Verschluss der Fahrersitzbank klemmt.
Diskutiere Verschluss der Fahrersitzbank klemmt. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bei meiner 12er GS hab ich Probleme mit dem Verschluss der Fahrersitzbank. Sozius geht prima. Wenn ich den Fahrersitz abnehmen will, dann...
brutzler
R1200GS(Bj11) / F650GS(Bj04)
Wenn ich den Fahrersitz abnehmen will, dann kann ich den Zündschlüssel nicht ganz im Schloss nach links drehen. Demzufolge ist auch der Sitz nicht ab zu nehmen. Erst wenn ich mich meinem ganzen Gewicht auf den Sitz drücke, dann macht der Zündschlüssel noch eine kurze Bewegung, und der Sitz ist frei.
Beim Aufsetzen des Sitzes ist es ähnlich. Der rastet nicht ein. Erst wenn ich mich draufsetze, macht es noch mal Klick und der Fahrersitz ist verriegelt.
Am Sitz liegt es definitiv nicht. Hab schon 2 andere probiert. Die machen die selben Probleme.
Also muss es an der Verriegelung liegen.
Kann man da was irgendwas einstellen oder nachjustieren?
Bin euch für jede Hilfe dankbar.
gruß/brutzler
Raki
Raki
Cuxland
R 1200 GSA , Bj.2012
Wahrscheinlich hast du zu viele Sachen unter deine Sitzback gestopft. Nehme doch mal den Krempel raus und probiere es erneut.
Gruß Raki
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Mal probieren: waehrend des Abnehmens und auch wieder Aufsetzens mit der rechten Hand den Schluessel drehen und mit der linken kraeftig im Zentrum des Sitzes druecken.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Schau Dir mal den Verriegelungshaken an. ist relativ dünnes Blech und verbiegt ziemlich schnell. Einfach wieder zurückbiegen. Hatte ich auch schon.
maxquer
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Ich kenne das Problem von meiner GS auch. Jetzt hab ich gesehen, dass es bei Wunderlich dafür eine zusätzliche Sitzbank-Einfuhrschiene gibt: Sitzbank Einführschiene
Ob die was bringt? Keine Ahnung, ich hab sie noch nicht gekauft.
brutzler
Neeee.... kann wohl nicht sein.
Noch was bei Wucherlich kaufen, weil BMW so ne windige Verriegelung baut. :-(
ich schau mir das nochmal genau an, ob da nicht was verbogen ist.
mar1kus
Hab das Problem auch, zudem hat die Fahrersitzbank immer etwas spiel und wackelt leicht.
Finde auch keinen Fehler.
Arno-1964-FI
Pendler zw. Finnentrop & Darmstadt
R 1200 GS Adventure Bj. 2009
maxquer
kann ich bestätigen. Seit ich mir die beiden Häkchen wieder zurechtgebogen hatte, klemmt die Sitzbank auch nicht mer so beim ab- und draufmachen ... .
brutzler
"zurechtbiegen"
Meint Ihr damit, nur die beiden Haken etwas mehr geöffnet? Also nach oben gebogen?
Ich seh nämlich da keine "Verbiegung" bei meinen Haken.
Aber logisch wäre es, dass die Haken irgendwie zu tief sitzen, da der Sitz bei starkem Druck nach unten wieder frei wird, bzw. einrastet.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Brutzler
wenn die Sitzbank sich bei Druck öffnet ist das ok. Habe selbst eine KAHEDO Bank da musst du schon ordentlich drücken das sie raus springt.
Gruß RHGS
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
R 1200 GS, BJ 07/2005
Meistens liegt es an einem zu "Dick" gewickeltem Werkzeug Beutel - zumindest war's bei mir so.
Arno-1964-FI
"zurechtbiegen"
in meinem Fall war es so, dass beide Haken zueinander gebogen waren, ich sie also wieder nach aussen von einander weggebogen hatte. Danach gings wieder wie Butter. :)
Aufbiegen wirst du die nicht können, das macht das Blech sicherlich nicht mit.
Verschluss der Fahrersitzbank klemmt. - Ähnliche Themen
  • Tankdeckel/verschluss G650X Moto
    Tankdeckel/verschluss G650X Moto: Servus an alle, bin Myron 24 Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt und habe direkt eine Frage, bin auf der Suche nach einem Tankdeckel bzw...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tank Klappe / Verschluss R1200GS DOHC
    Tank Klappe / Verschluss R1200GS DOHC: Tank Klappe / Verschluss R1200GS DOHC inklusive Schrauben und Schließzylinder 70 Euro inklusive Versand nach D. Tank 250 Euro, Abholung, Versand...
  • Erledigt Verschluss 24 l Tank BMW R 80 GS R 100 GS mit Schlüsseln
    Verschluss 24 l Tank BMW R 80 GS R 100 GS mit Schlüsseln: Hallo zusammen, suche einen funktionsfähigen abschließbaren Tankverschluss für den 24 l Tank passend R 80 GS R 100 GS mit Schlüsseln wie...
  • Erledigt Verschluss/„Stopfen“ Werkzeugfach 1150er
    Verschluss/„Stopfen“ Werkzeugfach 1150er: Hallo Zusammen, ich suche diesen Stopfen mit dem man den Deckel vom Werkzeugfach bei der allerwertesten 1150er fixiert, wenn man ohne Soziussitz...
  • Erledigt 1150 GS Tank mit Pumpe, Fuellstandsmechanik u. Verschluss (passt auch fuer 850/1100)
    1150 GS Tank mit Pumpe, Fuellstandsmechanik u. Verschluss (passt auch fuer 850/1100): Hallo, wegen Umbau meiner GS auf den grossen Adventure Tank biete ich hier den kompletten Tank, nur ein Schliesszylinder ist nicht dabei. Der...
  • 1150 GS Tank mit Pumpe, Fuellstandsmechanik u. Verschluss (passt auch fuer 850/1100) - Ähnliche Themen
