Ventildeckel erneuern
Diskutiere Ventildeckel erneuern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; habe eine 1200GS ist mir an der Ampel umgefallen auf den Zylinder Deckel da ich keine Ahnung habe in zu erneuern hätte ich gern gewusst wenn...
knoe
wenn ich es abschraube auf was ich achten muss
Danke Bernhard
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
eigentlich nix - außer dass du ne Schüssel drunter halten solltest, da etwas Öl raustropfen wird!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Bernhard.
Alten Deckel runter, neuen Deckel drauf.
Die 4 Befestigungsschrauben mit 10 Nm anziehen.
Und ja: Satzzeichen sind schon etwas Feines....
knoe
super,ihr habt mir geholfen ich dachte man müsste das ganze Öl
ablassen . auch ohne Satzzeichen haben wir uns verstanden
kann besser Motorrad-Fahren und Rechnen
Gruß Bernhard
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Gruß Bernhard
Warum ist sie dir dann hingefallen? ;)
Gib den Deckel zum Lackierer deines geringsten Misstrauens. Ist rein rechnerisch günstiger als Neukauf.
knoe
Gans einfach an der Ampel Frau mit Mini Rock über die Straße gelaufen
da guckte
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Falsches Gerät flachgelegt. Setz in Zukunft einfach deine Prioritäten anders.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
@ 4v
muss das denn sein?
Jetzt hab ich ne nasse Hose :-)
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Bernhard,
welche GS hast du?
Bei einer GS musst du in der Regel (oder immer) die Zündspule/Zündspulensteckereinheit von der Hauptzündkerze abziehen. Ohne geeigneten Abzieher wird es schwierig. Man kann sich zwar behelfen (mit nem Stück Schnur zum Beispiel), aber du solltest so oder so etwas Vorsicht walten lassen (das Teil ist sensibel).
Auch vorher musst du noch die Plastikabdeckung abziehen (soll bei der TÜ ggf. etwas fummeliger sein) und den Stecker zur Zündspule ausklipsen.
Ansonsten wie zuvor beschrieben. Die Zylinderkopfdeckeldichtung kann man in der Regel nach einer Reinigung und optischen Sichtprüfung wiederverwenden.
Martin
knoe
eine R1200GS Bj.2008
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... Ohne geeigneten Abzieher wird es schwierig. Man kann sich zwar behelfen (mit nem Stück Schnur zum Beispiel), aber du solltest so oder so etwas Vorsicht walten lassen (das Teil ist sensibel).
Der Abzieher ist Teil des Bordwerkzeugs.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
War!!!!! Weder bei meiner 2011er GS, noch bei Kerstins 2008er R isser dabei :(
- - - Aktualisiert - - -
Ne kleine WaPuZa mit möglichst breiten Backen, umwickelt mit nem Lappen, verrichtete bei mir aber auch gute Dienste.
Werd' mir aber trotzdem so'n Abzieher zulegen, wenn ich das näGSte mal inner NL bin.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Der Abzieher war schon bei meiner 05er nicht mehr dabei.
Diese Rotstift-Junkies gehören in den Kerker geworfen und an Ketten gelegt!
WaPuZa ist eher kontraproduktiv. Nimm zwei große Schlitzschraubendreher und hebel den Stecker damit ab.
Da der Deckel eh schon verkratzt ist musst du nicht mal so sehr aufpassen (sprich keinen Lappen o.ä. unterlegen).
Der schrottige Abzieher kostet bei BMW nur 2,50€, aus Alu gefräste (wirklich brauchbare) im Zubehör ca. 15€.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Da hab ich ja Glück gehabt. :D
Bei meiner (inkontinenten) 05er, an der der Erstbesitzer definitiv nie selber geschraubt hat sowie bei meiner aktuellen 06er (auch hier kein Geschraube vom Erstbesitzer) war bzw. ist der Abzieher in der Werkzeugrolle. Wirklich funktionieren tun die Teile aber nur bei Steckern, die "relativ" leicht aus dem Schacht und von der Kerze rutschen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Na wenn du 2 hast, dann kannste mir ja einen schicken, Hermann......dann brauchste auch nix für die tolle Sitzbank geben. ;);)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Na wenn du 2 hast, dann kannste mir ja einen schicken,...
Die Werkzeugrolle ist jetzt mitsamt Schwester Inkontinenzia in Littauen. :D
Außerdem gäbe es dann ja kein Foto vom Bikertreff ;)
@TO: Sorry für offtopic
Ventildeckel erneuern - Ähnliche Themen
  • Blühende Ventildeckel
    Blühende Ventildeckel: Hallo Meine R1200 GS aus Baujahr 2005 hat das Problem das seid einigen Jahren die Ventildeckel wohl das blühen anfangen. Wer kennt dieses Problem...
  • Ventildeckel pulvern lassen
    Ventildeckel pulvern lassen: Hallo und mal ne Frage an alle, die schwarz gepulverte Ventildeckel drauf haben. Wenn man die pulvern lässt, ist es zwingend erforderlich, dass...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Ventildeckel rechts für R1200GSLC/Adventure
    Ventildeckel rechts für R1200GSLC/Adventure: Hallo, nach einem Unfall und einem zerstörten linken Ventildeckel, habe ich gleich zwei neue in schwarz gefunden und nun den rechten übrig. Wollte...
  • Rallye mit schwarzen Zylinderschutzbügeln - evtl. auch schwarze Ventildeckel
    Rallye mit schwarzen Zylinderschutzbügeln - evtl. auch schwarze Ventildeckel: Moin zusammen, ihr kennt das, Winterzeit ist Zeit für Umbauten, Kosmetik etc. Jedenfalls kam mir der Gedanke die originalen Zylinderschutzbügel...
  • Motorschutzbügel liegt an Ventildeckel an - problematisch?
    Motorschutzbügel liegt an Ventildeckel an - problematisch?: Hallo Community, bin seit gestern stolzer Besitzer einer neuen GS 1250 Adventure und habe heute festgestellt, dass der linke Motorschutzbügel...
  • Motorschutzbügel liegt an Ventildeckel an - problematisch? - Ähnliche Themen
