Vibrationen
Diskutiere Vibrationen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, noch bei keiner ADV waren die Vibrationen des Cockpits dermassen hoch....wie bei meiner neuen. Wackelts bei Euch auch so ??? Man kann...
Ferdinand ADV
ADV 2012
Wackelts bei Euch auch so ??? Man kann praktisch während der Fahrt oder beim Beschleunigen nix sehen.
Nur ab und zu bei Einhalten bestimmter Motordrehzahlen steht das Teil mal still.
Wundere mich eigentlich wie da die Innereien mitmachen (Glühbirnchen usw..)
Gruss Ferdi.
nobbe
nobbe
hi - sind die reifen gescheit ausgewuchtet?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Bist sicher dass das Cockpit überhaupt richtig festgeschraubt wurde? Bei meiner vibriert während der Fahrt nix.
Dragon
Dragon
Wien
K51
Hallo Ferdi
kann mich da Martin nur anschließen, an meiner ADV vibriert auch nichts :confused:
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
meins hatte auch nach 50000km angefangen zu vibrieren, der :) hat es nachgezogen, nun ist wieder Ruhe.
Ferdinand ADV
ADV 2012
Vibration
Danke für die Antworten. Werde gleich morgen mal sehen wo das Teil nachgezogen werden kann.
Gruss Ferdi.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Die Tacho - Einheit hängt am Scheinwerfer der mit zwei Schrauben an dem Scheibenhalter befestigt ist. Sind diese Schrauben nicht fest sollte auch der Scheinwerfer ordentlich wackeln. Die Tachoeinheit selber hängt an einem Geweih vom Scheinwerfer und ist mit drei Pins die durch Nutringe gesichert sind in Gummilagern befestigt.
Biscken rumzucken ist normal, also in etwa so, das die Striche auf dem Tacho schon mal optisch doppelt erscheinen:D:eek::rolleyes::p;)
Ferdinand ADV
ADV 2012
Danke Roter Oktober,
hatte schon verzweifelt die Befestigungen der Tacho-Einheit gesucht, aber nix zum Nachziehen gefunden.
Ja, der Scheinwerfer ist etwas lose und hat ca. 1/2cm lockeres Spiel.
Werde dann mal die beiden Schrauben heute in der Mittagspause suchen und anziehen.
Gruß Ferdi.
Gast 7673
die Schrauben
Gruß Ferdi.
siehst Du hier
Ferdinand ADV
ADV 2012
Schöne Zeichnung , danke.
Also, habe meine Scheibe auf steil gestellt um an die Schrauben ran zu kommen. Die lassen sich unendlich drehen ohne fest zu werden. Muttern sind da keine drauf, also ´hab ich von innen zusätzlich eine Mutter auf jede Schraube gedreht (unheimliches gefriemel und nur mit Spitzzange zu erledigen). Resultat...dann werden die Schrauben zwar fest, aber das Spiel durch die Gummimuffe bleibt...also war das nix. Scheinwerfer wackelte immer noch ca. 1cm hoch und runter.
Ein Stück Moosgummi auf ca. 1cmx5cmx3cm (hxbxt) geschnitzt und zwischen Scheinwerfer und Ölkühler gezwängt.
Resultat: Scheinwerfer fest.:)
Sowie es draussen aufhört zu kübeln, werde ich das ganze austesten.
Ich hoffe der Moosgummi schmilzt mir auf dem Ölkühler nicht weg.
Aber: Normal konnte das doch nicht sein, daß sich der SW nicht fest anziehen lässt, oder ??
Gruß, Ferdi.
Lawman
Lawman
Berlin
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Natürlich nicht, der sollte fest sein. Gegenverkehr blenden, schlecht sehen etc.
Bei nem neuem Mopped würd ich das reklamieren und nicht selber machen, sonst kommt noch wer auf die Idee dir zu sagen: "Na, was haben Sie denn da angestellt?" ;)
Vibrationen
Vibrationen - Ähnliche Themen
  • Erledigt SP Connect Moto Bundle 4 in 1 Handyhalterung INKL. Anti Vibrations Modul !
    SP Connect Moto Bundle 4 in 1 Handyhalterung INKL. Anti Vibrations Modul !: Hallo! Verkaufe hier ein Komplettpaket in ausgezeichnetem Zustand bestehend aus: SP Connect Moto Bundle 3 in 1 Handyhalterung HÜLLE / PHONE CASE...
  • Erledigt SP Connect Wireless Charging anti Vibration Modul, inkl. Kabelbaum, iPhone 11 Pro
    SP Connect Wireless Charging anti Vibration Modul, inkl. Kabelbaum, iPhone 11 Pro: Hallo liebe Gemeinde, ich hätte das im Titel genannte Lademodul abzugeben. Es handelt sich hierbei um eine Eigenentwicklung für die GS. Anhand...
  • Schraube verloren Vibration, Video gesucht
    Schraube verloren Vibration, Video gesucht: Servus, mein Sohn hat an seiner 125er 2 Schrauben verloren. Nun diskutieren wir hier fleißig, ob die Schrauben sich durch die Vibration so weit...
  • Erledigt Wunderlich USB-Ladebox SP-Connect Anti Vibration Modul
    Wunderlich USB-Ladebox SP-Connect Anti Vibration Modul: Biete oben genannte USB Ladebox, Wunderlich Teilenummer 21177-302, Neupreis ~149€ funktioniert einwandfrei, keine Beschädigung, einmal hin und...
  • Erledigt Wunderlich USB-Ladebox – SP-Connect Anti Vibration Modul SPC+ - schwarz
    Wunderlich USB-Ladebox – SP-Connect Anti Vibration Modul SPC+ - schwarz: Verkaufe Wunderlich USB-Ladebox – SP-Connect Anti Vibration Modul SPC+ - schwarz Neuwertiger Zustand. Original Verpackung vorhanden Preis 110€...
  • Wunderlich USB-Ladebox – SP-Connect Anti Vibration Modul SPC+ - schwarz - Ähnliche Themen
