Ergebnis 1 bis 10 von 13
Ventilklappern (blöde Frage...)
Erstellt von Fischkopf, 26.05.2006, 19:43 Uhr · 12 Antworten · 3.115 Aufrufe
    15.04.2006
    Standard Ventilklappern (blöde Frage...)
    hier nochmal ne blöde Frage. Meine Q war zur Einfahrinspektion und ich habe den Eindruck, dass die Ventile bzw. irgenwas am Ventiltrieb jetzt sehr laut klappert. Höre ich da das Gras wachsen oder ist das normal, da ja die Zylinderköpfe nachgezogen und die Ventile eingestellt werden. Motorisch verhält sie sich sonst normal, kein Ruckeln und hängt satt am Gas.
    Beruhigt mich mal , Gruß
    Stefan
    02.04.2005
    Ob Du das Gras wachsen hoerst oder nicht kannst Du ganz einfach damit herausfinden, indem Du mal ein Stueck mit einer anderen 12GS faehrst, denn "klappern" tun alle Boxer BMWs mehr oder weniger, da es keinen geraeuschisolierenden Wassermantel gibt. Insofern ist "klappern" ein subjektiver Eindruck. Auch mal schauen/fragen, welches Oel den eingefuellt worden ist (10W-40 oder 20W-50), kann nicht schaden.
    06.05.2006
    Das Öl sollte ja auf der Rechnung ausgewiesen sein... und im Schauglas sieht das bajuwarische standart Öl (nach der Ernfahrkontrolle) satt rot aus. Wie Kuhblut halt
    Wenn man mal ein Blick hinter die Euterdeckel werfen kann, dann wird einem eigentlich sofort klar, das es da etwas klappern muss. Das halt ganz normal, wenn man so nach am Herzen mit den Ohren hängt...
    Mach doch mal die Öleinfüllschraube raus und schau (ggf. mit ner Lampe) in das Loch, währen der Motor läuft... da siehste dann auch die zum klappern gehörenden Teile
    ...allzeit Gute Fahrt!
    25.08.2005
    Hallo Fischkopf,
    was da so klappert sind nicht nur die Ventile am Motor sondern auch die der Einspritzanlage - brauchst also nicht beunruhigt zu sein.
    So long,
    Fred
  5. Chefe Gast
    he fischkopf,
    je nach deiner fahrweise sind's vielleicht auch die zähne deiner sozia...
    denk dir nix, bei meiner kuh (motorrad mein ich) mein ich manchmal auch, dass irgendwas klappert, aber ich gewöhn mich dran...
    15.04.2006
    Danke Jungs,
    ich habe nur den Eindruck als wenns vor der Inspektion nicht so sehr geklappert hat. Ansonsten ist mir der prinzipielle Aufbau des Boxers schon halbwegs klar und Klappern gehört halt dazu. Also laß ich das Klappern Klappern sein und freu mich immer wieder über den bärigen Antritt meiner Dicken .
    Lt. Rechnung sind zwei Dichtung zu 13,28€, zwei Dichtungen zu 1,71€, 3,75l Öl 10W40 (Castrol Kuhblut in rot) zu 12,03€ und ein Ölfilter zu 10,76€ verbaut worden (das Öl ist aber teuer!!!) -alles netto Preise-. Also alles sehr unspektakulär ....
    Stefan
    02.04.2005
    Das 10W-40 koennte schon die etwas lauteren Geraeusche erklaeren, denn das Einfahroel ist meines Wissens nach 20W-50, also dickfluessier und somit Geraeuschdaempfender. Wenn sich der Preis pro Liter versteht dann hat Dich der wohl uebers Ohr gehauen, denn 10W-40 ist sehr billig (hier klicken und nach unten zu "Jetzt ein kleiner Gag" scrollen).
    Aber sag mal, wozu "zwei Dichtung zu 13,28€"? Sind das die Ventildeckeldichtungen? Wenn ja, dann hat Dich der wieder 'gelinkt', denn die Ventildeckeldichtungen halten fast ewig, wenn man sie gut pflegt und nicht 'verhunzt' (z. B. mit Schraubenzieher die Ventildeckel abhebeln und dabei die Dichtungen beschaedigen). Einzig die Dichtung der Ablassschraube, sowie Dichtung des Oelfilters werden bei BMW im Zuge des Service getauscht.
    15.04.2006
    Das die mir das Öl zu teuer verkaufen, war mir von vornherein klar ich hatte aber keine Lust und Zeit mir das Öl selber zu besorgen und denen für den Ölwechsel hinzustellen. Was soll ich denn jetzt bezüglich der Ventildeckel-Dichtungen machen? Das habe ich nicht gewusst, dass man die nicht erneuern muss aber wenn ich jetzt da hin gehe dann sagen die halt, muß so sein wegen Garantie bla bla... und bei ner nagelneuen Maschine kann man ja noch nicht einmal den Unterschied sehen ob wirklich neue Dichtungen rein gekommen sind.... aber das ist halt immer so bei den Inspektionen (egal ob Mopped oder Dose) man wird übers Ohr gehauen und kann kaum was machen, weil die sich dann damit rausreden, diese Sachen müssen so gemacht werden, damit die Garantie nicht erlischt....
    06.05.2006
    Ich würds bei Deinem nächsten Besuch einfach mal ansprechen, wie es sein kann, das Du 13,50 für Dichtungen bezahlst, welche sonst niemand aus Deinem Bekanntenkreis braucht...
    Wenn Du nix sagst bescheissen se fleißig weiter... wobei das hier ja nur im recht kleinen Rahemn ist. OK, ist sowas aber nicht.
    Bei den nächsten Inspektionen werden se bestimt n bisschen besser aufpassen, was se Dir in Rechnung stellen, wenn se wissen, das Du Dich informierst!
    02.04.2005
    Hi Fischkopf,
    Der hat Dir nicht nur das Oel ueberteuert verkauft sondern das falsche Oel obendrein (folge dem o. g. Link und lese, dass 10W-40 gemaess dem BMW Handbuch nur bis 20 Grad C Aussentemperatur zulaessig ist - oder hast Du die Hoffnung aufgegeben, dass es dieses Jahr bei Euch nicht waermer wird).
    Bzgl. den Ventildeckeldichtungen, das mit der Garantie ist Bloedsinn. Die sollen Dir mal den Wartungsplan zeigen. Da steht nichts vom Tausch der Ventildeckeldichtungen, wenn nicht unbedingt noetig. Zumindest das Geld wuerde ich mir rueckerstatten lassen. Naechstes mal tauschen sie sonst noch die Kolben ...
    Mein Rat, gehe das naechste mal zu einem anderen .
  1. R 1150 GS blöde frage
    Von philipp76 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 16:54
  2. Blöde Frage
    Von Sven-Adventure im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.05.2011, 23:15
  3. So 'ne blöde Frage
    Von jengs im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 20:08
  4. blöde Frage
    Von Joker7 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 15:44
  5. Blöde Frage..wahrscheinlich
    Von testmann im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 09:06
