Jediritter
Die Anschraubböcke sind totaler mist, die hatte ich auch. Das Problem ist das das Gummiseil rutschen muss so das sich der Druck verteilt und das tut es bei diesen Böcken nicht da das Gummi eingespannt wird. Wenn man dann am Gummi zieht um zb etwas dahinter zu stecken dann kann man nur diese Seite dehnen und das ist zu wenig und wenn es wirklich nach rutscht weil man kräftig zieht dann rutschtst von alleine nicht mehr zurück. bei den anderen Ösen da rutscht das Gummi nach. siehe Bild.
