Ventile TÜ mit RCD
Diskutiere Ventile TÜ mit RCD im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ventile TÜ mit RDC Mußte leider schmerzlich erfahren, dass die Ventile bei der TÜ nicht beweglich in Gummi gelagert sind, sofern die Q über einen...
Klaus_D
Ventile TÜ mit RDC
Mußte leider schmerzlich erfahren, dass die Ventile bei der TÜ nicht beweglich in Gummi gelagert sind, sofern die Q über einen Reifendrucksensor verfügt. Der Sensor und das Ventil sind "eine Einheit" (war das bei der MÜ auch schon so?).
Insbesondere bei einer Q mit Speichenrädern, wie bei meiner, hat man Probleme, an der Tanke Luft nachzufüllen. Mit den oftmals komisch gebogenen Lanzen der Füllgeräte kommt man nur "verkantet" an das Ventil und schon macht es "Knack" und das Gewinde ist abgebrochen (eigentlich braucht man das Ventil nur anschauen und schon macht es "Knack").
Wenn einem dieses bekannt ist, kein Problem, mir war es nicht bekannt :mad: . Wundermilch hat einen Ventilaufsatz im Angebot, der gebogen ist und das Problem behebt. Man darf den aber nicht ständig befestigen. Der :) meint, der Reifen verliert sonst Luft.
Hab über die Suchfunktion Freds über dieses Thema nicht gefunden, daher hier dieser Tip. Müßt das ja nicht gleich nachmachen :):)
Rex
Rex
Velbert
GS 1200 Gelb
moin
1 Tip fahr nur an T-stellen mit Schläuchen am Befüllgerät:D
2 Wenn du unbedingt Geld vernichten möchtest gebe ich dir meine Kontonummer
3 die Winkelaufsätze für die Ventile sind aus dem LKW-bereich bekommst du garantiert günstiger bei einem guten Reifendealer !
4 ich würde Sie nicht verbauen noch mehr unwucht / Risiko des abreissens wenn zu lang / und Luftverlust ist möglich da wie schon beschrieben nur für den LKWbereich und aus der Erfahrung sind die nicht 100% dicht
so das sollten nur Denkanstösse sein schönes WE
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin Rex liegt da richtig. Ich würde da auch keine Winkel montieren und während der Fahrt drauf lassen, bricht nachher nur das RDC Ventil wg. der Fliehkräften ab. Hab die Reifen jetzt mit Gas befüllen lassen, das hilft am besten gegen zu häufiges nachfüllen.
Rex
Rex
Velbert
GS 1200 Gelb
goilllll gas im reifen dann schwebt der bock jetzt:eek::confused: vorsicht ironie
jetzt dürfte das RDC aber richtig rumspinnen ! ? weil es ist ja ein anderes medium im reifen und es kann ja nur richtig anzeigen wenn die luft 20 grad warm ist brüllllll:cool:
Roter Oktober
Roter Oktober
Es wird der Druck gemessen und nicht das Medium analysiert, daher ist es schietegoal:D:D Und umgerechnet wird der Reifendruck, egal bei welcher Umgebungstemperatur, immer auf definierte 20°. Die Sensoren messen also immer richtig und nicht nur bei 20°:cool:. Bevor Du lachst solltest Du dich kundig machen, jetzt lach ich nämlich über deine Ahnungslosigkeit:D:D:D:D brülllll:D:D:);):p
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Welchen Adiabatenexponenten hat denn das Reifengas? :)
Fragt der unkundige RunNRG
Rex
Rex
Velbert
GS 1200 Gelb
neeneenee :confused::Ddas vergiss mal schön die BMW Fuzzis behaupten etwas anderes :mad:soooo
außerdem hast du meinen Ironiebutton übersehen (es gibt ihn nicht):D:D
so nun lach ich brülllll:D:D:D
FrankS
FrankS
Er schreibt ja nicht, welches Gas eingefüllt wurde aber vermutlich war es das Reifenwundergas Stickstoff. Aus diesem besteht die ganz normale Atemluft ohnehin zu 78%, ein großer Unterschied ist also so oder so nicht zu erwarten.
Es gibt durchaus Motorräder, die serienmäßig mit Winkelventilen ausgestattet sind und bei denen gibt es auch nicht mehr oder weniger Probleme als bei den geraden Ventilen. Ich hätte jedenfalls keine Bedenken, ein qualitativ hochwertiges Winkelventil zu verbauen.
Frank
Roter Oktober
Roter Oktober
Frank
Warum soll ich Stickstoff für teuer Geld kaufen wenn er eh schon hochprozentig im Reifen ist. Das Zeugs hat einen markanten Eigengeruch und kommt laut meinem Reifenfuzzi aus Amiland und es bleibt tatsächlich im Reifen, der Druck muß über die Laufzeit nicht korrigiert werden.
Gegen Winkelventile ist ja auch nix einzuwenden, das sind erprobte Bauteile. Nur ein Nachrüstwinkelventil auf das vorhandene RDC Ventils zu schrauben dürfte mit Sicherheit scheitern. Was anderes geht auch nicht, das RDC ist ein Bauteil mit dem Ventil.
@Rex, die BMW Fuzzis behaupten auch nix anderes. Eine Luftdruckkontrolle die nur bei 20° richtig mißt dürfte überflüssig wie ein Kropf sein.
@RunNRG, was der Adiabatenexponenten ist weiß ich nicht, bin weder Physiker noch Chemiker. Ich vertraue der der Aussage meines Reifenfuzzis und die läßt sich sehr leicht mit dem RDC überprüfen
Roter Oktober
Roter Oktober
Ventile TÜ mit RCD
Ventile TÜ mit RCD - Ähnliche Themen
  • Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle
    Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle: Liebe alle, leider habe ich mit dem Dichtungssatz für die Ventildeckel (Art.Nr.:14540) von tills sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Nach...
  • Erledigt Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler
    Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler: Hallo zusammen. Ich möchte gerne meine Triumph Bonneville T100, EZ2015, 16000km, Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, LSL Lenker mit weiterem...
  • Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004)
    Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004): Hallo zusammen, ich hatte schon einmal vor 2 Jahren diese Anfrage. Aber die Antworten waren insgesamt nicht hilfreich. Mein Moped braucht kein...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
  • Ventil Spiel bei TÜ gut oder schlecht
    Ventil Spiel bei TÜ gut oder schlecht: Ok, brauche mal die Meinung der Schrauber. Soll ist ja E 0,13 bis 0,23 A 0,30 bis 0.40 Habe folgendes gemessen Alle Auslass 0,30 geht locker...
  • Ventil Spiel bei TÜ gut oder schlecht - Ähnliche Themen
