Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 64
Vergleich Windschild 1200GS + Adventure ErFAHRUNGEN?
Erstellt von willi64, 17.04.2006, 10:52 Uhr · 63 Antworten · 31.345 Aufrufe
    04.05.2005
    #51
    hallo
    hab vor kurzem die secdem scheibe montiert und werde sie behalten. bei mir bringt das ne menge, ist deutlich leiser und ich kann endlich den motor vernünftig hören.
    paul
    15.04.2006
    #52
    Zitat Zitat von Peter1950
    Ich habe mir auch eine Scheibenverstellung "gebastelt" um die Hinterströmung zu testen. Leider kann ich bei dem Wetter nur die Hinterregnung testen.
    Bis jetzt ist mir aufgefallen, dass bei meiner Lösung der Lenkereinschlag beeinträchtigt ist. Wie sieht das bei dem Tobinator aus? Wie groß ist der Einstellbereich? Bei meiner Lösung habe ich ein festes Maß von 6 cm gewählt.
    Vielen Dank für eine Antwort
    Peter
    Beim Tobinator hat man einen recht großen Verstellbereich schätzungseise 10-12cm (ich habe jetzt keine Lust in die Garage zu gehen um nachzumessen, es regnet wie blöd und ich wäre dann klitschnass) allerdings kann man den Spalt unten nicht mehr ganz schließen, es bleibt also immer eine Lücke (ca. 2-3cm) und somit einer permanente Hinterströmung. Ich habe auch die Secdem Scheibe und bisher keine Probleme mit dem Lenkeranschlag gehabt. Wenn man allerdings eine extreme Einstellung wählt könnte es möglicherweise Probleme geben?! Ich habe den Tobinator genommen, weil ich schon recht viel mit den Scheiben experimentiert habe und bezgl. der Verstellung auf Nummer Sicher gehen wollte, für meinen Geschmack würde aber z.B. ScreenSave Vario von Wundermich reichen (hat einen kleineren Verstellbereich und ist billiger). Mit der Secdem Scheibe und dem Tobinator habe ich jedenfalls die für mich optimale Lösung gefunden.
    Ich bin davon überzeugt, dass man auch mit der Originalscheibe und einer Hinterlüftung (in welcher Form auch immer) schon eine spürbare verbesserung erreichen kann, wer dann noch mehr will schraubt sich auch noch ne größere Scheibe drauf.
    29.08.2006
    Standard MRA Vario
    #53
    ..da kann mal sehen, wie verschieden die Geschmäcker sind und man Einzelmeinungen aus einem Forum auf keinen Fall überbewerten sollte.
    Ich bin 189 gross und mich hat der Lärm der Serienscheibe auch sehr geärgert. Habe jetzt die MRA Vario (die mit dem Spoiler) dran und muss sagen: richtig ist, dass es an den Schultern etwas mehr Winddruck entsteht, als bei der Serienscheibe. Aber in der untersten Stellung der Scheibe bekomme ich bei meiner Grösse fast keine Verwirbelungen ab und es ist angenehm still. Voll hochgestellt und Spoiler auch ganz hoch, kann ich bei 220 Km/h mit offenem Visier fahren. Also Windschutz super!
    Würde mir die MRA wieder kaufen. Hatte übrigens vorher eine Yamaha FJR 1300, da gabs den gleichen Ärger mit Lärm und Windschutz
    15.04.2006
    #54
    Stimmt genau, ich z.B. hatte die gleiche Scheibe wie Du und war gar nicht zufrieden. Es ist zwar nicht ganz billig aber hier gilt eben probieren geht über studieren und wenn man sich nicht die ganze Zeit über die Scheibe ärgern will und einem der Spaß an dem tollen Mopped vergeht, muß man eben leider etwas testen bevor es passt.
    21.05.2006
    #55
    Zitat Zitat von Fischkopf
    ...Es ist zwar nicht ganz billig aber hier gilt eben probieren geht über studieren ...
    ... und manchmal gibt es ja Leute, die einem die "gebrauchte" Scheibe für 50% abnehmen, so dass es nur halb so teuer wird
    Ich bin mit "Deiner" MRA übrigens immer noch ganz zufrieden (wenn auch nicht perfekt). Als nächstes habe ich mir den Anbau des Tobinators (o.ä.) vorgenommen ...
    MG
    03.05.2006
    #56
    Ich habe heute meine neue Ergo-Screen von Wunderlich angeschraubt und in den wenigen Minuten ohne strömenden Regen ausprobiert.
    Ergebnis: Eine deutliche (!) Verbesserung was Druck und Windgeräusche angeht im Vergleich zum Original. OK, die Scheibe ist 15cm länger als das Original und lässt sich so in einem deutlich grösseren Bereich verstellen.
    Das einzig negative ist: Scheibe in der höchsten Stellung bedeutet für mich, dass der Rand der Scheibe genau durch mein Blickfeld geht und mich dort ganz erheblich stört. Etwas tiefer funzt es wunderbar.
    12.11.2006
    #57
    Zitat Zitat von biker55
    außerdem scheint mir die adv nur eingeschränkte verstellmöglichkeiten zu haben: die steilstellung ist durch die nach oben verlängerte "plastiknase" nicht nutzbar.
    habe mir auch die ADV Scheibe besorgt (in der bucht), Laerm ist bei mir derselbe wie mit der original Scheibe (184 cm, Systemhelm 5), Windschutz is bei hohen Geschwindigkeiten besser, besonders wenn man hinter nem PKW herfaehrt. Jetzt die Frage: hatt schonmal jemand die oben erwaehnte Plastiknase abgesaebelt ? Erfahrungen?
    mfg tweise
    25.08.2007
    #58
    ich grabe mal den alten Thread wieder aus...
    ich möchte gerne die obere Halterung der Adventure Scheibe an meine 12er GS (keine Adventure) nachrüsten.
    Ist es möglich diese ohne weiteres anzubauen?
    Und ist eine Adv Scheibe zwingend nötig?
    Der Zusatzbügel von TT kommt leider nicht infrage, da ich die beiden Verkleidungen von TT angebaut habe
    der Lars
    25.08.2007
    #59
    keiner was ähnliches gebaut wie ich es vorhabe?
    10.02.2008
    #60
    Hallo zusammen ,
    habe letztes Wochenende eine Varioscreen montiert.
    Super das Teil.Bin mit meinen 1.96 m . voll zufrieden.
    Optisch ist es geschmacksache , aber der Nutzen überwiegt.
    Kann die Scheibe für größere Q-Treiber nur empehlen.
    Gruß Thomas
  1. Die neue 1200GS im Vergleich mit R1200R und R1200S
    Von Boxer-lust im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 08:47
  2. Vergleich 800GS-Ktm Adventure-1200GS
    Von Könni im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 05.09.2009, 17:34
  3. Erfahrungen mit Strassenreifen - 1200GS ?!?
    Von MikeHH im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 21:57
  4. Erfahrungen mit TKC 80 auf 1200GS?
    Von sky-steffen im Forum Reifen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 23:16
  5. Lenker-Vergleich 1200GS / 1200GS Adv
    Von BMW Günter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 14:30
