Newbug
Ich habe die Tage meine LED-Blinker von TT bekommen und gleich verbaut. Das klappte prima u. a. dank der guten Anleitung
Eine Frage als Nicht-Elektriker
Es gibt pro Anschlusskabel (Blinker) zwei Steckverbindungen, einmal eine aus Kabelschuhen und eine aus runden Steckern (dazwischen liegt der Widerstand).
Im Lieferumfang ist ein Schrumpfschlauch dabei, der über die Kabelschuhverbindung geschrumpt wird. Die runden Stecker werden durch eine Art Gummimuffe zum Überziehen vor "Kontaktaufnahme" geschützt.
Aufgefallen ist mir, dass weder der montierte Schrumpfschlauch noch die Überziehmuffe vermeiden könnten, dass z. B. Regenwasser an die Kontakte kommen könnte. Ist das unproblematisch ?
Ein Kurzschluss durch ein Berühren der Steckverbinungen ist aber auf jeden Fall durch den Schrumpfschlauch wie auch die Überziehmuffe bei beiden Steckverbindungen zu 100 % ausgeschlossen.
