Ventilspielwerte R1200 GS DOHC
Diskutiere Ventilspielwerte R1200 GS DOHC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gute Idee, hab es heute probiert, funzt gut :). Bei schlechter Zugänglichkeit der "Fühlstelle" mit der Fühllehere isr es wieder etwas heikler....
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Um ein Gefühl für das Messen zu bekommen bin ich so vorgegangen! ;-))
Ein Messblatt, z.B. 0,30 mm in die korrekt eingestellte Bügelmessschraube spannen(mit der Ratschenschraube auf Anschlag gehen) auf der Scala erscheinen die 0,30mm . Dann das Blatt ohne zu verkannten durchziehen -- das sollte der "Widerstand" zum korrekten Einstellen des Ventilspiels sein!
Jeoross
Jeoross
GS 1200 TÜ
Keine Veränderung in den Ventilspiel Daten.
Auch bei 35° Materialtemp.
Ventilspiel (Ein): KALT 0,15 MM Ventilspiel (Aus): KALT 0,30 MM
Was du aber dafür brauchst, ist die NW Lehre und der OT Punkt finder.
Meine Erfahrungen sind, wenn die NW nicht genau ausgerichtet sind, der OT zur Ausrichtung abweicht, stimmen die Werte durch die schräggestellten Nocken bei der Kontrolle nicht.
Hallo du allwissendes Forum,
gibt es für diese NW Lehre eine Zeichnung mit Maßen.
Hab zwar schon einiges hier durchstöbert, aber keine Maße gefunden.
Schon mal Danke im voraus.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Schon mal Danke im voraus ZITAT Ende
Brauchst du aber nicht! Kannst wenn du es "genau" haben möchtest, seitlich ein Lineal anlegen!
Jeoross
Jeoross
GS 1200 TÜ
Jup, so hab ich es beim letzten mal gemacht.
Würde mir so eine Lehre aber gern zum Werkzeug in die Werkstatt legen.
Jeoross
Jeoross
GS 1200 TÜ
Das kann ich nicht beurteilen, ich war bis jetzt noch in keiner.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Morgen! als langeweile hab ich bei meiner Tü alle Auslassventile ziehmlich genau auf 0,30 gestellt da es ja heisst das sich bei zu grossen Spiel der Schaft oben einschlagen kann!?
ich hatte vorher fast überall (Auslass) zwischen 0,38-0,39 und es war trotzdem nix eingeschlagen und sah aus wie neu....
auch die Geräuschkulisse ist mit engerem Spiel gleich (leise)
muss erst Probefahrt machen obs was an Leistung gebracht hat.*gg
Fährt noch jemand genau am unterem Mass? der Freundliche bei uns im Ort meint das es bei der 1200er eh von allein immer grösser wird!?
lg
Ventilspielwerte R1200 GS DOHC - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS
    Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS: Ich biete ein Hecktasche vom RS-Motorcyclesolutions an, die wird am platz der Beifahrersitz montiert, für R1200GS/R1250GS. Inkl. Regenhaube...
  • Erledigt Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv
    Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv: Verkaufe eine Alu-Werkzeugbox zur Montage am Orginal Adv-Träger links. Passt an 1200/1250 GS. Box ist dicht, abschliessbar (ungeputzt😁) und hat 2...
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Erledigt R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe
    R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe: Hallo zusammen, Ich würde meine neuwertige getönte große Original-Tourenscheibe von BMW (Teilenummer: 77 33 8 554 727), passend für alle BMW R...
  • Biete Sonstiges R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte
    R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte: Hallo, ich biete eine originale BMW R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. passender Gepäckplatte an. Die Sportsitzbank ist ca. 35tkm gefahren...
  • R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte - Ähnliche Themen
