Ergebnis 1 bis 10 von 32
verkleidung bauen..
Erstellt von WFR1200GSRally, 11.08.2012, 23:18 Uhr · 31 Antworten · 6.961 Aufrufe
    11.07.2012
    Standard verkleidung bauen..
    moin,
    die desierto ist ja ganz nett, aber nicht nach meinem gusto.
    ich glaube, was mich optisch am meisten am windschild stört, ist das es kaum sichtbar ist, immer wenn ich lackierte windschilder sehen, finde ich die gesamtoptik schicker.
    ich überlege, der GS eine verkleidung zu bauen, siehe bild.
    nicht verstellbar, gleichmässiger abstand unten zum kotflügel,
    hinten parallel zum tacho, vorne parallel zum scheinwerfer.
    von vorne ohne die ausbuchtungen richtung hand. schlanker und höher halt.
    weiss lackiert, TÜV ist mir egal. einfache form, befestigt an den originalpunkten.
    evtl. ein rahmen vom originalbügel hochgezogen zur versteifung.
    wer von euch hat erweiterte GFK fähigkeiten und kann eine form bauen nach zeichnung ? bin konstrukteur, kann zeichnungen, 3D modell in sämtlichen formate liefern.
    würde dann mal die front vermessen und losmachen.
    bitte keine kommentare, die mit der sache nichts zu tun haben, davon gibts hier schon genug threads.
    gruss, stefan
    11.07.2012
    hier kommt das bild....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verkleid.jpg
    06.03.2005
    ich sehe kein Bild,bin aber gespannt auf die fertige Verkleidung.
    Jens
    20.03.2006
    hallo
    vielleicht die Scheibe einfach nur bekleben ? so oder wie immer man möchte. Der Aufkleber in der Größe kostet zwischen 10-15€
    lg
    Farid
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bmwklein.jpg
    06.08.2009
    Hallo Farid,
    wo bekommt man die Aufkleber?
    Hast Du eine Bezugsquelle?
    Grüße Uwe
    11.07.2012
    Zitat Zitat von faridelk Beitrag anzeigen
    hallo
    lg
    Farid
    nö, nix bekleben, eine verkleidung bauen.
    gruss, stefan
    13.08.2010
    Man könnte eine GFK-Verkleidung in eine Negativform laminieren, Modell- und Bootsbauer können so was. Das Positiv könnte man aus einem Hartschaumklotz bauen, anschließend mit Modellbauspachtel verspachteln, in eine Kiste mit Gips versenken, abbinden lassen, rauslösen, Form mit Trennmittel (Bohnerwachs o.ä.) behandeln, fertig. Optisches Problem dabei: Bei einer solchen Handlaminierung sieht die Vorderseite immer gut und glatt aus, die Rückseite zeigt die Glasfaserstruktur. Zuspachteln dürfte nicht gehen, weil der Spachtel auf die Dauer die Vibrationen nicht aushält.
    Meine Meinung: Ein sehr aufwändiges Projekt, bei dem sich am Ende die Frage stellt, ob sich der Aufwand lohnt.
    Gesendet von meinem GT-P7100 mit Tapatalk 2
    21.06.2006
    Standard Verkleidung
    ...so könnte es aussehen..hier gefunden
    http://motorrad-schek.de/
    Gruss Andreas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gs_ilg.jpg
    11.07.2012
    wie das geht weiss ich selber, ich suche einen der das kann !
    und, du bist nicht auf der hoehe der zeit mit deinem technischen geschreibsel.
    gruss, stefan
    24.05.2008
    ...kauf dir ne RT o. GT, is billiger und besser!!!
  1. Packesel bauen
    Von Dr.Fleisch im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 10:25
  2. Motorradgarage bauen
    Von dakarfahrer87 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 16:42
  3. PNA an der GS bauen???
    Von cpt.mo im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 17:03
  4. Spiegel auseinander bauen
    Von Jarek im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 08:40
  5. Topcase selber bauen!
    Von CS im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 15:50
