Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Vibrationen am Lenkrad
Erstellt von Stammheim, 04.05.2015, 23:17 Uhr · 18 Antworten · 2.654 Aufrufe
    22.05.2013
    Hallo Thomas,
    habe Speichenfelgen auf der GS und die Vibrationen äußern sich darin, dass das Lenkrad schnell, aber spürbar eine links-rechts Bewegung macht.
    Die Vibration fängt bei 60-70 Sachen an und steigt mit der Geschwindigkeit, erreicht so bei 90 den Höhepunkt und schwächt dann wieder etwas ab.
    Korrektur zu "Stammheim"... Ich meinte den Club in Kassel, den es leider seit Jahren nicht mehr gibt
    Stammheim
    08.05.2011
    Hab's befürchtet, also doch nicht das wahre Stammheim Trotzdem willkommen im Forum
    27.03.2013
    Hallo Stammheim,
    bin hier nicht der absolute Experte, vielleicht kommen ja noch welche die mehr wissen.
    Aber wenn das Maximum der Schwingungen bei etwa 70 km/h läge würde ich fast zu 100 Prozent auf shimmy (Lenkerlattern) tippen.
    Ursächlich hierfür ist oft der Reifen, da du es aber mit beiden Reifen hattest käme nur noch eine krumme Felge (möglicherweise Seitenschlag) in Frage, mit Speichenfelgen hat man so etwas eher als mit Gußfelgen. Eine gute Werkstatt kann das feststellen.
    Spiel in der Lagern der Vorderradaufhängung könnten auch noch ursächlich sein.
    Gruß Thomas
    22.05.2013
    Danke für eure Ideen!
    Ich werde die GS mal aufbocken und am Rad drehen. Ein fixierter Schraubenzieher sollte mir den Zustand der Felge verraten, ansonsten wird diese wohl gerichtet werden müssen. Hat das jemand schon mal selbst gemacht? Sollte ja schwer nicht sein. Oder ist das tatsächlich solch eine Präzisionsarbeit, die von einer Werkstatt gemacht werden sollte? Wie sind die Kosten hierfür? Sollte zur Überprüfung der Felge der Reifen wieder demontiert werden (macht ja an sich erstmal keinen Sinn, weil der Reifen selbst auch einen Einfluss auf die Felge nehmen kann)?
    Gibt es an der Lenkung außerdem Teile, die mal gewartet werden sollten?
    Das eingebaute Rad selbst lief mit ausgebauten Bremssätteln geräuschfrei und ohne jegliche Auffälligkeiten, hatte aber generell (des beschriebenen Problems wegen) auch an einen Wechsel der Radlager gedacht. Pauschal einfach mal 20€ für die Radlager rauszuschmeißen muss aber auch nicht sein, wenn keine Verbesserung zu erwarten ist.
    Grüße,
    Stammheim
    20.11.2008
    Kreuzspeichenräder zu zentrieren, ist eine Arbeit, die nur sehr wenige Profis in D beherrschen. Davon solltest du also besser die Finger lassen.
    CU
    Jonni
    19.07.2005
    Ist das Lenkkopflager in Ordnung?
    23.08.2010
    Billy....., weißt du was das ist?
    19.07.2005
    Guckst Du: Lenkkopflager wechseln - Lexikon - MOTORRAD
    Ein defektes Lenkkopflager kann auch zu Vibrationen führen.
    17.10.2012
    das mit dem lenkkopflager glaube ich eher weniger.... vielleicht nach 150tkm aber da sind wohl eher die felgen schuldig... manchmal könnte es aber auch eine unwucht sein... es gibt fachbetriebe, die das auswuchten von felgen immer noch nicht so richtig beherrschen
  1. Navi-Befestigung am Lenkrad oder???
    Von MANATWORK im Forum Navigation
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 14.05.2015, 12:31
  2. Touratech Windschild: extreme Vibrationen am Helm
    Von gopeter im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.05.2015, 17:15
  3. Vibrationen am Lenker nerven!
    Von Conny im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.09.2013, 07:09
  4. Vibrationen am Bremsfuß
    Von event im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.08.2009, 17:22
  5. Am Aschermittwoch ist alles vorbei.....
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 25.02.2004, 23:13
