Ventildeckel
Diskutiere Ventildeckel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen; wenn ich die Ventildeckel abschraube, läuft dann viel Motoröl aus, oder nur einige Tropfen?
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Hi zusammen;
Gast 5187
Auf dem Hauptständer läuft kaum was raus. Lass dem Öl nach dem Fahren noch ein paar Minuten um sich in den Motor zurückzuziehen. Dann wird alles gut.
Noch besser: erst Rechts abschrauben.
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Danke; nächste Frage dazu:
Kann ich die Dichtungen wieder verwenden?
Gast 5187
Der freundliche macht es nicht; ich denke, man kann es machen, wenn man vorsichtig ist. Habe sogar die Schraubengummis wieder verwendet, als ich die Deckel lackiert habe.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
yepp, beim :) unterstelle ich aber auch immer ein gewisses Umsatzinteresse......
Bei der 11er hatte ich die Deckel mit den Gummidichtungen schon 4 mal runter und entsprechend wiederverwendet, bei der 2V trotz Pappdichtungen ebenso oft und es is dicht, aber what shalls, wenns net dicht ist holste ebend neue is eh nich der Act.......
Gast 5187
Genau:D:D:D
Lackieren wollte ich die.
Hast du Hitzelack genommen?
Nö, ganz normal mattschwarz aus dem Baumarkt.
Hält einwandfrei. Und selbst wenn durch Steinschlag mal was abgeht, lässt sich mattschwarz super nachlackieren.
Tip:
Kleine Stellen lassen sich perfekt durch das Sprühen durch ne Klopapierrollenpappe nachbessern.
Super Hausfrauentipp. ;)
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Das ist mal was mit Wert dieser Tip. Gruß Hans
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Komm bitte bloß keiner auf die Idee die Ventildeckel mit Hitzefarbe zu besprühen und dann im Backofen auszuhärten.
Was bei dem Endtopf so gut geklappt hat, endete bei den Ventildeckeln in einer riesen Katastrophe.
Der Lack ist an etlichen Stellen gerissen.
Keine Ahnung woran das lag; hab alles so gemacht wie immer.
Und jetzt den Lack wieder runter zu bekommen: Herzlichen Glückwunsch.
Geschliffen, Terpentin, Dichtungsentferner, Geschliffen und ganz laut SCHEISSE gerufen...
Einen Deckel habe ich jetzt fertig und auch schon neue Farbe drauf (nein, kein Hitzelack)
Morgen kommt der andere Deckel dran.
RichardO
´04er 12GS
Moin Werner,
wie haste denn die Deckel vorbehandelt? Original ist da eine Schicht Kunststoff-irgendwas drauf. Wollte meine leicht angeschraddelten Deckel mit Glasperlen strahlen lassen, um zu lackieren. Der Fachmann hat nach einigen Versuchen aufgegeben, das Zeugs ist zu weich (nachgiebig) zum strahlen. Er meinte, da müsse man mit Chemie ran. Wenn Du diese Schicht vor der Ofenbehandlung nicht entfernt hast, wird sie vermutlich die Ursache sein.
Ciao
Ondolf
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
Na das wäre eine Möglichkeit.
Hatte die Deckel nur leicht angeschliffen.
Und als ich jetzt die Farbe wieder runtergeholt habe war die Schicht schon ganz schön dick; das würde das mit der Kunststoffbeschichtung erklären.
Bin jetzt mit Verdünner, Dichtungsentferner und Schleifmittel drangegangen:mad:
Ventildeckel
Ventildeckel - Ähnliche Themen
  • Blühende Ventildeckel
    Blühende Ventildeckel: Hallo Meine R1200 GS aus Baujahr 2005 hat das Problem das seid einigen Jahren die Ventildeckel wohl das blühen anfangen. Wer kennt dieses Problem...
  • Ventildeckel pulvern lassen
    Ventildeckel pulvern lassen: Hallo und mal ne Frage an alle, die schwarz gepulverte Ventildeckel drauf haben. Wenn man die pulvern lässt, ist es zwingend erforderlich, dass...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Ventildeckel rechts für R1200GSLC/Adventure
    Ventildeckel rechts für R1200GSLC/Adventure: Hallo, nach einem Unfall und einem zerstörten linken Ventildeckel, habe ich gleich zwei neue in schwarz gefunden und nun den rechten übrig. Wollte...
  • Rallye mit schwarzen Zylinderschutzbügeln - evtl. auch schwarze Ventildeckel
    Rallye mit schwarzen Zylinderschutzbügeln - evtl. auch schwarze Ventildeckel: Moin zusammen, ihr kennt das, Winterzeit ist Zeit für Umbauten, Kosmetik etc. Jedenfalls kam mir der Gedanke die originalen Zylinderschutzbügel...
  • Motorschutzbügel liegt an Ventildeckel an - problematisch?
    Motorschutzbügel liegt an Ventildeckel an - problematisch?: Hallo Community, bin seit gestern stolzer Besitzer einer neuen GS 1250 Adventure und habe heute festgestellt, dass der linke Motorschutzbügel...
  • Motorschutzbügel liegt an Ventildeckel an - problematisch? - Ähnliche Themen
