Ventileinstellung Kontrolle
Diskutiere Ventileinstellung Kontrolle im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hätte einige Fragen an die Schrauber unter euch. Möchte bei meiner GS 1200 Bj. 08, 28000Km die Ventile kontrollieren. Die meisten...
golftdi
golftdi
WIEN
R1250GS 2021
Die meisten Sachen an meiner Q mache ich selbst, aber an die Ventile gehe ich das erste mal ran.
Läuft viel Öl raus, wenn sie am Hauptständer steht, und ich die Deckel abnehme ?
Muss die Ventildeckeldichtung immer neu gegeben werden, oder ist die nachher wieder dicht, wenn man beim runternehmen vorsichtig ist ?
Muss man nachher Synchronisieren lassen ?
Schönes Wetter und guten Grip wünsch ich Euch.
nein, aber auffangen solltest du das schnapsglas öl trotzdem.
hab ich noch nie erneuert ... 80.000km lang.
nur bitte mit der runden dichtung am kerzenschacht aufpassen, die bleibt oft am kopf kleben, muss aber vor der montage am deckel angebracht werden, da sie sonst weggeknickt wird.
normalerweise nicht. aber auch das kannst du selbst machen.
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
habe zuletzt auch die alten Dichtungen wiederverwendet. Denke auch, dass dem Wiederverwenden der Dichtungen nach einer Sichtkontrolle und einer Reinigung nix im Wege steht (wenn ich gleich darauf ne Urlaubsfahrt plane, die alten Dichtungen schon alt sind, würde ich aber ggf. neue verbauen).
Man sollte beim Ausdrehen der Hauptzündkerze keinen zu dicken Zündkerzenschlüssel (bzw. zu dicke Nuss) verwenden. Der/die kann sich ansonsten schnell im Kopfdeckel festfressen.
Und auch für das Abziehen des kombinierten Zundspulenkerzensteckers der Hauptkerze sollte man einen Masterplan haben;) (ggf. ein passendes Werkzeug dafür bereithalten oder sich mit nem Stück fester Schnur behelfen).
Wenn du dann den Motor drehst (zum beispiel am Hinterrad), dann bitte nur in Richtung normaler Motordrehrichtung drehen (wegen der Steuerketten, die sollen nicht rückwärts gedreht werden).
Viel Erfolg und Gruß
Martin
golftdi
golftdi
WIEN
R1250GS 2021
Vielen Dank an Euch
Hilft mir sehr.:)
Ventileinstellung Kontrolle - Ähnliche Themen
  • Kontrolle des Ölstands
    Kontrolle des Ölstands: Hallo in die Runde. Ich habe bei meiner F 650 GS leider kein Handbuch bekommen. DIe Frage ist: Wie kontrolliere ich den Ölstand richtig? Bei...
  • Halbkugeln für die Ventileinstellung der 1200Gs tü
    Halbkugeln für die Ventileinstellung der 1200Gs tü: In welchen Schritten und Wo? Außer beim Freundlichen! bzw. Stärken, gibt es die Halbkugeln für die Ventileinstellung der 1200 Gs tü Danke für...
  • Erledigt Ventileinstell - Shims / Halbkugeln Dohc Motoren
    Ventileinstell - Shims / Halbkugeln Dohc Motoren: Biete einen kompletten und unbenützten Satz Einstellshims/Halbkugeln an. Preis 195 Euro plus Versand. Wie immer bei Privatverkäufen gibt es keine...
  • Schrauberhilfe gesucht ☺️ Ventileinstellung und Synchronisieren bei der 11er
    Schrauberhilfe gesucht ☺️ Ventileinstellung und Synchronisieren bei der 11er: Schrauberhilfe gesucht ☺️ Ventileinstellung und Synchronisieren bei der 11er Servus zusammen, Wie die Überschrift schon beschreibt suche ich im...
  • Erledigt Shims/Ventileinstellung
    Shims/Ventileinstellung: Verkaufe hier nagelneue aber auch gebrauchte Shims (Durchmesser 29mm) für die älteren Rotax-Motoren. Alle Größen und Mengen verfügbar... Preis...
  • Shims/Ventileinstellung - Ähnliche Themen
