Mal ein anderer Ansatz, vielleicht hilft's
Stehen und keinen Fahrtwind zur Kühlung zu haben heißt ja nicht, daß überhaupt keine Wärmeabgabe erfolgt.
Wärmeabgabe durch Strahlung hat man immer, wenn auch gering in dem betrachteten Temperaturbereich und Wärmeabgabe durch natürlich Kühlung (warme Luft steigt nach oben, kalte von unten strömt nach) hat man sowieso. Deren Kühlwirkung ist aber nicht ausreichend um einen ausreichenden Wärmeausgleich bei stehendem Motorrad und laufenden Motor zu gewährleisten. Deswegen ist es nicht verkehrt den Motor bei längerem Stehen abzuschalten. Den noch weiter tuckern zu lassen macht ohne effektives Kühlsystem keinen Sinn. Das ist nur bei (richtig) flüssigkeitsgekühlten Antrieben sinnvoll, wenn ich dadurch die Umlaufpumpe am laufen halte.
Der BMW-Motor wird sicherlich einiges an Übertemperaturen (Temperaturen oberhalb der normalen betriebstemperatur) abkönnen. Dafür wird er auch ausgelegt sein, diese zeitlich begrenzt auch zu ertragen. Inwieweit die Balkenanzeige geeignet ist den Bereich der zulässigen oder auch kritischen Übertemperaturen richtig wiederzugeben, entzieht sich unserer Kenntnis. Weil wir hierfür einfach keinen Maßstab haben, der uns klar sagt wie kritisch das Erreichen des jeweiligen Balkens tatsächlich ist. Wir wissen nur, daß es mehr als normal ist, 1, 2 oder drei Balken mehr. Und daß dies kein Dauerzustand sein soll.
Nebenbei bemerkt unterscheidet sich die Problematik der Wärmeabgabe beim Boxer im Stand in keiner Weise von der anderer luftgekühlter Motoren. Egal ob sie nun 1, 2, 3 oder 4 Zylinder haben, quer oder längs eingebaut sind und unabhängig davon, ob nun Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki oder eben auch BMW drauf steht. Wer mal einen eng bauenden (öl-)/luftgekühlten Vierzylinder sein eigen nennen durfte oder auch noch darf, der weiß welche Temperaturen da von unten hoch kommen können. Dagegen versprüht der Boxer oft nur ein lauwarmes Lüftchen.
Die Erwärmung im Stand ist kein typisches BMW-Boxer-Problem, es wird nur hier zu einem gemacht.
Also, egal bei welchem luftgekühlten Motorrad, bei längerem Stand ausschalten.
Gruß Thomas
