Ventildeckeldichtung
Diskutiere Ventildeckeldichtung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe heute bei BMW die Ventile kontrollieren lassen. Dabei mussten natürlich die Ventildeckel runter. Sie wollten mir für ca. 100,00...
Gerhard Kircher
Oldenburg
ich habe heute bei BMW die Ventile kontrollieren lassen. Dabei mussten natürlich die Ventildeckel runter. Sie wollten mir für ca. 100,00 Euro Materialkosten 2 neue Dichtungen verkaufen, was ich abgelehnt habe. Nachdem nun die alten wieder verbaut worden sind, leckt es. Was ist zu tun? Muss ich nun wirklich neue verbauen und wo bekomme ich diese ggf. günstig?
Danke für Eure Mithilfe.
Gruß Gerd
juekl
juekl
Essen NRW
und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt
oder baue die Dichtungen schief ein
Habe bei der 1200 die Dichtung wieder verwendet
und bei den 1100 und 1150 jedesmal 7-8 mal wiederverwendet
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ich kann nur für die GS 1200 TÜ Luft Ventildeckeldichtungen sprechen.
Die habe ich bei 5 x Ventilspielkontrolle bzw. einstellen nie ersetzt, sind noch
die werksverbauten im Einsatz, obwohl 2 neue Dichtungen an Lager sind....
hab mich mal überreden lassen ;).
Gast20919
Bei meiner damaligen 1150 100tsd Km ,bei meiner 1200er 80 tsd km, bei meiner 1150 RS 80tsd Km immer die alten dicht bekommen.
Ich habe auch noch nie neue Dichtungen gebraucht ...
Wo sifft es denn und wie viel?
Aussen oder an der Kerze?
Ich würde erst die Schrauben mal vorsichtig "nachfassen", nicht dass da ein Gewinde defekt ist und das Öl ordentlich wegputzen.
Dann Probefahrt.
Wenn nicht ok, den/die Deckel noch mal abnehmen, die Flächen und Dichtung säubern, besonders die innere Dichtung sicher einsetzen (auf den Deckel aufstecken!) und den Kram wieder montieren.
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Lufi Baujahr 2005, über 120.000 km, mit regelmäßigen Servicearbeiten (seit 80.000km von mir selbst durchgeführt) = mindestens 12x Deckel runter.
Immer noch die Originaldichtungen!
Wie schon die Vorredner sagen: Deckel selber demontieren, reinigen, auf Knickstellen/Quetschungen prüfen, ggf. ersetzen.
Wenn die Dichtung für Deckel oder Zündkerzenschacht einmal "verkantet" festgezogen wurde, dürfte eine neue fällig sein.
Ersatz gibt es meines Wissens nur bei BMW. Dafür muss dann aber nur das undichte Teil ersetzt werden.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Mit dem richtigen Drehmoment angezogen (10 NM über Kreuz)? Sauber und gerade aufgesetzt? Kann man an den Dichtungen Beschädigungen sehen? Normalerweise halten die Dinger ewig.
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Ich habe die noch nie tauschen müssen. Selbst nach Umfallern oder Rutschern, bei denen die Ventildeckel im Bereich der Zündkerzendurchführung gebrochen waren, waren die Dichtungen immer unversehrt.
Ventildeckeldichtung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ventildeckeldichtungen R50-R69S
    Ventildeckeldichtungen R50-R69S: Bin gerade am aufräumen. Zwei Ventildeckeldichtungen für die alten Schwingenboxer und Einzylinder gegen Porto abzugeben.
  • Ventildeckeldichtung tauschen
    Ventildeckeldichtung tauschen: Hallo zusammen, da bei meiner 800er das bekannte Problem mit der Ventildeckeldichtung besteht möchte ich diese selber tauschen. Gibt es hierzu...
  • Undichte Ventildeckeldichtung auf meiner F 650 GS
    Undichte Ventildeckeldichtung auf meiner F 650 GS: Ungefähr 3 Monate nach dem Kauf meiner GS ist mir aufgefallen, dass mein Motorblock nach längeren Touren immer leicht eingesaut mit Öl war, obwohl...
    Ventildeckeldichtung: Hallo Gs Fahrer/innen Wurde bei Euch auch beim 20000km und 40000km die Ventildeckeldichtungen ersetzt. Danke für eure Antworten. Gruss Schienenpilot
  • Ventildeckeldichtung F800GS 2009er
    Ventildeckeldichtung F800GS 2009er: Hallo zusammen Die erste ging wohl vom Vorbesitzer auf Garantie, die neue auf mein Bankkonto. :mad: Wer von Euch hat die Ventildeckeldichtung...
  • Ventildeckeldichtung F800GS 2009er - Ähnliche Themen
