Variokoffer zerlegen, Nieten reißen aus
Diskutiere Variokoffer zerlegen, Nieten reißen aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem mit meinem linken Variokoffer, hier sind 3 von 4 Nieten am Verschluss ausgerissen und nun muss ich ein paar Nieten...
O
Ostsee-Biker
Freiberg/Ribnitz-Damgarten
R 1200 GS MÜ
ich habe ein Problem mit meinem linken Variokoffer, hier sind 3 von 4 Nieten am Verschluss ausgerissen und nun muss ich ein paar Nieten nachsetzen. Leider kommt man an die Stelle von außen nicht ran, sodass die Nieten von innen gesetzt werden müssen.
Deshalb muss ich den kompletten Variokoffer zerlegen. Hat einer von euch eine Anleitung, wie man einen Koffer zerlegt, bzw. eine Zeichnung, in der die gesamten Verschraubungen zu erkennen sind.
Danke für eure Hilfe!
Ostsee-Biker
O
Ostsee-Biker
R 1200 GS MÜ
Hallo Ralf,
auch das hilft mir weiter. Danke für die Anleitung, ich denke die Abspannung werd ich mir auch einbauen!
Ostseebiker
O
Ostsee-Biker
R 1200 GS MÜ
habe den Koffer jetzt zerlegt, ging dank eurer Beschreibung problemlos.
Nun ist eine weitere Frageaufgetaucht, (es handelt sich um den linken Koffer) mit wie vielen Nieten ist der Halter bei euch befestigt? Bei mir scheint das Werk geschlafen zu haben. Es sind nur 3 Löcher vorhanden. Und nur 2 Nieten waren verbaut...
Um diesen Halter handelt es sich:
Ostsee-Biker
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Ostsee-Biker
Auf jeden Fall würd ich das Teil (eventuell noch vor der Montage) dem :) präsentieren (bzw. um die Ohren hauen) :eek:
O
Ostsee-Biker
R 1200 GS MÜ
Ich werd die nicht zum :) bringen... mich interessiert nur wieviele Nieten nun wirklich verbaut sind. Das Loch bohren und die Nieten setzen mach ich selbst, das Werkzeug dafür habe ich.. daran solls also nicht scheitern-
Ostsee-Biker
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Ostsee-Biker
Bei mir sinds auch nur drei und teilweise innen hohl , hab sie mit Heißkleber abgedichtet :o
LG
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Was soll das bringen? Er hat ja schon selbst Hand angelegt.
Na und, dass vorgesehene Löcher erst gar nicht gebohrt und folglich nicht mit Nieten bestückt wurden, lässt sich doch sicher nicht wegdiskutieren bzw. mit "selbst Hand anlegen" abwiegeln, oder?
O
Ostsee-Biker
R 1200 GS MÜ
ich habe den Koffer jetzt selbst repariert und die fehlenden Nieten neu gesetzt, jetzt sitzt alles wieder fest.
Fahre wegen soner Sache nicht extra 100 km zum :)... da habe ich besseres zu tun.
Ostsee-Biker
Variokoffer zerlegen, Nieten reißen aus - Ähnliche Themen
  • Suche Innentasche Variokoffer links
    Innentasche Variokoffer links: Ich suche für einen Variokoffer links einen Innentasche. Vielleicht möchte ja jemand sie loswerden :)
  • Variokoffer Zusatztaschen
    Variokoffer Zusatztaschen: Hallo Zusammen, An den originalen neuen Variokoffern links und rechts, sind doch pro Koffer 4 Ösen für zusätzliche Taschen angebracht. Dies steht...
  • Variokoffer zerlegen und Mechanik reinigen
    Variokoffer zerlegen und Mechanik reinigen: Ein Hallo, in die Runde. Ich hoffe, es geht allen gut. Ich möchte den linken Variokoffer meiner R1200GS LC zerlegen, um die Mechanik zu reinigen...
    Variokoffer zerlegen: Hallo, Bei einem Umfaller ist meine R1200GS LC auf dem linken Koffer gelandet. Äußerlich sind so gut wie keine Schäden sichtbar. Bis dahin habe...
  • F 700 GS Variokoffer - Kofferboden tauschen
    Variokoffer - Kofferboden tauschen: Hallo zusammen, ich möchte (muss) bei meinen linken Variokoffer den Kofferboden tauschen. Hätte dazu von Euch jemand eine gute Anleitung, wie man...
  • Variokoffer - Kofferboden tauschen - Ähnliche Themen
