Ergebnis 1 bis 9 von 9
Vibration beim Bremsen
Erstellt von Tuareg, 13.08.2007, 14:57 Uhr · 8 Antworten · 1.986 Aufrufe
    14.04.2006
    Standard Vibration beim Bremsen
    ich brache mal Eure Hilfe bei der Argumentation beim Freundlichen.
    Mit 8000 km auf der Uhr habe ich bei der 1 Jahr alten 1200´er Adv.
    heftige Lenkervibrationen beim Bremsen mit der Vorderradbremse.
    Wer von Euch kann was dazu beitragen oder hatte ähnliche "bad vibrations" ?
    Vielen Dank im Voraus
    31.07.2006
    wenn Du den Begriff Bremsenrubbeln in der Suche eingibst, hast Du Abend füllende Lektüre.
    Ich habe gerade wieder einen neuen Satz Scheiben drauf. Neue Scheiben und Floater, die nicht mehr rubbeln sollen, sind für September angekündigt
    05.07.2005
    Das leichte Rubbeln habe ich auch - aber nur bei einem bestimmten Bremspunkt. Solange der Lenker nicht anfängt zu schlagen mach ich da auch nix ...
    15.08.2007
    Hallo Tuareg!
    Das könnte außer an den Bremsscheiben unter anderem auch noch an Deinem Radlager oder einem eventuellen Schlag Deiner Felge (wobei sich das normalerweise auch bei normaler Fahrt meist schon bemerkbar machen müsste) liegen. Da Du auf Deiner Adventure ja höchstwahrscheinlich die Kreuzspeichenfelgen hast, wäre das ein möglicher Fehler (die Speichen können sich im Lauf der Zeit noch etwas setzen und dabei die Felge leicht verziehen).
    Claus
    14.04.2006
    Vielen Dank zusammen,
    werde morgen mit dem die Sache mal angehen.
    Mal schauen was ich berichten kann......
    Allzeit gute Fahrt und bis denne
    29.05.2006
    Bei mir kam das Rubbeln von Sägenzahnbildung des Michelin Anakees. Nach Reifenwechsel alles wieder so wie es sein sollte. Schau Dir auch mal Deinen Reifen an.
    Das Rubbeln war bei Bergabfahrten besonders zu merken.
    barracus
    14.04.2006
    Verzogene Bremsscheiben und ein zu erneuernder Vorderreifen waren wohl der Grund für die "bad vibrations". Scheiben auf Kulanz, Reifen neu und ab geht die Fahrt.
    Danke nochmal für die Tips
    Viele Grüße
    27.08.2007
    Zitat Zitat von Tuareg
    Hallo Tuareg
    Bei meiner 12er setzte das Rubbeln bei 3000KM ein.Neue Scheiben!Wieder
    Rubbeln bei 6200KM.Neue Scheiben!!Wieder Rubbeln bei 10000. Halsschlagadern wie Gartenschläuche.Neues Vorderrad und neue Scheiben!!Bis jetzt habe ich Ruhe (32500KM).
    Lieben Gruß Blutwurz
    14.04.2006
    Abschlussbericht:
    nach 3202 km, 5 Ländern (Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien), 21 Tagen und unzähligen Kurven ist Alles so wie es sein sollte: Rubbeln weg und bleibt
    in diesem Sinne
  1. klackgeräusch beim bremsen
    Von scr im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 21:46
  2. Beim Bremsen plötzlich Motor aus
    Von frotteehase im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 03:30
  3. Klopfen beim Bremsen
    Von perko4u im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 14:23
  4. Rubbeln beim Bremsen
    Von Kustom im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 18:41
  5. GS 1100 taucht ein beim Bremsen
    Von GaWaScheMo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 16:16
