinter dem Beifahrersitz) etwas nach rechts und links schieben kann.
Hier habe ich am Koffer in die Löcher seitlich etwas hinein geklebt. Dadurch sitzen sie spürbar fester.
Über eine kurze Rückmeldung, wie es mit deinem Topcase ist, würde ich mich freuen.
Ansonsten wünsche ich Dir viel Spass mit der neuen GS!
Barni
fvoigt
R1200 GS Bj 20111
Hallo Barni
vielen Dank für die Bilder. Ich habe wohl bei einem alten Topcase nebst entsprechender Grundplatte zugegriffen.
Da ich seit eh und je mit Koffern unterwegs bin (bilde mir ein das bei einem möglichen Sturz die Koffer die Maschine von den Beinen fern halten - so hat es jedenfalls bei einem Ausrutscher mit meiner Affentwin funktioniert) tendiere ich dazu die Endurosicherung BMW Nr.71607697847 zu verbauen und das Topcase quasi fest zu schrauben. Bin mir nicht sicher wie weit ich der von dir fotografierten Klebelösung meinen Frieden finde.
Gibt es Erfahrungen mit diese Endurosicherung?
Gruss Frank
Boogieman
wie ich bereits schrieb, wird das Topcase mittels der Endurosicherung fester auf der Grundplatte fixiert. Bei meinem Topcase aus 2005 ist überhaupt kein Spiel vorhanden, auch ohne Klebelösung.
Klaus
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
Ein neues TC passt auf eine alte Adapterplatte übrigens nicht drauf. Erstens wegen dem Bolzen im TC und dem fehlenden Loch in der Adapterplatte, aber auch wenn man den Bolzen abschrauben würde, passt es nicht, weil der Bügel zu dick ist und somit in der alten Adapterplatte nicht richtig einrasten.
Barni
Da muss muss ich dir leider widersprechen.......
ich habe einfach an passender Stelle ein Loch (ich glaube es war ein d=10mm) gebohrt
und der Bügel passt ohne weiteres in die Halterung.
Diese System hält seit mind. 10tkm (davon ca. 6tkm Österreich, Slowenien und Kroatien) bei mir ohne Probleme.
hebi
hebi
E. bei A. in der Nähe von B.
Zündapp, Göricke, Kreidler, Miele, Maico….R 100 RT/Bals HBF,V 65 SP, K 75 RT, R 1200 GS,….Rallye
Ich hab´da auch mal was gebastelt......
Gruss hebi
Barni
Barni
Borchen
Hallo Mario,
bei den beiden Topcases, die ich oben im Beitrag #4 gezeigt habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht passt,
weil dieser Doppelbügel definitiv dicker ist als der einfache Bügel. Ich hatte beide TC's zu Hause, und habe alles probiert!
Es scheint da von BMW aber noch diese Zwischenlösung gegeben zu haben:
Dieses Topcase hat zwar diesen zusätzlichen Bolzen, aber in Verbindung mit dem einfachen Bügel.
Hier kann ich mir vorstellen, dass es auf die älter Adapterplatte passt, wenn man das fehlende Loch bohrt.
Mit freundlichem Gruß
Barni
Boogieman
Bild ist von mir! Hier handelt es sich um das "Ur-Topcase" aus 2005 welches 2007 mit einem neuen Unterteil versehen wurde. Bei der ersten Ausführung kam es zu Rissbildungen. Das neue Unterteil hat eine zusätzlich Querverstrebung (erkennbar am oberen Rand des Fotos). Bei diesem Topcase wurde die Endurosicherung nachgerüstet, siehe auch mein Beitrag 2.
Es passt somit auch auf die neue Adapterplatte!
Klaus
wuppertal
wuppertal
Hallo Barni,
entweder habe ich dich falsch verstanden, ob ich habe eine exklusive BMW-Sonderlösung.
ich bin gerade von einem sehr schönen eifelwochenendtour zurück gekommen und extra nur für dich noch einmal runter in die Garage gegangen!
also ich habe beide bzw. 2 TC-Adapterhalter.
eine - nach deinen oberen Bildern muss es die ältere sein -habe ich auf dem UFO montiert.
die neuere -lt. Deinen Bilder - auf dem Soziaplatz.
auf dem Bild ist der aktuelle Zustand
Dann alte Platte mit neuem TC
Geht hat also bei mir, oder?
Zony
Zony
Also ich muss den alten Beitrag mal rauskramen. Ich habe mir nun für meine 09er eine Platte und separat ein TC zugelegt. Mir war bis dato die "Endurosicherung" nicht bekannt und habe beim Erwerb natürlich nicht darauf geachtet. Jetzt habe ich den verstärkten Koffer hier und die alte Halterung. Passen tut alle und durch die zwei unterschiedlichen Modelle sogar im schlossbereich sehr stramm. Ohne Spiel. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich die Platte mit dem fehlenden Loch einfach nutzen soll, oder besser auf die überarbeitete Variante zurück greifen muss? Fährt hier noch jemand mit der Kombination und kann mir sagen ob das so hält?
Gruß ich.
Gast39385
naja, der stramme Sitz wird halt dadurch entstehen, in dem die Endurosicherung gegen die Platte drückt. Ob das auf Dauer was ausmacht, hmm? Ist halt viel Kunststoff im Spiel. Ich persönlich würde entweder auf die überarbeitete Version umsteigen (gibt es immer wieder mal günstig in EBAY) oder in die vorhandene Grundplatte einfach ein Loch bohren, wie von Wuppertal beschrieben.
Klaus
Zony
Zony
Die Endurosicherung habe ich natürlich ausgebaut. Die Materialstärke vom "schnapper" beträgt genau 5mm. Die Öffnung in der Platte hat 5,5. Die Tiefe sollte auch langen. Ich nehme an das die Spannung durch die zusätzlich Gummipuffer am TC kommen. Vielleicht finde ich morgen nochmal Zeit zum schauen. Aber danke schön mal für die schnelle Antwort.
Gesendet vom Klo...
Gast39385
in dem Fall würde ich nichts machen und es so lassen. Ausser Du hoppelst mit dem TC im Gelände herum.
Klaus
Vario Topcase locker - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Vario Topcase Trägerplatte F700GS / F800GS
    Vario Topcase Trägerplatte F700GS / F800GS: Preis: 40€ plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS
    Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS: Gebrauchtes Variio Topcase mit Innentasche ausgebautem Schloss, Rückenpolster und innennetz. War auf einer F700GS montiert. Preis VB:290 + 10€ Versand
  • Biete R 1250 GS Vario Topcase
    Vario Topcase: Aufgrund meines Wechsels zu Alukoffern biete ich hier mein Vario Topcase zusammen mit dem dazugehörigen Topcase Halter für die K50 an. Das Schloss...
  • Erledigt R1250GS Vario Topcase schwarz
    R1250GS Vario Topcase schwarz: … gerne auch mit Rückenpolster und codierbarem Schliesszylinder Zur Abholung oder Versand, abhängig von Entfernung
  • Unterschiede Vario Topcase BMW
    Unterschiede Vario Topcase BMW: Hallo zusammen, über die SuFu habe ich nichts gefunden, daher ein eigener Thread….. Ich bin gerade auf der Suche nach einem schwarzen Vario...
  • Unterschiede Vario Topcase BMW - Ähnliche Themen
