Ergebnis 1 bis 10 von 25
Ventilspiel gemessen an Doppelnocker Motor
Erstellt von cigsadv, 19.05.2015, 22:00 Uhr · 24 Antworten · 2.703 Aufrufe
    12.02.2014
    Standard Ventilspiel gemessen an Doppelnocker Motor
    Guten Tag allerseits
    Bei meiner ADV hab ich nach der 20.000 Inspektion, trotdem selber die Ventile nochmals überprüft.
    Hier die Werte
    Motor links
    EINLASS 0.19
    EINLASS 0.19
    AUSLASS 0.37
    AUSLASS 0.30
    MOTOR rechts
    EINLASS 0.17
    EINLASS 0.17
    AUSLASS 0.31
    AUSLASS 0.33
    Sind eurer Meinung nach die Werte so ok?
    08.03.2010
    Und, sind nach deiner Meinung nach die Werte so ok?
    12.02.2014
    Ich denke das beim auslass, die 30 er zu eng sind.
    0.35 waere besser
    Was meint Ihr dazu?
    Da meine ich nicht sondern lese die Werksvorgaben.
    Das Spiel ist dazu da eventuell ungleiche Dehnungen im Motor zu kompensieren und zu gewährleisten, dass das Ventil unter ungünstigsten Bedingungen sauber schliesst.
    Andersherum ist es so, dass das Ventil umso weiter öffnet je kleiner das Ventilspiel ist und dann der Gaswechsel leichter erfolgt. Im Fall des Auslasses heisst das, dass dieses kühler bleibt (aber den zweiten Satz beachten!!).
    Gäbe man keinen "von...bis" Wert an, würden Einige zuerst Kopfschmerzen bekommen und sich dann die Finger wundschrauben.
    12.02.2014
    Somit soll ich das so lassen?
    08.03.2010
    Ja
    04.07.2012
    Bezüglich Auslassventil bin ich nicht ganz einverstanden, Gerd. Das Auslassventil ist in geöffnetem Zustand den Heissgasen ausgesetzt und kühlt sich in geschlossener Stellung über die Ventildichtfläche ab. Je kleiner das Spiel, desto kürzer die Auflagezeit im Sitz und deshalb Gefahr, das Ventil zu überhitzen.
    Gruss,
    Guido
    12.02.2014
    Das heisst auslassventile, lieber richtung 0.40 einstellen?
    Was sich vorher weniger aufheizt braucht später weniger Kühlung. Bei Rennmotoren passte diese Logik in der Vergangenheit.
    Die Kühlung beeinflusst Du weitaus besser über die Breite und Qualität des Ventilsitzes.
    31.12.2012
    Hier die Werte
    Motor links
    EINLASS 0.19
    EINLASS 0.19
    AUSLASS 0.37
    AUSLASS 0.30
    MOTOR rechts
    EINLASS 0.17
    EINLASS 0.17
    AUSLASS 0.31
    AUSLASS 0.33
    Auslass 30, 31 und 33 würde ich korrigieren, bin da halt ein wenig pedantisch veranlagt...........
    wobei die Messerei ( eher tasterei ) auch nicht ohne ist, für mein Gewissen ist es ok wenn die Einlassventile mehr als
    0.15 und weniger als 0.20 haben, Auslass mehr als 0.35 und weniger als 0.40.
  1. Ölverlust an neuem Motor ...
    Von Froschkoenig im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.09.2012, 12:48
  2. Eines der ersten1150 Gteriebe an 1100 Motor ?
    Von helmchen im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.07.2012, 22:09
  3. Alte, große Schwungmasse an PD Motor....
    Von Nichtraucher im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 20:31
  4. Steckdose und Navi schaltet ab sobald Motor an ist
    Von micha im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 09:17
  5. Motor springt nach Ölwechsel schlecht an
    Von Stephan im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 20:19
