Verhalten der Q bei ausgeschaltetem ABS Luftikus Bj2011
Diskutiere Verhalten der Q bei ausgeschaltetem ABS Luftikus Bj2011 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe folgende Frage. Ich stehe bei laufendem Motor und drücke auf die ABS Taste, die ABS Warnleuchte leuchtet. Ich fahre an 2...
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Hallo Leute,
leuchtet. Ich fahre an 2. Gang etwa 30 km/h Fußbremse Vollbremsung, Hinterrad ruckelt drei bis viermal
heftig und gut hörbar (klackern), kein Blockieren.
Ich mache ABS wieder an, und fahre wieder 30 km/h und das Ergebnis ist gleich. Ist schon ziemlich suspekt.
Mache ich hier was falsch, hat jemand eine Idee? Freund von mir hat auch einen 2011er Luftikus, das Verhalten
des ABS ist bei ihm ganz anders.
Da ich noch Garartie vom Händler habe, möchte ich mich bei ihm mit einer Beschwerde bzgl. Garantiefall nicht blamieren.
Grüße aus Thüringen
Steppenwolf
nobbe
nobbe
.. war das nicht "abs aus" setting behält nur bis zündung aus ? dann default = "abs an"? kann mich auch irren :confused:
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Hallo Nobbe,
ich werde das morgen mit ausgeschaltetem Motor probieren. Ist es normal dass der ABS so besch.... regelt?
Steppenwolf
nobbe
nobbe
.. besch... ist immer relativ? reifen? geschwindigkeit? untergrund? beladung? regen? schräglage?
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Nobbe,
Reifen gut, Untergrund Ashalt und trocken, Geschwindigkeit 30-50 km/h
Es klackert und klatscht. Wie gesagt bei einem Kumpel mit dem gleichen
Baujahr regelt das ABS wesentlich feinfühliger.
Steppenwolf
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Keine Schräglage, kein Gepäck, es handelt sich um eine GSA BJ 2011. Kann es sein, daß BMW innerhalb eines Jahres verschiedene Versionen gebaut hat?
nobbe
nobbe
du hast eine GSA , er hat welche maschine ? bei 30 mit ABS.. war da nicht eine mindest geschwindigkeit?
sonst halt den händler + chef mechaniker probe fahren lassen
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Hallo Nobbe,
er hat auch eine GSA Bj 2011
nobbe
nobbe
.. dann zum händler prüfen lassen..
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Danke Dir!
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Wenn andere noch eine Idee haben, immer her damit!
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1200 GS Exclusiv / 8/2018
so wie ich es weiß ist einmal drücken ASC aus. Ich mach das wenn ich im Schotter unterwegs bin, dann geht das Hinterrad schön weg. Kann mich aber auch irren. In der Bedienungsanleitung sollte es aber stehen.
Habs mir gerade im Manual angeschaut, stimmt so
Jörg
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Du drückst aber schon lange genug bis das ABS aus ist, oder?
ZITAT
ABS-Funktion ausschalten
Motorrad anhalten bzw. bei stehendem Motorrad Zündung einschalten.
Taste 1 betätigt halten, bis die ABS-Warnleuchte ihr Anzeigeverhalten ändert.
Die ABS-Warnleuchte leuchtet.
mit automatischer Stabilitätskontrole:
Zunächst verändert das ASCSymbol sein Anzeigeverhalten. Taste 1 betätigt halten, bis die ABS-Warnleuchte reagiert.
In diesem Fall ändert sich die ASC-Einstellung nicht.
Taste 1 innerhalb von zwei Sekunden loslassen.
Die ABS-Warnleuchte leuchtet weiter.
ABS-Funktion ausgeschaltet, die Integralfunktion ist weiterhin aktiv.
Verhalten bei ausgeschaltetem ABS
Bei ausgeschalteter ABS-Funktion wird zunächst nur die Regelung am Vorderrad deaktiviert.
Wird anschließend nur mit dem Handbremshebel gebremst, erfolgt für das über die Integralfunktion mitgebremste Hinterrad weiterhin eine ABS-Regelung.
Erst wenn der Fußbremshebel betätigt wird, wird die ABS-Regelung auch für das Hinterrad ausgeschaltet.
ZITAT Ende
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Bedienungsanleitung lesen! nicht das du nur das ASC deaktiviert hast?
Nach einmaligem drücken sollte zuerst das ASC deaktiviert sein, erst wenn man länger drauf drückt ist ABS deaktiviert, glaube ich mich zu erinnern.
Microbi
Microbi
Doppelt.
Verhalten der Q bei ausgeschaltetem ABS Luftikus Bj2011 - Ähnliche Themen
  • Wie würdet Ihr Euch verhalten
    Wie würdet Ihr Euch verhalten: Wenn sich ein Klimaaktivist an Euer Auto bzw. Forums gerecht an Euer Motorrad kleben würde? Diese Frage habe ich mir gerade gestellt als ich die...
  • Seltsames Verhalten beim Beschleunigen
    Seltsames Verhalten beim Beschleunigen: Hallo allerseits Ich habe heute ein mir neues, seltsames Verhalten an meiner R1250 GS bemerkt. Wenn ich beschleunige geht die Tourenzahl ab ca...
  • Mängel an neuer Maschine. Wie soll ich mich verhalten?
    Mängel an neuer Maschine. Wie soll ich mich verhalten?: Mahlzeit Leute, meine neue GSA ist da. Leider nicht so fehlerfrei wie gewünscht. Die Bremse quietscht nicht unerheblich bei normaler Fahrt, ohne...
  • Seltsames Verhalten Connected App
    Seltsames Verhalten Connected App: Hallo in die Runde, ich habe seit einigen Tagen ein seltsames Verhalten der Touren Aufzeichnungen in der Connected App festgestellt. Zunächst der...
  • Das seltsame Verhalten eines Tachos
    Das seltsame Verhalten eines Tachos: Hallo Zusammen und ein freundliches Moin aus dem hohen Norden. Seit ein paar Monaten bin ich nun Besitzer einer 2006er 1200er GS und verfolge...
  • Das seltsame Verhalten eines Tachos - Ähnliche Themen
