Ergebnis 11 bis 20 von 39
Ventile klingeln beim Anfahren
Erstellt von Sealiner, 12.09.2011, 12:32 Uhr · 38 Antworten · 5.802 Aufrufe
    26.01.2005
    @Micha; wie soll dir das aus der Entfernung ohne eigene Hörprobe dies definitiv beantworten können?
    Das die Boxermotoren eine etwas lautere Geräuschkulisse haben ist bekannt und normal. Deshalb gilt es - bezogen auf Ventilgeräusche - eher Aufmerksam zu sein, wenn kein 'Klappern' mehr zu hören ist.
    Weshalb soll es einen nerven, wenn er eine kurze Hörprobe machen soll? Besser ein Kunde kommt zu früh als zu spät.
    29.09.2007
    Zitat Zitat von Sealiner Beitrag anzeigen
    Was für Drosselklappen?
    Ich Einspritzer!
    auch Einspritzer haben Drosselklappen
    20.05.2011
    Also ich hab das Klingeln auch,
    allerdings nur wenn sie kalt ist und ich mit
    wenig Gas anfahre.
    wenn ich sie vorher 1 min warmlaufen lasse tritt es nicht auf
    Hab es schon mit hochoktanigem Benzin versucht,brachte aber nix.
    Gruß Jo
    14.04.2011
    Ja, das Supermix-V-Plus-Hightech-Benzin habe ich auch schon getestet. Kein Unterschied.
    Klingelnde Ventile habe ich in 45 Jahren Schrauberei noch nicht erlebt.
    Wenn ein Motor klingelt hat das mit unkontrollierter Verbrennung zu tun.
    Dann aber nicht beim Anfahren, sondern eher bei Nenndrehzahl.
    Ich will ja nicht behaupten dass nichts scheppern kann, aber die Ventile werden es kaum sein.
    14.04.2011
    Ich werde für dich mal ein Video drehen...
    20.05.2011
    Ok
    Also ich denke "Klingeln" man kann es auch ne art Rascheln nennen
    liegt nicht am Ventilspiel sondern
    eher an knappen Steuerzeiten.
    Da meine Q jetzt mal grade so 5000 runter hat vermute ich das im untersten Drehzahlbereich Der Zündzeitpunkt a biserl arg knapp am OT liegt.
    Kann das sein?
    Nach meinem Wissen dürfte es solange es nur
    kurz und bei kaltem Motor im untersten
    Bereich (ca.max 1500 Umdr.) auftritt nicht schaden.
    Lieg ich da verkehrt ?
    @Sealiner tritt es bei Dir immer auf?
    Fragende Grüße Jo
    14.04.2011
    Zitat Zitat von Jo46 Beitrag anzeigen
    Ok
    liegt nicht an denn Ventilen sondern
    Kann das sein?
    Fragende Grüße Jo
    Genau so ist das bei mir.
    1. Je kälter der Motor, desto intensiver
    2. Je weniger Drehzahl beim Anfahren, desto lauter
    3. Ab vlt. 1500 rpm ist es natürlich weg, auch beim Hochschalten nichts zu hören. Es klingelt/Klackert nur bei wenig Gas und Einkuppeln.
    20.05.2011
    Hmmmm
    dann ists bei unseren Qen genau gleich
    mal schaun was Die Spezialisten dazu sagen.
    Gruß Jo
    16.03.2009
    ........vielleicht solltest du mal richtig Gas geben beim losfahren, dann ist es sicher weg
  1. Metallisches klingeln beim beschleunigen
    Von supermotorene im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 22:22
  2. Windschildrasseln beim Anfahren
    Von nERgie im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 22:29
  3. ABS Selbsttest nur beim ersten Anfahren, oder bei jedem Anfahren??
    Von uweloe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 12:27
  4. Rasseln beim Anfahren
    Von Rainer aus dem Norden im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 13:25
  5. Klacken beim anfahren
    Von ösi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2005, 21:46
